Schemas joints thoriques
Hello
Je roule en adv R de 2011 , que je kiffe
J avais un soucis de chauffe moteur , mais me suis rendu compte hier que la turbine de la pompe a eau ne tournait pas ( axe mal connecté avec l autre bout entrainé par le vilbrequin , et roulement HS)
La je dois remonter le carter d embrayage , mais je vois qu il y avait un espece de jount en papier
J'aimerais refaire un nouveau joint avec de la pate a joint , et j aimerais savoir si quelqu'un a un schema en format A3 de sorte a le reproduire correctement
Merci la team
Merci la team
Moroccorider- Nombre de messages : 40
Moto : Ktm 990 adv r
Re: Schemas joints thoriques
Pose ton carter sur une feuille de papier à joint et trace directement...
J espère que tu as changé tout le kit pompe à eau pour être tranquille...
- Nombre de messages : 8246
Merci Laurent , toujours la pour aider
Ok j essayerai ca
Non pour le.kit , je ne vais prendre que les deux roulement et l arret d huile
En fait au Maroc , nous n avons pas les pieces , du coup c est une galere a faire venir de l etranger
Des roulement et arrets d huile, pas besoin de prendre des ktm , il suffit d avoir les bonnes dimensions
Ok j essayerai ca
Il faut que ton axe de pompe à eau soit nickel sinon ça ne servira à rien... ça va fuir aussi vite...
T as des photos ?
T as des photos ?
Je te prends ca une fois que je vais chez le gars chez qui je travaille sur la moto
On fait toujours comme on peut mais c'est vrai que ne pas changer l'axe, c'est dommage.
Peut être plus facile de commander le renforcé chez CJ Design... pas sur que cela soit necessaire de nos jours (l'axe oem a du évoluer) mais ca fait une source differente sur laquelle tu ne dépends pas d'un concessionnaire.
» [résolu] recherche infos câblage compteur 690
» Joints en graphite des échappements
» JOINTS RECEPTEUR EMBRAYAGE
» [Back from Nowhere] [Carbu] - Joints de cuve ?
» Kit joints carbu Adventure 950
