problème électrique température
salut
j'ai un petit soucie de câblage
mon compteur ne m'indique plus la température moteur, ni la vitesse et tous le reste marche
le ventilo déclenche bien des quelles est chaude pourtant
est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique avec code couleur pour un 690 enduro r de 2009
si quelqu'un a déjà eu le meme soucie
FACEBENJ- Nombre de messages : 9
Moto : 690 enduro R
re
après démontage complet du faisceau , netoyant contact, tous remonté et tous marche sauf le compteur de vitesse
Moto : 690 enduro R
Re: problème électrique température
Salut
j'ai la doc technique en anglais si ca peut t'aider ..Les schémas électrique sont dedans
Regardes en suivant le faisceaux si un fil ne serait pas coupe ou pince ..ca a l'air récurrent sur cette moto les fils qui frottent
Pour le ventilo je dirais que c'est normal qu'il déclenche la sonde de température étant fixé dessus ..Je pense qu'elle ne fait que renvoyer des infos au compteur
La mienne ressemble a ça en ce moment si besoin je peux regarder un truc précisément ..
j'ai trouver dans le faisceau du compteur un fil vert et marron couper,
pour le compteur ça doit être le capteur a la roue qui est mort
Moto : 690 enduro R
Un coup de coincoin devrait resoudre ton probleme...ya quelques moto dépiautée dessus en ce moment..
y'a t'il un aimant sur le disque ou bien
Moto : 690 enduro R
Si c'est comme sur la 950, non... c'est la tete des vis du disque qui sont utilisées par le capteur
ok merci
Moto : 690 enduro R
