démarreur en marche a l'arret
je part faire une course je démarre normal je roule 10mn arrive a la casa point mort j’entends le démarreur en fonction je tourne la clé sur OF et la rien ne se passe j'enclenche un rapport +frein tous s’arrête je remet le contact et plus de jus nul part. je retire la batterie bouillante un peu gonflée changée il y a 1 an et demi je démonte le relai de démarreur que j'ai changé l’été dernier car il étais faiblard et RAS j'ai contrôlè le bouton démarreur RAS! est il possible que le neiman me joue un tour ?
Re: démarreur en marche a l'arret
Ça doit se passer entre le bouton de démarrage et le relais...
Fort possible que tu ai un fil coupé qui fasse masse... Au niveau de la colonne de direction ? ??
Regarde sur le schéma électrique les couleurs de fils en cause
Le neiman n agit pas directement sur l action du démarreur... Le bouton du commodo et son circuit électrique oui...
- Nombre de messages : 8246
merci laurent pour tes pistes j'ai fouiné le câblage sous neiman qui avait étais réparè il y a fort longtemps RAS et puis je me suis penché sur la prise marron du régulateur dans un piteuse état que j'ai copieusement nettoyè au nettoyant contact et j'ai constatè qu'une des cosse avez chauffè j'ai tous grattè avec un tournevis fin de la j'ai mis en place l'ancien relai démarreur avec une nouvelle batterie j'ai du jus mais lorsque que j’appuie sur sur le bouton magique il se passe rien donc je remet l'actuel et la il a enclenchè et le démarreur a tentè de lancer le LC8 mais la batterie n'est pas chargè a 100% donc je l'ai mise en charge et vois sa demain. inch allah
» Problème de démarreur
» demarreur
» POURQUOI QU'CA MARCHE PAS ??!!
» Le marché occase US
» Charbon de demarreur 640
» demarreur
