Installer un filtre essence sur un 950
Bonjour les possesseurs de 950 (ADV),
Quelqu'un aurait déjà installé un filtre sur sa 950 ADV, l'endroit est tellement restreint que je n'arrive pas à trouver le bon filtre ?
Merci pour l'info,
Merci pour l'info,
Moto : 790 adventure R
Re: Installer un filtre essence sur un 950
tiens je t'ai trouve ca
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=531423
http://www.ktmtwins.com/cj-designs-ktm-950-facet-fuel-pump
http://www.superduke.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=18149&start=50
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=131807&page=2
Les photos sont pas super mais ca peut te servir de base
Sur la S du fiston, on a monté une pompe à dépression Mikuni et un filtre de 690.... Ça passe juste sous le sabot....
Pas encore eu le temps de faire le CR
- Nombre de messages : 8159
Merci corsaire pour les liens, il est vrai que j'aurai pu déjà aller faire un tour sur advrider avant !
Et toi Laurent j'attends ton CR avec photos please.
By merci encore !
By merci encore !
Fais moi un mail, je T envoie les photos
Je n'ai pas d'image la directement sous la main, mais j'ai un filtre comme celui la
Petit mais debit suffisant (utilisée depuis plusieurs saisons)
Je le maintien en place le long du regulateur avec un truc comme ca (je ne sais plus comment on appelle ca en francais!)
Un autre filtre est entre les 2 réservoirs (pas vraiment utile, mais ca c'est l'ancien proprio)
J'ai aussi ajouté un de ces filtres au bout des durites de mises a l'air des réservoirs... la ou j'etais ca pouvait etre l'enfer poussiéreux et ca fait "pieces de secours" en meme temps
Ok merci je vais essayer de trouver ça !
une photo dans ce fil
http://www.ridaventure.ca/index.php?/topic/24822-bac-pour-changement-dhuile/#entry362246
Le long du regulateur on apercoit le P-clamp qui tient le filtre
Bien vu la photo !
» Installer des protège- mains avec Led
» fabriquer un bac de rangement sous la selle
» Puissance origine phares 950? Installer des LEDS?
» Ca chauffe, mais c'est facile de la refroidir.!!
