consommation d'huile
+6
Maitre Caribou
Beber76
mps
10 participants
Mon adventure LC8 a 5500 km...Juste rodée.
Elle consomme 1 litre d'huile au 1000km !!!
Le concessionnaire me dit que c'est normal ?
Qu'en pensez-vous?
Construire une machine avec une révision 15000km et nécessiter 1l. d'huile au 1000... Quand j'arriverais à la révision l'huile aura déjà été remplacée plusieurs fois
merci pour votre avis
Cordialement RenaudLH
Qu'en pensez-vous?
Re: consommation d'huile
salut.
ils ont mis quoi comme huile a la revision des 1000 kms.
sinon essai la motorex.
je pense qu'elle consomme un peu!!!
@++ frank
@++ frank
mps- Nombre de messages : 87
Moto : 990 adventure black 2007+250 kx ichiban
950 de 2004, 39.000 km, elle perd quasiment rien entre chaque vidange. Peut-être l'équivalent d'un verre, à peine...
1L par 1000km c'est une consommation d'Airbus !! En plus avec 1L en moins dans le carter tu dois avoir le voyant d'huile qui clignote.
Soit ton concess a voulu te faire une blague, soit ta machine a un problème, soit quelqu'un siphonne ta moto la nuit, soit les 3 en même temps. Mais un LC8 avec de l'huile indice 50 ou 60 ça doit consommer au max 1/4L tous les 1000 bornes.
Vérifies que tu n'as pas de fuite, et si tu n'as aucune trace de gras va demander des explications à ton concess.
Moto : KTM Adventure 950
D'abord, BONJOUR.
Il est d'usage sur ce forum de passer par la case de présentation ici quand on est nouveau: https://ktmadventure.motards.net/f7-who-s-who
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 3343
Merci les gars!
J'utilise bien de la MOTOREX.
Vous me confirmez ce que je pensais.
Depuis le début je trouve la conso anormale et cela a été noté par le concess dans le manuel d'entretien...
Après les 1000 premiers km j'ai préféré attendre un peu pour avoir du recul.
Je vais me rapprocher de KTM pour avoir une prise en charge garantie. On m'a parlé d'un problème d'appairage de segments/cylindre...
Je vais les laisser faire et vous tiendrais au courant.
Merci encore.
Merci encore.
Bonjour, admin !
Désolé,mais je ne suis pas nouveau...Je ne comprends pas mon compte avait disparu, alors me revoilou!
BONJOUR A TOUTES ET A TOUS.
Très cordialement RENAUDLH
Ma 990 avec + de 75000 kilomètres consomme un verre d'huile tout les 7500 kilomètres...
Il est complétement dingue le type de chez KTM de te dire que 1l/1000 kilomètres c'est normal...
Bonsoir RenaudLH,
Merci pour la précision, je vérifie ce qui s'est passé avec ton compte. Il se peut qu'il était inactif avec peu ou pas de posts pendant un certain temps.
Conso 0 pour ma part. Depuis les 5 ou 6000km, je n'ai pas du remettre d'huile du tout. J'avais emmené 1L d'huile pour le Maroc au cas où, rien mis. Idem pour un trip de 3000km qq semaines plus tard.
Moto : 1190R - 690 E
en moyenne 170 ml au 1000 kms pour ma 950 2004
1litre d'huile pour 1000 bornes ce n'est pas normal et pourtant ton concessionnaire ne t'a pas menti, c est la limite maxi que les constructeurs acceptent avant de prendre en garantie la réfection du moteur.
C'est généralement toujours ecrit quelques part dans les closes de garantie quelques soit le constructeur d'ailleurs, moto, auto c est pareil.
c'est sur, si la moto n'est plus sous garantie, le garagiste aura vite fait de te dire qu'il faut rapidement ouvrir et changer la segmentation.... à tes frais cette fois ...
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Pour ma part, j'ai remis +/- un tiers de litre vers 5000km, donc 4000Km après le premier entretien.
Ensuite, plus rien, lorsque je l'ai amenée à l'entretien des 15000, le niveau était quasiment toujours au Maxi.
Consomation d'huile nulle ou insignifiante donc.
PierreSteph- Nombre de messages : 170
Moto : Adventure 1190
C'est completement anormal .
A moins que tu retrogades comme un furieux sans freiner avec les freins ......ou que tu enclenches severe comme un sourd en flirtant sans cesse dans le rouge ....
Et encore ...c'est meme pas sur !!
Ma 990 qui totalise 16000kms ne consommait rien du tout ...
Minerva oil 4TRS 10w60 ....
BUSHMASTER US PROPERTY- Nombre de messages : 15
Moto : 990 Adventure 2012
