Probleme embrayage 690
Hello
Je suis en train de changer mon embrayage en m'aidant du tuto ci dessous ..
La seule chose que je n'ai pas faite c'est de mettre les vis de 6 pour comprimer les ressorts...j'ai sorti les disque et je les ai remis un par un
J'ai rajoute le disque sup ( bague d'appui) vendu avec l'embrayage et rajoute par la suite a partir des 2009 ( au demontage du reste je n'en avais qu'un)
J'ai bien mis un disque garni en premier
Problème , lorsque je passe la première , meme poignee d'embrayage enfoncée la moto est en prise
J'ai démonté l'embrayage et changer les disques de sens a tout hasard ( pas les garnis les autres) ...nada meme probleme
J'ai bien remis la cloche avec la fleche en face de l'encoche
Les vis de la piece 4 sont serrees en butee? faut il les desser pour avoir moins de pression sur le plateau >
Quelqu'un aurait une idee ? Merci
https://ktmadventure.motards.net/t3128-remplacement-embrayage-et-modifs-sur-ktm-690
https://www.esprit-ktm.com/embrayage-690-enduro-eu-2008.html
Re: Probleme embrayage 690
Est ce que ton plateau bouge bien en actionnant le levier ?
Le mécanisme anti dribble est bien remonté ?
Quel est le but des vis de 6 dans la phase de démontage ? C est peut-être de là que vient le problème ?
Tu as le manuel atelier ?
- Nombre de messages : 8160
Le plateau bouge.
Les Vis servent a bloquer l'ensemble pour tout sortir dun bloc....pas obligatoire a mon gout ( enfin a moins que je me trompe )
J'ai la manuel mais pas trop detaillé de ce cote la
Par contre je me suis aperçu que la pièce 6 a cassée et j'ai retrouvé un bout coincé dans la piece 12..c'est un systeme de blocage d'écrou ..pas sur que ca ai une incidence ..
J'ai aussi trouvé la dernier disque plein abîmé..il était incurvée et avait des marques ..e l'ai remplacé par un des anciens pour faire un essai mais sans succès
Si pièces cassées = erreur de montage = solution du problème
laurent73 a écrit:Si pièces cassées = erreur de montage = solution du problème
Humm pas convaincu d'avoir cassé quelque chose au montage .... Je pense plutôt cassée avant ..
Je vais voir pour changer cette pièce ..et faire un essai de remontage ...
Tu n avais pas tout démonté ?
Tu l as ouvert suite à panne ou pour contrôler ?
De toute façon les pièces HS sont à remplacer
Non j'ai démonté 1,2,3, 4 et 7 uniquement ..5 et 6 et tout le reste sont reste en place
Ouvert pour changer embrayage... le truc simple et con a faire .... la loose
Solution au probleme
Un disque ( 30 ) qui n'etait pas a sa place , etait reste coince sur la piece 7
