Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
probleme avec ma roue avant
probleme avec ma roue avant Empty probleme avec ma roue avant
Message  mak Dim 26 Juin 2011, 22:24
bonjour j'ai un gros souci avec ma roue avant de ktm 950 adventure....
Voila quand je serre l'écrou sur le coté au bout de l'axe mon disque gauche frotte sur l'étrier gauche et ma roue ne tourne pas....donc maintenant je roule avec juste les 4vis sur les canons de fourche et avec l'écrou en fin d'axe désserer....
Je pars dans deux jours dans le sud de la France et je voudrais savoir si c dangereux
Es ce que quelqu'un à déjà eu ce souci et c'est quoi la solution....merci d'avance
mak
mak
Nombre de messages : 63
Moto : ktm 990 adventure
probleme avec ma roue avant Empty Re: probleme avec ma roue avant
Message  jms74 Dim 26 Juin 2011, 22:45
n'aurait tu pas mis les entretoises de roue à l'envers Question , roule pas comme cela ce n'est pas très prudent
Nombre de messages : 2425
Message  mak Dim 26 Juin 2011, 22:53
les entretoises ? c les bagues qui se trouvent sur les cotés de la roue.....????
mak
mak
Message  jms74 Dim 26 Juin 2011, 22:54
mak a écrit:les entretoises ? c les bagues qui se trouvent sur les cotés de la roue.....????
Yes
Message  jms74 Dim 26 Juin 2011, 22:59
regarde dans "docs et microfiches"
probleme avec ma roue avant Capturerbt
Message  mak Dim 26 Juin 2011, 23:08
merci je vais voir ....je vous tiens au courant....a+
mak
mak
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 27 Juin 2011, 08:40
mak a écrit:bonjour j'ai un gros souci avec ma roue avant de ktm 950 adventure....
vérifie aussi que ton étrier gauche n'est pas grippé : il doit coulisser sur ses axes latéralement sur environ 1 cm, ce qui permet justement de le centrer. en effet, étant donné que seul un étrier frotte, ça pourrait être cela.
en tous cas , ne roule pas comme ça sur de longue distance. De meêm suis les directive du manuel pour remonter la roue, à savoir qu'il faut avant de serrer tout au couple, actionner la fourche afin d'aligner et d’assoir les pièces
Nombre de messages : 4566
http://ktmadventure.free.fr
Message  Christophe Lun 27 Juin 2011, 21:15
J'ai eu aussi cette bévue en inversant les entretoises car à chaque démontage je nettoie et graisse les spys de roue.
Comme si D et G ne pouvaient pas être identiques !!!!!!!!! Shocked
Nombre de messages : 1833
Message  Rod.P Dim 03 Juil 2011, 22:55
Moi j'ai eu le même problème mais sur l'etrier droit.
Étrier usiné par le disque sur 1/2 mm. Disque bien marqué.
J'ai changé les plaquettes toujours pareil. Finalement j'ai démonté les étriers et les ai complètements nettoyé et changé l'axe de roue et sa vis qui avait le pas de vis complètement bouffé. Et depuis tout est rentré da ne l'ordre.
Donc vérifie si ers étriers nesont pas grippé et peuvent se déplacer facilement dans l'axe de la roue. Et change tes plaquettes si nécessaire.
Mais ne roule pas comme ça, ce n'est pas très prudent.
Rod.P
Rod.P
Nombre de messages : 230
