Anomalie chauffe 990 adv R : chauffe ou panne instrumentatio
Bonjour la communauté
Etant recemment possesseur d une 990 Adv R de 2011 , je me suis lancé comme challenge de faire l entretien moi meme (supervisé par un une personne qui a de l'experience )
J ai remarqué que la temperature compteur ne s affichait pas. Apres investigations , j ai changé la sonde LDR , et surprise , la temperature s'affiche , sauf que :
- sur route libre , je suis a 9 barres
- en embouteillage , 10 a 11 barres , parfois meme 12 (temoin qui s allume ). Le ventilo se declenche entre la 11eme et 12 eme barre
J'ai donc entrepris les choses suivantes :
- viré le thermostat en remplacant par une durite , et changement de la durite qui regroupe les culasses par une qui ne regroupe que les culasses ( l ancienne partait vers la partie basse du thermostat)
- changé le thermocontacteur par un qui declenche a 92 degrés
- nettoyage et rincage à l anticalcaire du radiateur
Je precise les elements suivants :
- je vis au Maroc (temp souvent >25 degrés)
- boite a air libre + filtre Muller
- silencieux Leovince , sans catalyseurs
- turbine pompe a eau Tsunami Racing
- SAS retiré
Je ne comprends toujours pas l'origine du probleme
Aucune fuite de LDR constatée
J'ai pensé a voir du coté de la pompe a eau , pas encore eu le temps de voir
Ou peut etre le compteur qui m'affiche la mauvaise information
Pour etudier cette deuxieme hypothese , j'airais aimé connaitre les plages de temperature correspondante a chacune des barres
Car en roulant avec Tune Ecu branché , la temperature etait de 105 degres a peu pres , mais ca montait à 12 barres
Merci beaucoup d avoir pris le temps de lire ️️
- SAS retiré
Moroccorider- Nombre de messages : 40
Moto : Ktm 990 adv r
Re: Anomalie chauffe 990 adv R : chauffe ou panne instrumentatio
Je vais te répondre la même chose qu à Samydumaroc sur ktm mania, je ne sais pas si c est toi?
Le voyant rouge m est arrivé 1 seule fois en 15 ans et 111 000 km, c était en TT dans le Jafferau en été, sur une montée assez cassante....
Le LDR c était du Putoline donc pas ce qui existe de plus top....
As tu remplacé la grille de radiateur d origine par une perso ou adaptable qui laisse passer plus d air ?
Niveau pot, tu as quoi? Catalyseur origine ? Une horreur....
Carto pas trop pauvre ?
Avec en plus :
Pour le Maroc, je ne suis pas surpris que ça chauffe autant... fais qq recherches sur le forum, le sujet a été abordé
Il existe des ldr plus performant
Avec en plus :
- Nombre de messages : 8246
tout comme laurent, je n'ai jamais fait clignoter la température malgré du TT par 40° et ce sur 65000 kms . par contre le ventilo tourne très souvent et ca c'est normal car le cylindre avant en bloqué entre les deux réservoirs.
Donc si tu as bien virer la grille d'origine en plastique, que ta sonde est ok et que ventilo tourne dans le bon sens ( on ne sait jamais ... ) alors c'est que tu as une bulle d'air dans le circuit. en théorie, il faut monter la roue avant le plus faut possible pour que cela fonctionne bien (cf manuel technique).
dernier point il existe des kits qui te permettent de monter un deuxième ventilo, ca pourra toujours aider par la suite mais il faut que tu résolves le premier problème d'abord.
denis93- Nombre de messages : 480
Moto : 990 R 2011
Effectivement laurent73 , c'est bien moi
Ecoute je n'ai pas changé la grille , mais j'ai essayé en l'enlevant completement , ca ne resoud pas le probleme
j'ai une paire de silencieux LEOVINCE , donc pas de cata dessus
en terme de carto , TUNE ECU m'indique que la MAP chargée est la KM601EU1102002
Peut etre passer sur une autre map ?
J'ai aussi songé a verifier le jeu aux soupapes : peut etre qu'une soupape d'echappement est trop serrée ce qui renverrai une partie des gaz dans le cylindre
Mais apres, Maroc ou non , la moto n'est pas censée partir sur une zone rouge
la carto n'est pas adaptée, il te faudrait la KM601EU1180232 qui est la carto akra
supermothard- Nombre de messages : 49
Moto : 990 sm
Merci enormement
Malheuresement le cable USB tuneEcu n'est pas vendu au maroc
Du coup j'attends quelqu'un pour me le ramener de france
Declenchement ventilateur bizzarre
Hello tout le monde
Je roule en 990 adventure R de 2011
J'ai remarqué un truc bizzarre
Mon ventilateur se declenche a 11 - 12 barres de temperature
Par contre , juste apres avoir roulé , quand je coupe le moteur et que je remets le contact , le ventilateur tourne ( en general la moto est a 9 barres )
Une idée ???
Une idée ???
J ai fusionné les sujets, c est le même problème
Déclenchement normal, il me semble que le ventilateur est sur un + avant contact, donc il doit encore tourner moteur coupé et s arrêter quand la température est redescendue....
Tu as lu les autres sujets sur la chauffe des lc8? Y a des sujets sur le forum, il faut utiliser la fonction recherche
Salut les amis
J'ai resolu le probleme et oublié de poster a temps
En fait , en exmainant la pompe a eau , j ai remarqué que la turbine ne tournait pas en lancant le moteur
L axe de pompe n etait pas fixé a l axe moteur
L ancien mecani a du perdre un serclips , et il y avait aussi un roulement de pompe grippé
J ai changé l axe de la pompe a eau , les roulements et l'arret d huile ( a peu pres 110 euros le tout ) et resultat : nickel , plus de chauffe. Elle monte a max 10 barres en ville et reste à 7/8 barres en route
Voila j espere avoir aidé avec ce partage , et je vous remercie pour votre aide
» Moteur qui chauffe
» ça chauffe dur
» ca chauffe dur
» chauffe des silencieux
» Ca chauffe, mais c'est facile de la refroidir.!!
» ça chauffe dur
» ca chauffe dur
