Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
claquements moteur au ralentis
claquements moteur au ralentis Empty claquements moteur au ralentis
Message  Invité Mar 28 Oct 2008, 19:35
[b]voila ce qui m'amène :
ktm 13000kms, de temps en temps, moteur froid, celui ci claque assez fort au ralenti et quand j'accèlere, cela dur jusqu'a la chauffe du moteur.ce qui me rassure c'est que cela ne se produit pas a chaque fois mais j'ai quand meme la trouillle d'y laisser le moteur, pour info j'ai envie d'attendre la prochaine revision des 15000kms avant de le signaler
merçi de me rassurer si vous connaissez ce prob
claquements moteur au ralentis Empty Re: claquements moteur au ralentis
Message  Invité Mar 28 Oct 2008, 22:19
Une piste :
Le carter du LC8 est un carter "sec"...
Cela signifie que la lubrification est faite par jet d'huile sur les pièces en mouvement et non par un bain d'huile dans lequel les pignons et autres pièces "baignent".
Il arrive, généralement lorsque la quantité d'huile n'est pas au niveau, que la lubrification tarde à "s'armer" ou qu'elle ne fonctionne correctement que lorsque le régime moteur est un peu consistant (2000tpm).
L'huile froide, moins fluide donc, peut aussi renforcer ce phénomène.
Donc, 1ere action, vérifie et ajuste ton niveau d'huile.
La Katoch est comme une belle fille sur la plage, il lui faut de l'huile...
Message  pons michel Mer 29 Oct 2008, 07:30
pour les filles quel indice de viscosité lol!
Nombre de messages : 2234
Message  gaby74 Mer 29 Oct 2008, 20:13
pons michel a écrit:pour les filles quel indice de viscosité lol!
tres fluide lol!
chui parti
Nombre de messages : 1207
Moto : 990ADV 2011
Message  Invité Jeu 30 Oct 2008, 21:44
Pour la katoch 10-50
Pour les filles, 90-60-90 indice 12
Message  jouster Sam 01 Nov 2008, 10:33
Pendant que le moteur claque, ta pression d'huile s'allume t'elle ? Question
Nombre de messages : 4204
Message  Invité Lun 03 Nov 2008, 10:22
j'ai regardé mon niveau d'huile il est ok quant à la pression dhuile rien ne s'affiche sur le tableau de bord; hier rebelotte est une une info de plus c'est vraiment fort ce bruit : clak clack clack
Message  jouster Lun 03 Nov 2008, 21:16
alkor a écrit:quant à la pression d'huile rien ne s'affiche sur le tableau de bord
Le voyant doit quand même s'allumer lorsque tu met le contact et s'éteindre dans la seconde qui suit le démarrage du moteur Wink
Est-ce le cas ?
Message  gaby74 Lun 03 Nov 2008, 22:35
alkor a écrit:j'ai regardé mon niveau d'huile il est ok quant à la pression dhuile rien ne s'affiche sur le tableau de bord; hier rebelotte est une une info de plus c'est vraiment fort ce bruit : clak clack clack
ça ressemble a un defaut de pression d'huile ,et ce sont les tendeurs de chaine qui claquent.........
j'ai connu ça Crying or Very sad
Moto : 990ADV 2011
Message  Invité Mar 04 Nov 2008, 12:24
oui le voyant s'allume quand je mets le contact et s'eteint aussitot et quand le moteur clak ya pas de voyant qui s'allume.quand a gaby 74 tu peux etre plus explicite pour le tendeur de chaine, et as tu le remede que je puisse faire sans passer par le concessionnaire??
Message  jouster Sam 08 Nov 2008, 23:20
alkor a écrit: tu peux etre plus explicite pour le tendeur de chaine, et as tu le remede que je puisse faire sans passer par le concessionnaire??
Voila le tendeur du cylindre avant et ce qui en est dit sur le manuel ..
claquements moteur au ralentis Pressi10
Message  thomas 62 Mer 19 Sep 2012, 18:24
j'ai un amis qui roule avec une Adventure S de 2008,
il a le même problème de claquements au ralenti
mais avec le témoin d'huile qui s'allume au tableau de bord.
Cela c'est produit une fois, il a démarré puis après avoir fait 200
ou 300 mètres le voyant c'est s'allumé puis les claquements, 10 secondes
après c'était fini.
Il fait son niveau d'huile il était entre le mini et le milieu.
A votre avis c'est a cause du niveau? il a remis de l'huile
pour être plus proche du maxi mais c'est toujours stressant
ce genre de buit.
thomas 62
thomas 62
Nombre de messages : 63
Moto : KTM 990 Adventure 2010
Message  le barbu Mer 19 Sep 2012, 18:44
J'ai le même prôblème aussi, il faut changer la soupape a la sortie du réservoir d'huile
ca fait 10000 km que je roule comme ca va falloir que je le fasse!!
Nombre de messages : 937
Message  thomas 62 Mer 19 Sep 2012, 20:20
OK merci,
je vais lui transmettre l'info.
je viens de vérifier la pièce coute 58€ ça va encore,
c'est toujours l'angoisse le prix des pièces de rechange.
claquements moteur au ralentis 2222_t13
claquements moteur au ralentis 1111_t10
thomas 62
thomas 62
Message  Christophe Mer 19 Sep 2012, 21:08
ahhh voilà une info qui m'intéresse !!!
Je ne savais pas que cette pièce était du consommable.
Ça explique probablement mon témoin qui clignote parfois un peu à chaud, mon concessionnaire avait déjà changé ça lors de la remise à niveau et suite à mes soucis de pression d'huile. Lors de la prochaine révision des 45000 je lui demanderais de changer cette pièce.
Cool ! claquements moteur au ralentis 3737424171
Au fait concernant les bruits mécaniques :
si ça s'amplifie à froid c'est mauvais signe.
le carter sec est effectivement plus bruyant du fait qu'il y a moins d'huile qui amorti.
les carters sur nos lc8 sont fins et en magnésium donc très sonores.
La cloche est montée "libre" (à me confirmer) donc "baladeuse".
La pignonnerie est surdimensionnée (origine enduro) et du coup grosses denture=plus de bruit.
En résumé : ne vous plaignez pas trop des bruits mécaniques de vos modèles, en 2004 c'est bien pire claquements moteur au ralentis 2930664868
Nombre de messages : 1833
claquements moteur au ralentis Empty Merci au barbu !
Message  POYSCAT Lun 01 Oct 2012, 22:57
Bonsoir à tous...et merci au barbu pour cette info. Very Happy
Effectivement depuis quinze jours, j'ai des bruits métalliques au moteur et mon témoin de pression d'huile clignote(au rythme du ralenti Basketball ) jusqu'à ce que le moteur soit chaud.(4 barres)
J'ai refait le complément d'huile mais ça ne vient pas de là: c'est probablement cette soupape "fatiguée" qui diminue la pression d'huile tant que celle-ci (l'huile !Razz ) est froide.
Je vous en dirai plus qu'en j'aurai dépensé mes 58 € pale
"L'adventure c'est l'adventure" (Johnny H.)
POYSCAT
POYSCAT
Nombre de messages : 62
