Protection Kydex
Protection Kydex
Je me suis amusé...
Connaissez vous le Kydex?
J'en avais entendu parlé depuis longtemps... j'ai voulu essayer
C'est du plastique thermoformable (note: à mémoire de forme aussi, j'ai découvert ca plus loin).
On chauffe à 155-165 Celcius
On mets en pression sur le moule en intercalant une mousse et on attend 10 minutes en buvant une mousse.
La mousse de pression doit
-resister à la chaleur
-assez dense (pour bien ecraser)
-Pas trop dense (pour epouser les reliefs)
Les fournisseur de Kydex vendent aussi la mousse... le prix de la mousse est superieur à celui de plastique, mais ca peut se reutiliser (3 ou 4 fois max je pense)
Apparement elle serait à base de neoprene
http://www.coutellerie-tourangelle.com/fabrication-materiaux-kydex-xsl-906_1125.html
J'ai fait un premier essai, en decoupant la forme voulu et en bricolant une presse genre Touski (un truc vte fait quoi)
Avec guide de mise en place
J'avais acheté un couvercle en occasion, il me sert de moule
Au four en mode convection pour avoir une bonne homogeneité de la temperature. 155-165 Celcius
Pas de photo, mais un thermometre laser est pratique
On ecrase (pas tres droit mon premier essais
Le resultat 1 ressemblait un peu à ca, mais avec les bords moins ecrasés.
J'ai donc voulu améliorer, en remettant le couvercle + le kydex au four, imaginant que la gravité allait m'aider et que d'appuyer dessus avec la mousse allait finir tout ca.
Donc je remets au four ... quelle surprise!!!
Le Kydex à repris sa forme, il s'est remis (presque) à plat et le moulage "KTM LC8" a disparu!!!
Du coup j'ai remis à la presse, avec un 3eme serre-joint pour mieux repartir la pression
resultat
Premier test sur la moto
Ensuite il faut retailler les bords.
J'ai alors concu un outillage techniquement trés élaboré
Suivi d'un petit coup de lime "queue de rat" pour liberer les encoches d,accés aux vis
Ensuite la colle.
Du silicone, mais aussi de l'adhesif double face, pour un maintien immediat mais aussi pour etre sur qu,un choc sera absorbé (un peu) par un espace rempli de silicone.
Apres tout, le but principal est la protection du carter.
Final
Le prochain projet sera le carter de gauche (j'ai aussi un occase pour mouler) mais j'ai bien l'intention de trouver d'autre idées!
Reste juste à esperer que le moteur ne chauffera pas assez pour remettre le Kydex à plat... mais ca devrait bon (on est loin des 150degrés)
resultat
Ensuite la colle.
Final
Re: Protection Kydex
Toujours dans ta cuisine a ce que je vois
c'est sympa ce produit je ne connaissais pas, mes effectivement plein d'applications possibles.
Jolie bricolage, et en orange en plus.
Une fois préformé c'est resistant, comme une coque fibre de verre?
Et aujourd'hui ca va etre frigo puisque j'ai des magrets en a preparerTITI31 a écrit:Toujours dans ta cuisine a ce que je vois
Le Kydex est un derivé du pvc, pour te donner une idée, mais en moins rigide, donc moins cassant.
En fait j'aurais dit un truc a mi chemin entre le pvc et l'abs
Du pph absorberais peut etre mieux (envoyez moi vos bouchons de bouteille d'eau ), mais la avec la couche de silicone de 1mm, je suis trés confiant.
Seul truc, est-ce que l'echappement ne va pas poser de probleme?
Au pire je decouperais ce qui se redressera sous la chaleur
Au top !
Il faut espérer qu'il ne va pas reprendre sa forme lorsque le carter va chauffer...
Justement, le carter je suis confiant ( jamais mesuré mais j'imagine 50 degres GROS max)X@v a écrit:
En revanche, l'echapement juste au dessus... va peut etre falloir rouler vite sans s’arrêter
Je vais regardé ca de pret, il me reste de l'isolant thermique autocollant, peut etre faire un masque avec un bout de tole... reflexion.
C'est joli en tous cas
La déco "carbone orange" va résister aux frottements de bottes ?
Ca à l'air assez profond comme dessin quand meme.
A voir
J'ai pas parlé du prix... 12euro pour une plaque de 30x30
16 pour la mousse (qui doit pouvoir se réutiliser 2 ou 3, peut etre 4 fois
Suite...
Tout d'abord, fruit de recherches concertées transatlantique, le materiaux que j'ai acheté est du Holstex, pas du Kydex (concurents)
Il existe en plusieurs epaisseur (de 0.6" à 0.93") et plusieurs taille (jusque 2piedsx4pieds, grosso modo 1.2x0.6 metre)
'Achement moins cher la bas, mais bon c'est du HT, à voir une fois shipping et tva deboursés.
http://www.knifekits.com/vcom/index.php?cPath=41_430_458
Donc, face2, toujours dans des conditions vite-vite, pas vraiment adaptée à la production de serie, mais ca marche
J'ai bricoler avec un bout de tuyau et des clous pour augmenter la pression sur les cotés du carter.
J'ai bricoler un plot de centrage (vis + rondelles ) pour etre sur de garder le plastoc la ou je voulais
Entre temps, j'ai appris que la feuille de protection (recto/verso) peut rester en place pendant le formage, pour une bonne protection.
Vu les bulles et les plis potentiels, je crois que j'ai bien fait de l'enlever.
J'ai booster un peu le four et attendu que la temperature donnée par mon thermometre infrarouge soit à 166c
Resultat:
Pas sur que la mousse s'en remette, mais wow, content Eric!
La vis de centrage a été expulsée et le Holstex a tellement bien épousé le filetage du trou que j'ai du entailler au cuter et utiliser un demonte pneu.
Resultat:
J'adore ce materiaux... je me languis de trouver d'autre idée (support telephone, support Leatherman, boite à outil, protection diverses...)
Vraiment sympha le résultat!
Madame doit être contente avec les nouvelles odeurs dans le four!
Ca me rappelle quand j'avais mis un carter de Honda XR repeint dans le four....
AujourD'hui ca ne sentait rien, mais hier j'ai ouvert les fenetre et mis de l'encens
Mais je choisis des moments ou madame est absente, j'ai appris d'un ami qui avait lavé des carters de boite de transfert dans le lave vaisselle
Il s'est cru "Tabarly au Cap Horn" quand les émanations de 80W90 synthetique ont envahis l'appartement avec sa femme dans la pièce à coté
Haha oui, quand je vidange ma boite de transfert et mes ponts sur le 4x4 ça ne sent pas la rose le vieux 80W-90!!!
Le truc à ne pas mettre dans le lave-vaisselle, lave-linge ou four si tu ne veux pas de divorce!
belle réalisation excellent produit il existe de différent colorie?
une question rinho tu a le carter d’allumage et d'embrayage en rab car je doit me faire des protections carbone si toute fois un emprunt est il envisageable?
oui, differents coloris et textures.l'fox a écrit:belle réalisation excellent produit il existe de différent colorie?
Oui aussi, j'ai les 2 carters en rab et je peux te les preter.
dis moi quand, donne moi une adresse et je serais heureux de te renvoyer l'ascenceur (tubes d'échappement en cours de modif, la sonde va trés bien avec mon afficheur apparemment, premiers test prometteur)
Deception du jour, j'ai voulu aller trop vite et traiter 3 trucs à la fois...
J'ai merdé, mal ajusté mon "outil de decoupe hautement technologique" et du coup j'ai du couper les bords si bien reussis de la derniere protection.
Fuck!
Meme pas de photo, c'est trop déprimant.
Une bonne excuse pour en recommander et recomencer!
Fuck!
résistance à la chaleur ?
Salut éric!
Plus trop de nouvelles de tes protec? ça tient ?
je viens de commander du kydex, à l’occase je serais intéressé par tes carters;
j' ai vu ailleurs que tu est pas mal occupé a peaufiner ta carburation , je risque d'y passer beaucoup de temps moi aussi!!
Séb
Séb
sebser- Nombre de messages : 9
Moto : 950 ser
J'ai pas beaucoup eu le temps de rouler, mais ca tient bien.
Reste à voir si la partie en dessous du pot ne va pas se deformer avec la chaleur... au pire je vais la coupé et puis voila.
Entre temps j'en ai fait 2 autres pour un ami canadien... beau resultat.
» protection pot
» Protection Carbone
» Protection reservoirs
» PROTECTION DE MAIN
» Protection radiateur R&G
