Monter des Heidenau K60 à Montpellier
Bonjour.
Je serai à Montpellier en avril, j'arrive de Tunisie.
Je voudrais changer les pneus de l'Adventure.
Mon plan qui me parait le moins cher, serait de commander des Heidenau K60 par Internet, à livrer chez un ami, les récupérer, les monter dans un garage.
Mon pote vient de se renseigner chez Dafy, Motshop à Montpellier, réponse : on ne monte pas les pneus non homologués !
Vrai? y aurait-il une solution? Au pire je sais les monter moi même, mais je voudrais les équilibrer.
Merci.
Merci.
Moto : LC8 990 Adventure R
Re: Monter des Heidenau K60 à Montpellier
De mon avis, l'équilibrage d'une jante à rayons ne sert à rien.
Une jante à rayon a l'avantage d'absorber, avec l'aide des suspensions, les imperfections du revêtement, et surtout en tout terrain.
Imaginons que tu équilibres ta jante, ensuite tu montes un trottoir ou passes sur une pierre en TT, et il y a tout a refaire.
Sur une jante à rayon, c'est le contrôle du rayonnage qui importe (saut, voile).
Si tu ne restes que sur la route, pourquoi pas, mais un bon gros freinage et ta jante subit une légère déformation, que tes rayons sont là pour équilibrer.
Tu peux acheter sur le net, te faire livrer dans une station de montage ( qui accepte de monter les pneus moto ) à Montpellier et des reception, programmer le RDV pour le montage.
Sahbi a écrit:Mon pote vient de se renseigner chez Dafy, Motshop à Montpellier, réponse : on ne monte pas les pneus non homologués !
Et pourquoi les K60 ne sont t'ils pas homologués??? Ils le sont bien en Allemagne pour les 990ADV et il existe bien un PDF de chez Heidenau qui certifie que ce pneu est compatible avec la 990.
Je pense que le gars chez Dafy n'avait pas très envie de bosser ce jour la.
Têt2Ouf a écrit:De mon avis, l'équilibrage d'une jante à rayons ne sert à rien.
J'avais les Scorpion d'origne, je les ai remplacés par les Heidenau sans faire l'équilibrage, tout en mettant des chambres à air renforcées. Après le montage, des vibrations importantes sont apparues, aux deux roues, impossible de dépasser les 120 130. J'ai roulé ainsi 10000 km, en faisant du 150, les roues quittent le sol ! Un ami roulait avec moi et m'a dit de ralentir. ça m'a valu un disque de frein arrière qui est devenu balladeur, à changer et un suintement du bras de fourche avant tout en bas autour de l'axe de roue, dont je ne localise pas l'origine.
Il y a qq semaines, je tombe sur un gars qui a une équilibreuse électronique avec un kit pour motos, peut être le seul à Tunis. Il fait l'équilbrage, dans les règles. Essai : les vibrations n'ont pas disparu.
Maintenant, j'incrimine les pneus, crampons?? : ils ont roulé 10000 km et peuvent faire encore 8000 km à l'arrière et plus à l'avant et ça me fera mal de les changer.
Mais peut-être que le problème ne vient pas des pneus?
faut-il que je vérifie la tension des rayons? Regarder s'il y a un voile? Mais je n'ai confiance ne personne ici pour contrôler / régler les rayons... Vous faites comment pour contrôler le voile des roues?
ADV67 a écrit:Sahbi a écrit:Mon pote vient de se renseigner chez Dafy, Motshop à Montpellier, réponse : on ne monte pas les pneus non homologués !
haha surement.
En regardant les sites des vendeurs de pneus, très peu font les Heidenau 150/70/18.
av a écrit:Tu peux acheter sur le net, te faire livrer dans une station de montage ( qui accepte de monter les pneus moto ) à Montpellier et des reception, programmer le RDV pour le montage.
Exact, c'est ce que je voudrais faire, mais je ne connais pas les stations de montage à Montpellier.
Regarde ce tuto à partir de la 5ème minute, tu comprendras la "logique" de réglage du voile et du saut pour le rayonnage.
https://www.youtube.com/watch?v=iWhqF98oPrA
Pas plus dur qu'un sudoku !
Il te faut un "pointeur" que tu fixes à l'un des bras de fourche (exemple pour la roue avant), qui reste stable sur le bras et vient frôler la jante, soit à l'intérieur du cerclage pour le saut, soit sur le bord du cerclage pour le voile.
Et encore une fois, faut choper la "logique".
Mes jantes n'ont pas plus d'un millimètre de jeu en saut ou en voile.
oué, euh, je viens de regarder la fin du tuto que j'ai "vite" choisi sur le net, et cà n'explique pas si bien la "logique"
Disons que pour régler ces jeux, bah, si tu serres d'un côté faut desserrer à l'opposé, ainsi de suite.
Tout en gardant l'"homogeneité" (rhak t peeeuu) de la tension générale.
Disons que si tu serres d'un demi-tour un rayon, tu serres les rayons d'à côté d'un quart de tour, le rayon d'en face tu le desserres d'un demi, et les rayon d'à côté du rayon d'en face tu les desserres d'un quart.. grosso merdo
Le feeling
Le feeling
ô ô j'ai regardé la vidéo, maladroit comme je suis, si j'y touche, mes roues tourneront carré
Néanmoins, je vais placer un "pointeur" pour vérifier si la jante est tordue dans un sens ou un autre, aussi je vais mettre un tournevis et écouter le son des rayons, pour voir. Je reviens.
Salut , Je suis à Montpellier ...je passe un coup de fil pour toi demain à quelqu'un et je te dis les possibilités
oSahbi a écrit:av a écrit:Tu peux acheter sur le net, te faire livrer dans une station de montage ( qui accepte de monter les pneus moto ) à Montpellier et des reception, programmer le RDV pour le montage.
Tous les sites de vente de pneus proposent des stations de montage. Il suffit d'en choisir une dans leur liste.
Sahbi a écrit:je les ai remplacés par les Heidenau sans faire l'équilibrage, tout en mettant des chambres à air renforcées.
Je n'ai jamais eu de Heidenau mais j'en ai démonté un sur une roue arrière que j'avais achetée d'occasion. C'est très rigide et ça pèse un âne mort.
Les chambres renforcées, si ce sont des Michelin UHD, sont également très lourdes et pas vraiment adaptées à un usage routier.
Les deux produits associés doivent faire un cocktail détonnant sur la route, en terme d'équilibrage !
J'ai un train de roues "route" monté en TKC70 avec chambres "normales". Je monte mes pneus moi-même en respectant le point rouge au niveau de la valve et c'est tout. La moto ne vibre pas même à l'approche des 200 km/h... sur autoroute allemande, bien sûr
Mes jantes sont en bon état, sans voile ni saut ni "poc"
Salut ..J'ai ta solution sur Montpellier ( afin a 2km)
Le garage c'est GM moto services a baillargues ( http://www.gmmotoservices.fr/ )
Tu demandes Kevin de la part de Jeff
Il te fera ton montage etc etc ... et tu peux venir avec tes pneus pas de soucis
Une seule chose, prévient le a l'avance car il bosse tout seul et comme ça il pourra prévoir un crenau
Passe moi un MP si besoin et même quand tu seras dans le secteur je crèche pas loin du garage
Post en dessous pour être sur que tu as vu ma réponse et que ça te vas ou si tu as des questions
X@v a écrit:Les deux produits associés doivent faire un cocktail détonnant sur la route, en terme d'équilibrage !
Haha en effet! ça doit provenir de là mes vibrations.
Oui, n effet. Les principaux sites de vente de pneus ne vendent pas les 150 70 18 !! Dafy et Motoshop contactés par téléphone, refusent de monter des pneus qu'ils disent non homologués.
corsaire1773 a écrit:Salut ..J'ai ta solution sur Montpellier ( afin a 2km)
Oh! Merci bcp pour avoir fait cette recherche pour moi, je retiens le garage, c'est juste ce qu'il me faut pour le montage. D'accord, je t'envoie un mp, espère qu'on se verra, j'y serai le 4 et 5 avril.
Mon problème est résolu.
Encore merci à tous pour votre aimable mobilisation.
» 2ème ventilo
» Heidenau K60 : le bon choix
» pneu heidenau K60 dispos en 150/70-18 pour fin mai
» Pneu Continental TKC80 ou Heidenau K60 scout?
» KTM Montpellier..c'est fini ..ou presque..KTM34 now
