Leds 2x35w sur 950 SE
Yannick
Montage feux à Leds additionnels sur 950 SE
Je pense qu’ils ne sont pas trop exposés, voila quelques photos du résultat.
Ce sont des leds CREE de 35 watts par pièce (3500 Lumens).
leds
Par contre, j'ai une question (si quelqu'un peut m'aider): j'ai mis un relais avec un fusible de 15A, est-ce suffisant ou trop?
leds
Re: Leds 2x35w sur 950 SE
Salut Yannick,
As-tu fabriqué le support en alu pour les LED toi-même ou est-ce un produit acheté?
Je pense que un fusible 15A est assez élevé, je mettrais du 10A.
Bonsoir,
C'est moi qui ai fabriqué ce support dans une plaque alu, mais j'avais pris l'idée ici mais je trouvais que c'était un peu cher... l'avantage de cette position c'est qu'ils sont assez bien protégés.
Pour le fusible j'ai effectivement mis du 10A et cela a tenu.
bonjour
tres beau montage
pour connaitre la bonne valeur du fusible , il suffit d'appliquer la loi d'ohm
soit : P= UI p= puissance ; 35 w X 2 = 70 w
U= la tension utilisée ; 12 V
I = le courant utilisé ; ? A
soit : I = P / U = 70 / 12 = 5.83 A
on peux donc mettre un fusible de 10 A
tres beau montage
Moto : 990ADV 2011
Pour la platine, il y a ça aussi :
Je le remet, car il me semble que ça a disparu du sujet Montage feux
Très facile à faire en ayant imprimer le schéma à l échelle 1 ou pleine page
- Nombre de messages : 8160
Tu les a acheté ou t'es spots led ?
Ce sont ces Leds chinois, mais il y a le choix en cherchant bien... et même des plus puissants ici
Mais les 35W suffisent déjà bien en puissance, d'une efficacité redoutable.
Merci pour l'info 👍
Et je vous conseille de les démonter pour mettre du frein-filet sur le gros filetage ainsi que sur les petites vis de fixation ou mieux remplacer les petits écrous par des nylstop.
Pendant que tu y est refais donc une tôle plus épaisse ça reste fin et fragile avec les vibrations. ...
Merci de partage...
Mes prochaines leds seront des carrées de John deere !
(Pour monter sur la plaque phare enduro)
Merci de partage...
C'est vrai que la tôle n'est pas très épaisse, mais mes supports en alu n'étant pas très rigides, ce sont eux qui encaissent... et depuis presque un an qu'ils sont montés et uniquement en TT, pas de problème (pour l'instant) mais je les surveille!
bonjour yannick je peux te confirmer que 10 A est le bon calibre car j ai monte mes feux ( les mémes que les tiens ) sur un exc f pour une endurance de nuit. résultat aucun soucis pour ces feux, et pourtant il ont pris chères . voila .a plus
Yannick a écrit:C'est vrai que la tôle n'est pas très épaisse, mais mes supports en alu n'étant pas très rigides, ce sont eux qui encaissent... et depuis presque un an qu'ils sont montés et uniquement en TT, pas de problème (pour l'instant) mais je les surveille!
Ce sont les clignos qui encaissent moins !
Pour l'Amperage du relais, prendre la puissance de la charge, diviser par la tension pour obtenir l'amperage, donc ici -> 70/12= 5.8A
Pour le cablage on applique generalement un coef de securité de 2, mais pour un relais ca doit deja etre inclus dans la valeur annoncée (et puis tu y es presque)
@Gilles, Oui 10 Ampères suffisent.
@Rhino, t’exagères, il n'y en a qu'un de cligno qui n'a pas encaissé! Par contre je confirme que la position des Leds est bien protégée, même en cas de chute...
» Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
» Tuto montage Barre 4 leds : et la lumière Fut !
» BouuuXlights, nouvelle fournée
» AMPOULE H7+H1 Leds CREE:Réussi; projet KTM ZF Zéro Filament
» Installer des protège- mains avec Led
