Fuite d'essence ?
Fuite d'essence ?
Après quelques jours sans tourner, lorsque je démarre le moteur
le tuyau transparent qui sort prêt du sélecteur de vitesse se met à couler.
Au bout d'un certain temps cela s'arrête.
Qui à déjà eu ce problème et comment y remédier, merci.
gismow25- Nombre de messages : 8
Moto : 990 ADV
Re: Fuite d'essence ?
Ne roule plus sous peine d incendie...
Ça provient de ta boîte à air, par le trop plein...
Il faut démonter et contrôler la durite d arrivée d essence et / ou ta rampe d injection
Attention au raccord rapide d arrivée d essence sur le réservoir gauche
- Nombre de messages : 8162
Est ce qu'en ouvrant seulement la boite à air, je peux vérifier l'état des connexions ?
Moto : 990 ADV
Oui :
Les raccordements entre les durites en sortie de pompe à essence et les injecteurs se font dans la boite à air (Flèches vertes), sous le filtre à air.
La durite transparente (Flèche orange) par laquelle coule l'essence est raccordée au "fond" de la boite à air.
Ta fuite est forcément dans la boite à air, sous le filtre.
Tu peux y accéder en démontant la selle, puis le vide poche central entre les deux réservoirs et enfin déposer le couvercle de la boite à air puis le filtre.
Par contre, si tu dois resserrer un collier sur une durite, le plus simple c'est de déposer les réservoirs latéraux pour avoir accès aux trappes latérales de la boite à air pour remettre facilement les colliers.
Comme déjà évoqué :
Attention au raccord rapide de la durite d'essence sur le réservoir gauche, attention aussi à ne pas pincer le faisceau électrique entre le cadre et le réservoir en remettant tout en place.
Oui :
Comme déjà évoqué :
GoProto13- Nombre de messages : 70
Moto : KTM 990 Adventure 2k11
Merci pour les réponses, je vais démonter et voir ce qui cloche.
En espérant que ce soit qu'un problème de durite d'alimention.
Moto : 990 ADV
Problème résolu, la durite d'alimentation était fendu au niveau du collier de serrage.
Moto : 990 ADV
laurent73 et GoProto13 aiment ce message
» fuite sur fourche
» une fuite d'eau !!!!!!!!!
» Fuite à l'embrayage (une de plus!)
» Fuite amortisseur KTM ????
» Pour ceux dont la belle fait un pipi de liquide de refroidis
