Effacer les codes errreurs / Tune Ecu
Bon bon, un nouveau post.
J'en créé un nouveau parce que le sujet Tune Ecu est tellement dense avec ses 42 pages que finalement les informations y sont en vrac et difficile à re-trouver après première lecture, et dans le résumé je n'ai pas vu ce qui m'intéresse.
Bref, la question est :
Quel est la méthode pas à pas pour supprimer les codes erreurs ?
Je débute avec Tune Ecu, j'arrive à aller sur la case supprimer les codes erreurs, mais ne veulent partir après "réflexion" de l'ordi.
Vive les carbus
Pour faire un petit paragraphe dans le résumé...
Vive les carbus
Re: Effacer les codes errreurs / Tune Ecu
Actuellement, je branche le câble et lis la cartographie de la moto.
Ensuite, une fois que je peux lire la cartographie, je cherche à effacer les codes erreurs dus à la suppression du système anti-pollution, principalement dans le but de ne plus avoir le voyant EFI (54) qui clignote au tableau de bord.
Je vais donc sur "Effacer codes erreurs", clique, la ligne d'erreur s'efface, puis se ré-affiche 5 secondes plus tard.
Pas le temps de laissé tourner la moto au ralenti, d'ailleurs, quand je fais la manip, je ne démarre pas la moto, dois-je ?
Dois-je télécharger la carto, la modifier en supprimant les codes erreurs et la réinjecter ?
Est-ce dû au fait que je n'ai pas shunter la prise de la valve d'anti-pollution ?
Dois-je sortir une masse pour exploser mon ordi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Hello je dirais que oui ..le code erreur disparait quand tu résous le problème sur la moto et quand tu l'acquittes dans le logiciel ( dans un des menus il y a effacer le code erreur)
Ex..Deconnecte la sonde lambda par exemple... tu verras le code erreur ..acquitte ca ne partira pas...remets la en place et acquitte ..disparue..
C'est ce qui m'a permis de trouver une connectique tjs débranchée lors du remontage ...le code erreur s'affichait
Merci Corsaire !
Il ne me reste plus qu'à trouver une résistance (Vingtaine d'Ohms) pour réaliser le shunt "parfait" de cet antipollution.
En espérant que cela suffise à effacer ce code erreur par la suite, d'un simple clic
Suffit de le décocher dans tune écu,..
- Nombre de messages : 8160
J'ai décoché "EPC".
J'ai cliqué sur "Effacer les erreurs".
Mais le code erreur revient, d'où ma question...
Car je n'ai pas shunté pensant que çà marcherai en décochant.
Moto branché, sans refaire tourner derrière.
Je n'ai pas la moto sous la main.
Si c'était le cas, je pense que j'aurai trouvé la solution depuis longtemps.
Je veux simplement être sûr de réussir au prochain coup.
Je ne m'inquiète pas.
Faut decocher, enregistrer les mofif et réinjecter la carto....
Voilà ce que je voulais savoir !
Super, Merci !
Super, Merci !
» Tune ecu prêt du Gard ?
» Tune ECU dans le 06/83
» Tune ecu sous android
» Tune Ecu ou Tunecu
» Tune Ecu ou Tunecu (bis)
