Grosse fuite d'huile couvre culasse arrière
pekoi73
agades
tomazgruyere
ce matin en allant au taf, une voiture me déborde sur la 2x2 voies, et me fait des signes.
Je pense d'abord à un pneu dégonflé ou autre?? bref, il me reste 1 km, la moto se comporte bien, je file jusqu'à mon boulot.
Une fois arrivé, je jette un oeil et ne trouve rien au niveau train arrière...jusqu'a constaté une belle giclure d'huile sur le BO et sur l'amorto, et sur le cylindre arrière...Aie.
Après observation, moteur allumé, cela semble venir du joint de couvre culasse arrière. Je vois en effet le joint vibrer!! Donc il n'est pas assez serré ou alors ultra sec et rétracté ?
Quelqu'un a déjà vu cela ?
Pour info, la moto tourne très bien, pas de bruit particulier. Vidange récente, niveau fait régulièrement et ok.
Re: Grosse fuite d'huile couvre culasse arrière
peut-être un problème de joint... cela m'était arrivé sur le 640
une des causes possible : une vis desserrée qui crée une vibration et entame le joint du couvre culasse
cela n'empêche par le bon fonctionnement du moteur mais contrôler tout de même le niveau d'huile jusqu'au changement du joint ...
J'ai regardé par au dessus, en enlevant la selle.
on voit bien qu'une des deux vis laisse passer de l'huile.
Je pense donc avoir trouvé le problème... Mais dans le doute, je crois que je vais tout déposer pour avoir accès aux deux cylindres et tout vérifier...
Si celle-ci s'est dessérée, probable que ca arrive sur une autre dans peu de temps.
Il y a un tuto de démontage de boite a air complète + injection etc...?
Si tes visses sont bien serrées c'est ton joint qui est mort par contre si tu ressert les visses vas y mollo. Je croit que c'est 10nm de mémoire. Contrôle que ton reniflard d'huile ne soit pas bouché qui ferait une surpression dans le bloque.
pekoi73- Nombre de messages : 20
Moto : ktm 990 super duke
lMerci pour ta réponse!
Le reniflard , peux tu me dire lequel stp? Où est ce qu'il passe?
Le reniflard c'est la durite qui vas sur la boite à air tu la débranche met en route la brèle et tu doit sentir un souffle.
SAlut,
Pas encore eu le temps de regarder.
Le fait que le joint oscille avec les vibrations me fait dire que c'est certainement une vis desserée...
C'est arrivé à personne d'autre ici ??
Salut à tous.
Jai enfin eu un peu de temps pour jeter un œil...
Donc, la vis de couvre culasse qui fuie est bien serrée...
Lorsque je démarre le moteur j'ai bien de l'air qui sort du reniflard haut de boîte à air... Donc à priori il n'y aurait pas de surpression dans le bousin... À priori...
Vôtre avis ? Je change le joint bêtement ?
Je rappelle que ce n'est pas un simple suintement, ça coule vraiment. L'arrière du moteur et donc le collecteur et lamorto sont bien crépis...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Hep !
Tu commandes les joints #1 x1, #2 x1, #3 x4,
Tu ne démontes qu'un réservoir, je pense l'accès possible sans soulever le filtre à air, pas beaucoup de place non plus pour la clé dynamo.
Tu remontes propre, avec un serrage à 10 Nm pour les 4 vis.
Avant, tu inspectes pour voir, si les joints ne sont pas pincés/usés, si un "bordel" ne s'est pas foutu entre le joint et la vis lors de la révision ....
Tu fais des photos avant/après (une photo, mieux qu'un paragraphe).
Et déjà pour pas cher et peu de main d'oeuvre, çà éliminera le gros des possibilités "basiques".
OK je pensais qu'il fallait tomber la rampe dinjection....
Merci des conseils...!!
OK je vais faire ça. Merci à toi.
Le joint numéro 1 c'est quoi au juste ?
Un joint torique autour du puits de bougie
Pièces commandées chez Esprit Ktm ce jour !
J'en profites pour faire le jeu aux soupapes ? ou pour réaliser cette opération, obligation de dépose la rampe injection ?
Merci d'avance
Merci d'avance
SAlut à tous,
opération terminée. Un grand merci à Laurent pour m'avoir guidé ! tes conseils et les tutos sur le fofo ont été très utiles.
>Vraiment top à bricoler ces KTM, je suis sur le cul !
J'ai donc démonté l'ensemble boite a air/rampe injection et remplacé mon joint.
Tout remonté et plus de fuite.
J'ai par ailleurs pu constater la présence de pate a joint grise sur le plan de joint de la culasse... donc voilà quoi...bravo les concessionnaires...pour un joint à 20 balles
Merci encore à tous !
J'ai une fuite pareille sur le cylindre avant, ça vient d'en haut, pas encore démonté le réservoir pour voir.
Question : y a t il autant d'espace au dessus du cylindre avant pour changer des joints sans démonter la boîte à air?
Merci.
Merci.
Moto : LC8 990 Adventure R
faut dépoilé sahbi , tu sera plus a l aise !
Ouai pour l'avoir fait... je trouve que c'est se faire ch### pour rien.
Enlève tout et tu seras bien. Ça te permet aussi de connaître un peu plus ta becanne et de mettre un coup de propre si tu fais du TT.
» fuite d'huile sur joint de culasse 990 superduke
» dakar 2012 - Cody, grosse attaque ... grosse frayeur !
» fuite sur fourche
» mauvaise mayonnaise
» joint de culasse!!!!
» fuite sur fourche
