Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Enquete bloc compteur 690
Enquete bloc compteur 690 Empty Enquete bloc compteur 690
Message  Rinho Dim 14 Jan 2018, 11:57
Je fait une recherche sur les modeles de compteur des 690.
Si vous avez des photos (modele, connecteur, presence capteur Abs, presence sonde vitesse), cela me serait utile.
Sur les ABS, si vous pouvez compter le nombre d'encoche du codeur, encore merci.
Pour tout dire, ma vitesse est fausse (genre 8 ou 9 fois moins vite) et je fini par me demander si ce n'est pas le modèle du compteur qui serait la cause.
Nombre de messages : 3419
http://rinho.org
Enquete bloc compteur 690 Empty Re: Enquete bloc compteur 690
Message  le barbu Dim 14 Jan 2018, 12:32
Sur la 701 ( je sais c'est pas un 690 ) le compteur est le même sur l'enduro que le Sm il faut juste rentrer à circonférence de la roue dans le compteur donc en trichant sur cette circonférence tu peu ajuster la vitesse au plus proche du réel. C'est peut être pareil sur la 690 ???
Nombre de messages : 937
Message  laurent73 Dim 14 Jan 2018, 12:36
Tu as regardé au niveau du capteur sur la roue ? Bien souvent des vitesses erronées proviennent de là Wink ou un câble défectueux
Nombre de messages : 8251
Message  Rinho Dim 14 Jan 2018, 14:27
Merci pour votre participation.
J'ai deja réparé le cable du sensor et reglé la taille de la roue (car j'ai pensé à ca en premier).
Comme je roule peu (moto en piece pour grosse revision overall), j'attendais la bonne occase pour un sensor en etat.
Mais cet ami à eveiller le soupçon d'un compteur "pour Abs" et du coup ca change la donne.
Aprés y avoir refléchi, j'ai cru me souvenir que les premieres 690 avaient le meme compteur que la 950 (cas de mes potes au Canada je crois).
Et donc ma 690 (08) aurait donc aujourd'hui un compteur trop recent... mais non, ce que je vois sur les vues eclatées ressemble bel et bien a ce que j'ai.
Le graphique des vues eclatées n'est pas forcement toujours exacte (mise a jour derniers modeles), mais le manuel technique montre la meme chose
De plus, ce qui j'y ai vu comme 690 avec ABS ont 2 capteurs separés, un vitesse et un abs... donc ca ne pourrait pas etre la cause.
Bref... beaucoup de supposition et peu de certitude, Le sensor redevient le coupable numero 1 mais des photos ou commentaires de ce que vous avez m'aiderait pour avancer.
http://rinho.org
Message  Invité Dim 14 Jan 2018, 18:06
Sur le 690 le compteur est fragile. Perso, j'ai totalement demonte le mien pour le nettoyer au pinceau. Apres remontage, il marche nickel Laughing
Message  Rinho Dim 14 Jan 2018, 19:54
C'etait quoi ta panne au depart?
Ici tout fonctionne, sauf vitesse erronée, le pinceau n'y pourra rien.
Le test de la sonde semble ok, une reaction pour chaque vis du disque... faudrait juste pouvoir comparer les valeurs avec une moto qui marche.
Enquete bloc compteur 690 IMG_20180114_175944-L
http://rinho.org
Message  Invité Dim 14 Jan 2018, 20:23
L'ecran etait illisible. Wink
Si le capteur est ok, verifies le cable avec un multi metre ( il pourrait etre partiellement sectionne ) et l'etalonnage du compteur. Cool
Message  Rinho Dim 14 Jan 2018, 23:41
J'ai mentionné juste un peu plus haut que le cable à été reparé (et etalonnage repris).
l'oscillo est posé sur la roue mais il est branché au bout du cable.. donc il est ok.
http://rinho.org
Message  Invité Lun 15 Jan 2018, 09:10
Alors c'est le compteur qui pose probleme. Est ce le bon compteur ?
Poste une photo histoire de voir si la face avant est identique au mien ( 2008 aussi ). Il ressemble a celui de cette video
https://www.youtube.com/watch?v=W94iw-tzrso
Message  Rinho Lun 15 Jan 2018, 12:09
av a écrit:Alors c'est le compteur qui pose probleme. Est ce le bon compteur ?
Ben voilà, tu en arrives à la déduction exposée dans le premier message, d'ou ma demande de photo (pour ceux qui en ont)
Mon compteur ressemble bien à celui de cette video, mais je le savais deja (google, manuel,...).
ce que je veux savoir, ce que je cherche à determiner c'est si il existe des compteurs de meme allure (ou presque) mais calculant la vitesse d'apres la sonde ABS.
Si oui, comment les distinguer(les "presque") et sont ils cablés pareil ?
La question sur le cablage laisserait entrevoir la possibilité d'une compatibilité... Mon cablage semble identique à celui du manuel technique mais comme le faisceau a été coupé (pourquoi?) il se pourrait que les fils ne soient pas tous au bon endroit (j'imagine le cas d'un compteur techniquement different, avec un connecteur different et ou les fils auraient été ressoudés couleurs/couleur sans tenir compte de leur position.
Si quelqu'un peut facilement compter les encoches de la roue codeuse de l'abs, une regle de 3 pourrait me dire si hypothese probable ou pas
L'autre hypothese serait que le "Effet Hall" de la sonde soit trop faible, le signal est bien present (oscillo) mais peut etre invisible pour le compteur.
L'ideal serait de tester mon bloc sur une autre 690, mais déja je demonter pour verifier le signal de la sonde de la 950 et comparer.
http://rinho.org
Message  Rinho Lun 15 Jan 2018, 12:16
Une photo du dos du compteur (prise quand je reparais les pions de fixation), pour la forme du connecteur et la reference du constructeur
Enquete bloc compteur 690 IMG_20171001_185247-X2
http://rinho.org
Message  Rinho Lun 15 Jan 2018, 12:29
En cherchant en anglais j'ai un peu plus de succés...
Connecteur identique:
http://mauriziomarra.altervista.org/Maurizio_e_Carla_homepage/KTM_690_%26_Trail_Tech_Vector.html
Enquete bloc compteur 690 Connector%20detail
hors sujet mais utile pour ceux qui n'ont pas de trip manuel :
http://advrider.com/index.php?threads/new-and-improved-ktm690-wunderfest.722987/page-504
http://rinho.org
Message  Invité Lun 15 Jan 2018, 13:18
Mon 690 est un 2008 version US. Mate les photos et surtout pose tes questions avant que je remonte le compteur. Je viens de le sortir pour toi.
Enquete bloc compteur 690 20180112
Enquete bloc compteur 690 20180113
Enquete bloc compteur 690 20180114
Enquete bloc compteur 690 20180111
Enquete bloc compteur 690 20180110
Message  Rinho Lun 15 Jan 2018, 14:07
Wow, super sympa!
Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un démonte exprés cheers :merci: :tu cartonnes: Enquete bloc compteur 690 3737424171
J'ai du mal à lire les ref au dos, mais elles semblent differentes... tu y arrives mieux que moi ?
http://rinho.org
Message  Rinho Lun 15 Jan 2018, 14:11
...Si tu n'arrives pas à lire mieux, je pense que tu peux remonter... et encore merci.
http://rinho.org
Message  Invité Lun 15 Jan 2018, 17:29
Rinho a écrit:..................J'ai du mal à lire les ref au dos, mais elles semblent differentes... tu y arrives mieux que moi ?
Non, la feuille est abimée, floue. Elle a pris l'eau Wink
Message  ADV67 Lun 15 Jan 2018, 17:38
av a écrit:Sur le 690 le compteur est fragile. Perso, j'ai totalement demonte le mien pour le nettoyer au pinceau. Apres remontage, il marche nickel Laughing
Oui le compteur de la 690 normale est fragile. Celui du 690R est un modèle plus petit, plus endurisé et assez costaud. Jamais eu de souci sur mes 2 "R".
Pas de compte-tours mais de toute façon c'est inutile sur une 690.
A voir si cela se trouve d'occase.
Enquete bloc compteur 690 31536003rr
Nombre de messages : 3343
Message  Invité Lun 15 Jan 2018, 17:47
Albert, on n'a pas les moyens ( physiques et pécuniers ) de rouler en R :MDR:
Pour finir, compare les branchements aux miens et si c'est idem verifies aussi a l'endroit ou le faisceau est coupé.
Dans le pire des scenarios, tu essayes un compteur qui fonctionne sur ta machine Enquete bloc compteur 690 1388914211
Message  ADV67 Lun 15 Jan 2018, 18:07
Prix neuf du compteur de la 690R: 299€.
Référence KTM: 76514069000
Message  Joe9 Mer 17 Jan 2018, 14:53
Je sais pas si ça a une grande importance, mais sur ma bécane de 2009 (enduro) sur le compteur, les 3 boutons à gauche son ronds et sur les modèles suivants il me semble que les boutons sont rectangulaires, peut-être que la connectique derrière est différente également Neutral
Joe9
Joe9
Nombre de messages : 113
Moto : KTM 690 Enduro E + Africa Twin CRF1000
Message  Rinho Ven 19 Jan 2018, 00:13
Des que j'arrive a redescendre dans mon garage je compare la position des fils avec le mien.
les soudures ont deja ete verifiees, refaites pour certaines.
http://rinho.org
Message  X@v Ven 19 Jan 2018, 10:36
Joe9 a écrit:Je sais pas si ça a une grande importance, mais sur ma bécane de 2009 (enduro) sur le compteur, les 3 boutons à gauche son ronds et sur les modèles suivants il me semble que les boutons sont rectangulaires, peut-être que la connectique derrière est différente également Neutral
Non, connectique identique.
J'avais remplacé mon compteur d'origine sur ma 2008 (boutons ronds) par un modèle plus récent à boutons rectangulaires, sans soucis. c'est plug and play Wink
Nombre de messages : 1761
