[Tutau]support de U
+10
Bazirico
HervOric
rca64
Droopy
michelsff
Teträm
14 participants
[Tutau]support de U
salut, jais une petite question, ou et comment maitre un U sur une 990 abs ?
ps je parle du transport
Moto : 1190 ackra
Re: [Tutau]support de U
Il y avait dans un poste des photo d'une modif sous la selle pour mettre un U.
Sinon top case ou avec le porte bagage (dans mon cas)
Moto : 690 Enduro
Place du U
moi aussi je suis interressé par ce poste mais où est-il et quel modèle de 990 avec ou sans ABS?
michelsff- Nombre de messages : 135
oui jais vu le post ou il le montre mais jais l abs et lui non , je vais jeter un oeil et je vous tien au jus .
le 990s et ss l abs
le 990s et ss l abs
Moto : 1190 ackra
Sujet "Orange trombine" dans la partie trombinoscope, c'est ca que vous cherchez ?
Voila à quoi je pensais
Moto : 690 Enduro
C'est une bonne idée mais il n'y a plus la place sur les 990
J'ai acheté un petit accessoire ( par facilité ...) mais c'est assez facile à se le bricoler soi mème ( je posterai une photo )
Voila l'accessoire ( dispo chez les accessoiristes ) et l'emplacement que je lui ai trouvé .
PS : Même si c'est un mini U , un normal irai exactement de la même façon , il y a assez de place entre le porte bagage et le garde boue .
La pate en alu me facilite son guidage en aveugle tout en empêchant tout contact avec le garde boue .
U sur notre adv abs
salut, voilas moi jais fais ca .
U en position deux petite encoche au niveau du trou de trousse a outil dans le plastique, et photo suivante on vois une petite encoche au bout du U pour que le cable passe .
ensuite la rien !
et la le reste du U ds la chambre a air pour les vibration !
pas mal non ? et ca passe pile poil
désoler pour la qualité des photos, tel portable oblige
ensuite la rien !
Moto : 1190 ackra
c'est pas mal tout ca
pourquoi avoir retirer la boite a gant pour l'avant derniere photo ?
sinon c'est un peu ma facon d'encourager les bonnes idées
je n'est retirer que la selle. ca fait un peut mal au c..l mais ca vaux le coup
Moto : 1190 ackra
ok dsl je confond avec l'EXC
Je m'en vais essayer ca ce soir
sinon tres bonne idée
arnouill a écrit:ok dsl je confond avec l'EXC
l exc avec une boite a gants , eu je doit être fatigué
Moto : 1190 ackra
Rangement du U
quelle est la dimension du U?
salut, je ne peut te répondre , car je suis en vacance (en familles donc pas de moto) je rentre samedi et je te dit ca des que possible . mais je pence que par raport au photos tu peut te faire une id non? car tu mesure l'emplacement du u sur ta moto et la ca doit le faire. part contre je croi que c est un luma, le bloc serrure et assai gros. le mieux si tu ne la pas encore, c est d' y allai avec la moto, et d'essayer sur place. tu verra ya pas mal de place pour le bloc .
tien moi au courant ...
Moto : 1190 ackra
salut je ne croie pas puisqu'elle et pausai sur le cadre, et quand faite c'est comme si la selle etait plus grosse. il reste pas mal de place dessous, mais bon faut voir !
fait un essai, et tu pourra te rendre compte, qu'il y a vraiment de la place.
jais même failli mettre le u entier sur le filtre a air il me failler juste le tordre un peut ver le bas , pour qu'il passe. u en haut du filtre, bloc ver le bas, tous d'un bloc le ue fermer... mais la jais eu peur des vibration, car le filtre et dependent du moteur, et donc il vibre un peut. la il et sur le cadre et donc pas de souci, de plus la chambre a air le cale bien, et il ne bouge pas dans les trous, et les trépidation de la route ...
Moto : 1190 ackra
Autre solution pour porter un U, mais à condition d'avoir une embase de Topcase:
ça demande juste de faire deux trous sur toute la largeur, et hop.
Pas besoin d'enlever la selle, le U est toujours là à portée de main.
Moto : KTM 1680
Voila la nouvelle place que j'ai choisis
Un petit Bloc en Aluminium ou autre matière
Quelques trous pour le Fun ou l'esthétique
Voila tous les Morceaux...
J'ai raccourcis un peut le Tube du Support
et ce que ça donne au final
ça ne dépasse pas , ça ne gène pas , c'est accessible et
ça convient aussi pour un U Standard
Et pour ceux qui ont un porte TopCase un peu costaud et épais, y a la solution de percer au travers.
(Idée tirée de l'embase des Honda Dominator)
bon bricolage à tous...
Moto : KTM 1680
tres bonne idée bravo;)
HervOric- Nombre de messages : 118
Moto : KTM 990 Adventure
j'ai moi aussi fixer le u sous le top case un u grand modele
le jour ou je comprend l'astuce simple pour envoyer des photos je les envoie.
Transport d''antivol
Salut les hommes
Pour assurer mon nouveau brélon la mutuelle m'impose 2 antivols NF-FFMC (ou 1 antivol + alarme). J'aimerai savoir comment vous faites pour transporter votre antivol, chaine ou bien U. En regardant rapidement sur la moto je vois pas trop où fixer un porte U mis à part peut être sous la selle et c'est pas sûr, juste au niveau du garde boue et donc au dessus du pneu sympa quand on roule dans la merde j'imagine pas l'état de l'antivol
Car mettre un top case en permanence sur la bestiole ça me chagrine un peu
Moto : ADV 950 2004
Salut moi j’ai mis un tube derrière la plaque et ça tien nikel j’ai fait 6000km avec
Moto : 990 adventure
