Problème de fusible 10A
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour un problème de fusible 10A qui saute régulièrement sur ma 990 ADV de 2006:C'est celui qui commande les clignotants,le compte-tours et le feu stop.
Je le change et au bout de quelques Kms il pète à nouveau.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Problème de fusible 10A
Voici une photo qui te donne tout les éléments en rapport avec ce fusible, normalement à peu de chose près le faisceau est le même que sur une 950 (sur la photo).
Le mieux étant de partir de chacun de ces éléments pour vérifier l'état du faisceau visuellement ou encore mieux, de se servir d'un multimètre pour le vérifier. Pour y accéder, il faut parfois démonter, mais vu que le faisceau est assez bien fait, ce doit plutôt être un fil de ces éléments qui se met à la masse pas loin d'un truc que tu as touché récemment.
Aussi, ce qui très probable, c'est que des fois, après bidouillage, le faisceau a peut être était très mal placé entre tête de fourche/cadre/guidon, inspecte à cet endroit, les fils sont alors vite tordus et abimés quand tu tournes le guidon de gauche à droite !!!
Après, tu peux aussi télécharger dans les "dossiers" du forum le Manuel d'atelier, où tu trouveras le schéma électrique de la 990.
» problème avec fusible d'allumage
» Fusible 30A
» [b]problème circuit électrique[/b]
» Boite a fusible LC8 Adv
» Fusible power relay 10 A
» Fusible 30A
