Upgrade du ventillo pour pays chaud ?
+11
Mattt
DAGUY
HervOric
michelsff
Teträm
15 participants
Vu sur ebay, quelqu'un connait ?
Lien Ebay >> Cliquer ICI
Moto : 690 Enduro
Interressant!
ça serait peut-être même interressant ds nos contrées qd notre ventilateur tourne tout le temps en ville en été.
Re: Upgrade du ventillo pour pays chaud ?
michelsff a écrit:Bonjour,
Avec cette modif il va tourner encore plus souvent puisqu'il déclenchera à 80°C au lieu de 120°C avec le réglage d'origine.
Est ce vrai qu'avec les akra, le ventilo ne tourne pratiquement plus car le moteur chaufferait beaucoup moins ?
J'ai deja mis la grille alu devant le radiateur qui apporte deja un mieux mais pour les pots....
Merci de vos réponses
HervOric- Nombre de messages : 118
Moto : KTM 990 Adventure
HervOric a écrit:Est ce vrai qu'avec les akra, le ventilo ne tourne pratiquement plus car le moteur chaufferait beaucoup moins ?
Dans mon cas oui, on dirait que les akra (ou tout autres pots sans catalyseurs) évacuent mieux la chaleur du moteur.
excuse moi aurel
mais je ne vois pas en quoi les silencieux d'échappement peuvent améliorer la température du moteur.
si ils chauffent moins que les originaux cela vient de leur matière(carbone...).
cela peut améliorer le confort de nos passagères je ne vois que ça et
un gain de poids .
peut être que je me trompe
un gain de poids .
Ressortons les cours de physique...
Les pots sont "accrochés" au moteur, il y a donc un échange possible de chaleur entre ces deux éléments. La preuve quand on démarre le moteur les pots chauffent. D'une part car des gaz chauds circulent dedans et d'autre part parce qu'ils sont reliés au moteur par du métal qui conduit très bien la chaleur.
C'est un peu comme si vous mettez la lame d'un couteau dans un barbecue, au bout d'un moment le manche va devenir chaud.
C'est également un peu le même principe qu'un radiateur d'eau ou d'huile. Le but est d'amener la chaleur du moteur jusqu'au radiateur pour que celui ci la dissipe dans l'air (ça marche tant que l'air est plus froid que le moteur).
La différence se fait au niveau de la facilité que les pots ont à dissiper leur énergie dans l'air ambiant :
- des akras (ou autre) dissipent la chaleur quasiment aussi vite qu'ils la recoivent. La preuve quand on éteint le moteur ils sont à peine chauds et deviennent froids après 2min. C'est une des propriétés du titane, ça garde mal la chaleur. Puis ils sont vides donc il y a peu de matière au final, il n'y a que l'enveloppe extérieure donc ça peut pas emmagasiner beaucoup de chaleur.
- ceux d'origine c'est la catastrophe. De par leur conception (il y a plus de matière car ils sont remplis de cochonneries) ils peuvent emmagasiner plus de chaleur. ET en plus ils sont fait dans des matériaux qui échangent très mal la chaleur avec l'air ambiant. C'est pour ça qu'ils restent chauds très longtemps après avoir éteint le moteur.
Mes explications sont pas trop pourries ?
Y a aussi le fait que les pots d'origines sont catalysé, les gaz sont ralenti (étouffé), donc augmentation de la température de la matière pour le bon fonctionnement du dit catal... (brulage maxi des gaz) de ce fait la température interne des cylindres s'évacue bcp moins vite, avec des échappement plus libre (Akra, Wings... ) les gaz sorte plus directement et plus besoin de les détruires à donfff, ce qui fait la différence de chauffe, c'est moins écolo aussi
alors aurel tes explication sont bonne
et donc je me coucherai moins béte ce soir
De plus un catalyseur ne fonctionne correctement qu'à partir d'une certaine température, les pots d'origine sont donc "conçus pour être chauds"
En mécanique , cela semble être assez simple .
Si ça rentre , il faut que ça sorte ...(ça semble rappeler qq chose ça ... )
donc si j'ai bien compris, si ça sort pas, cas d' occlusion, ... le patient monte en température ... et sous le d' par exemple ça ....
Le pilote risque de et il y a donc dans cette situation risque d'engagement du pronostic vital
je sors
je sors
Le lien est tjs valable... QQ un a testé ???
- Nombre de messages : 8156
Personnellement, j'ai des Akra bien que je n'ai jamais roulé aux Antilles qui est un pays chaud (et je vous parle pas des boudins ) et je trouve que ça chauffe pas mal. C'est vrai qu'en été à Paris (je sais normalement c'est pas fait pour ça), il m'est arrivé de couper le moteur pour attendre un peu tellement je trouvais que ça chauffait. Maintenant, dans les pays chauds, y a souvent moins d'embouteillages...
DAGUY- Nombre de messages : 80
Moto : 950 ADVENTURE ,KTM250gs 500cb
Rien qu'une grille de radiateur et des silencieux non catalysés arrangent bien les choses, la mienne de 2007 n'a jamais atteint plus de 5 barres même en ville quand j'habitait dans le 13 au mois d'aout, un pote avec une R de 2010 a été obligé de s’arrêter dans une petit grimpette en Lozère l'été dernier parce qu'il avait un sapin de noël au tableau de bord, grimpette que je prend avec la mienne sans aucune chauffe, alors j'imagine dans les pays chaud comme le magreb ça doit être une folie!
Bonjour!
Je viens de relir tout ce post tres instructif, et oui je dois avouer qu'aujourd'hui avec le petit 0 degres qu'il y avait dans les montagnes de Hte Savoie, la temperature du moteur n'est jamais descendu en dessous des 4 barres de temperature malgres la grille en alu devant le radiateur!! Et pourtout aucun arret et un 70 de moyenne ( Le 15 fevrier a 1000m d'altitude, je crains toujours un peu les plques de verglas donc j'y vais molo )
Les pots akra (ou autres) doivent certainement avoir un effet positif sur la temperature moteur ...
Moto : 990 adv 2007
Oui en effet, ils ont un effet très positif!
Pour Matt, la température de fonctionnement normale du moteur s'établi a quatre barrettes au tableau de bord, donc meme avec akra et grille de radiateur plus aéré tu auras tjrs quatre barrettes, car c'est le thermostat qui commande ça. C'est lors de fortes solicitations du moulin, que la temp. mettra plus de temps a monté car moteur mieux refroidi
Je suis entrain de faire une grille de radiateur, justement pour ralentir les surchauffes surtout en ville, mais le ventilo fait quand meme tres bien sont job, la mienne n'a jamais dépassé les cinqs barrettes.
Rob- Nombre de messages : 37
Moto : ADVENTURE 950
Plutot que de modifier la T, j'ai mis un deuxieme ventilo.
Ca refroidi plus vite et au moins j'en ai un de secour, au cas ou
rinho a écrit:Plutot que de modifier la T, j'ai mis un deuxieme ventilo.
moi aussi
Testé et approuvé sur le raid passion désert 2012 : plus aucun problème de surchauffe, même en condition très difficile
Moto : la belle black
milegas a écrit:Rien qu'une grille de radiateur et des silencieux non catalysés arrangent bien les choses, la mienne de 2007 n'a jamais atteint plus de 5 barres même en ville quand j'habitait dans le 13 au mois d'aout, un pote avec une R de 2010 a été obligé de s’arrêter dans une petit grimpette en Lozère l'été dernier parce qu'il avait un sapin de noël au tableau de bord, grimpette que je prend avec la mienne sans aucune chauffe, alors j'imagine dans les pays chaud comme le magreb ça doit être une folie!
La meme, avant mon changement de silencieux (mivv titane pour ma part sur une superenduro), en été en ville, en arsouille en monté, et en duo "normal", la moto etait toujours a 5 barre, j'ai meme la bavette qui a fondue pour dire la chaleur
Depuis le changement de silencieux, les seules fois ou j'arrive a 5 barres c est en monté en duo a fond pendant un moment... C est le jour et la nuit pour moi
Moto : HM 1100
Mon montage n'est pas aussi beau que celui de Jimo... le début de la saison approchait, j'etais pressé
http://rinho.org/gallery2/main.php/moto/950LC8/2ndFan/
» post combustion [upgrade Filtre à air]
» chaud chaud
» ktm 950 calage a chaud en premiere
» ça broute à chaud...
» Coupure moteur à chaud
» chaud chaud
