Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
gps map 60 scx
gps map 60 scx Empty gps map 60 scx
Message  reno Mar 15 Jan 2008, 19:43
ces gps garmin ont maintenant une carte sd micro jusqu'a 1 gb
si on les achète au usa
http://cgi.befr.ebay.be/GARMIN-GPSMAP-60CSx-60-CSX-GPS-LOW-PRICE_W0QQitemZ230211732861QQihZ013QQcategoryZ116222QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ils ont la cartographie us
mais peut on charger la carte sd avec un partie de la carto de l'europe,ou des régions,avec mapsource europe ou autre???
parce que avec le cour du dol us,ça commence a valoir le coup
q'en pensez-vous?
reno
Nombre de messages : 438
gps map 60 scx Empty Re: gps map 60 scx
Message  Invité Dim 23 Mar 2008, 11:28
Absolument Reno
Moi je viens d acheter un street pilot pour 150€ au USA, un 60 CSX tu en trouves a 230€ neuf, sinon reno pour les infos sur la carte SD regarde le site GPSpassion.com
Message  Invité Lun 26 Mai 2008, 18:42
moi j'en ai acheté un aux US sur Ebay à $savingdeals
je l'ai payé moins de 240€ avec les frais de port et de change
j'en suis super content car je m'en sers sur mon 400 en enduro et sur l'Adventure en ballade. Il permet de charger les cartes europe + radars et des cartes topographiques pour l'enduro et surtout d'enregister les traces, ce qui est super utile pour se retrouver dans les chemins d'une fois sur l'autre. J'en voulais un petit et robuste pour pouvoir le planquer au guidon du 400 et sur l'Adventure il reste suffisamment lisible.
j'avais commandé en même temps un support de guidon que j'ai bricolé pour pouvoir monter le GPS sur l'Adventure, le VTT et la voiture, et un cable allume cigare que j'ai coupé et sur lequel j'ai soudé un connecteur rapide. Je peux comme cela le brancher en directe sur la batterie des deux motos ou sur l'allume cigare de la voiture.
Je pense que c'est véritablement une bonne affaire car en France il est à 500 euros cheers
Message  rca64 Lun 26 Mai 2008, 20:49
Croc Maïs, t'aurais pas une photo de l'installation ? Pour voir ce que ça donne au final ?
Tout ça m'a l'air très au point...
rca64
rca64
Nombre de messages : 1107
Moto : KTM 1680
Message  Invité Lun 26 Mai 2008, 21:17
j'essaie de vous faire les photos demain ou mercredi
Message  Invité Sam 31 Mai 2008, 12:15
voila, ça été un peu long et je n'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais
Remy il faut que tu prévoie de donner des cours d'importation de fichiers (word, excel, pdf, etc) !!!
Montage GPS Garmin 60CSX sur :
- VTT
- 400 EXC
- 950 Adventure
- voiture
Achats :
- GPS : sur ebay 305$
- 1 cable allume cigare 010- 10085-00 Garmin 12V adapter 60csx 19$
- 1 support guidon < 1 ‘’ 010- 10454-00 Garmin 60 serie bike mount 19$
- port 45$
- ventouse + support à visser RAM chez GPS passion ~26€
Total : ~ 286€
Montage
Le support VTT se compose de 2 demi coquilles qui serrent le guidon, reliées par une goupille type mécanindus d’un côté et une vis de l’autre. J’ai fait sauter la goupille pour séparer les ½ coquilles. J’ai utilisé celle sur laquelle se clipse la semelle qui supporte le GPS.
J’ai fait 2 supports dans un bout d’alu (fait en fraisage mais peut être fait à la scie + lime) pour recevoir la ½ coquille porte semelle qui se fixe dessus par un petit crochet + une goupille
gps map 60 scx Plaquealuof2
je les ai percés taraudés pour les fixer chacun sur une patte en tôle inox de récup.
gps map 60 scx Supportalueo5
pour la voiture je me retrouve donc avec les pièces suivantes
gps map 60 scx Picestk2
complet
gps map 60 scx Ensembleor5
monté sur la voiture
gps map 60 scx Voiture1zz1
Pour l'Adventure le principe est exactement le même si ce n'est qu'il n'y a bien sur pas de ventouse et que c’est la patte inox qui sert de support sur le tableau de bord. J’ai préféré remplacer le crochet en tôle par une vis qui supporte mieux les vibrations.
La photo est mauvaise car prise à la volée chez le concess. où j’ai la moto en réparation.
gps map 60 scx Adventurezq6
Pour le 400, je voulais un montage très fiable, bien planqué et bien positioné pour une lecture debout.
J’ai donc opéré différemment en utilisant une semelle à visser RAM montée sur une plaque alu maison prise sur le support guidon
gps map 60 scx 4001jr6
la plaque alu fait 1,5 mm d’épaisseur pour être souple et permettre le montage du GPS et pour absorber les vibrations
gps map 60 scx 4003mw9
pour le VTT je remonte les 2 ½ coquilles ensembles (vis + goupille) et je le fixe normalement au guidon.
Pour brancher le tout , j’ai coupé le cable allume cigare et soudé des connecteurs rapides.
gps map 60 scx Cablebs1
J’ai tiré un cable fixe protégé par un fusible 1 A depuis la batterie sur le 400
Message  Invité Sam 31 Mai 2008, 12:49
voila j'ai pigé comment mettre les photos en grand !!!
gps map 60 scx Supportalujt7
gps map 60 scx Picessi3
gps map 60 scx Ensembleeo9
gps map 60 scx Voiture1lu2
gps map 60 scx Adventureqn5
gps map 60 scx 4001zn5
gps map 60 scx 4003iw6
gps map 60 scx Cableau1
Message  brissou38 Sam 28 Mar 2009, 10:35
re salut. Avec ma 640 y'a un gps Garmin 60 ... mais pas le manuel ! tu sais ou on peut trouver ca et qques conseils d'utilisations ?? A+
c'est bon j'ai trouvé !!
brissou38
brissou38
Nombre de messages : 522
Moto : KTM 1290 Adventure
Message  jouster Lun 13 Avr 2009, 11:56
Croc'maïs, ton tuto est dans " Do It Yourself " Wink
Nombre de messages : 4204
