Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Tendeur de chaine
scrat045
Tendeur de chaine Empty Tendeur de chaine
Message  scrat045 Dim 28 Déc 2014, 15:33
Salut à tous !
j'ai voulu retendre ma chaine ce matin et je suis confronté à un pb de taille: la vis de réglage de la tension est quasi bloquée, et ça des deux cotés !
J'ai retiré la roue arrière car impossible de visser ou devisser avec la clé plate de 12, j'ai balancé du dégrippant, j'utilise une douille avec une ralonge de 30cm et ça tourne mm par mm...et de temps en temps ça claque.
j'ai oublier un truc ? (le contre écrou est buen sur desseré !)
Merci d'avance !
scrat045
Nombre de messages : 165
Moto : 701 Enduro / 500 KLE
Tendeur de chaine Empty Re: Tendeur de chaine
Message  laurent73 Dim 28 Déc 2014, 17:31
Arretes tout....avant de tout casser...
Il y a un post sur le sujet, je les fusionnerais si je le retrouve Wink
Pour ton problème, il faut percer deux petits trous de 3mm au point le plus bas du B.O. à 1 cm environ du point de soudure, comme sur les enduro, tu vas avoir de l eau qui va couler ( surement ) et là tu balances un max de dégrippant et il faut y aller petit à petit un coup de serrage, un coup de desserrage et ça va sortir...
Ensuite, refaire le filet par sécurité et bourrer l ensemble de bonne graisse
Ne force surtout pas, tu vas casser les vis dedans....
Nombre de messages : 8156
Message  scrat045 Dim 28 Déc 2014, 17:38
laurent73 a écrit:Arretes tout....avant de tout casser...
OK merci ! J'avais tout arrêter en attendant conseils ! J'ai vu sur un forum de SMT que c'est un PB connu sur les KTM... Je vais balancer déjà du degripant régulièrement sur les vis, le perçage sera pour demain.
Pour l'eau, c'est bien possible, j'ai fait pas mal de bourbier ces derniers temps...
scrat045
Message  laurent73 Dim 28 Déc 2014, 17:42
Oui, c est le meme problème Wink
Message  keker52 Dim 28 Déc 2014, 17:47
J'avais eu le soucis sur ma 950 de 2005, après avoir percé les trous, dégrippé par tous les accès possibles pendant deux jours ça n'a pas suffit....(+soufflage par les trous de 3mm percés sous le bras oscillant)
en alternant serrages desserrages, le troisième jour j'ai dévissé avec un gros cliquet une partie du filet alu est resté sur les vis inox....
Un réaction se produit espèce électrolyse entre les matériaux...si tu n'as pas de la graisse sur les filetages, ça s'oxyde et se soude au fil du temps...
toutes mes KTM ont été bien graissées avant et plus depuis ce coup, enduros comme trails il faut agir avant d’être pris....
va y doucement et tu y arriveras...
Nombre de messages : 3428
Message  scrat045 Dim 28 Déc 2014, 17:55
surtout que ça tourne un peu, j'y suis allé comme tu dit, un coup dans un sens, un coup dans l'autre...le truc, c'est que je ne suis pas chez moi et que je n'ai que la trousse à outils ktm... Du coup, les bras de levier formé par les différents emmanchements sont assez souples et ne permettent pas d'avoir une force de serrage constante...
J'y retourne un peu...
scrat045
Message  FRM888 Dim 28 Déc 2014, 18:05
Ceci dit, sur ma 990 Adventure de 2007 pour la tension de chaine c'est une clef de 10 (pas 12) pour le boulon et une clef de 13 pour le contre-écrou.
FRM888
FRM888
Nombre de messages : 313
Moto : Dyna Wide Glide 2011
Message  keker52 Dim 28 Déc 2014, 18:15
La douille de 10mm de la trousse à outils convient, meme si tu as moins de force, ca t'eviteras de tout arracher...
Tu alternes les mouvements en lubrifiant puis laisses reposer, tu perces tes trous et tu lubrifies aussi bien sur....ca va le faire....patience...
Message  le barbu Dim 28 Déc 2014, 18:42
il faut pas hésiter a chauffer un peu les bras oscillant aussi des fois ca change tout.
Nombre de messages : 937
Message  scrat045 Dim 28 Déc 2014, 18:52
keker52 a écrit:La douille de 10mm de la trousse à outils convient, meme si tu as moins de force, ca t'eviteras de tout arracher...
Bon,j'y suis arrivé, après 1/2 litre de dégripant et pas mal de goutte de sueur...de peur de tout péter!
La vis côté frein est nickel, pas de filetage arraché, je vais bien graisser et remonter.
Celle côté couronne...bas c'est pas la même ! Je comprends pourquoi c'était bloqué, j'ai un peu de filetage qui est venu avec...! Demain je passerai un coup de taraud avant de remonter en graissant bien !
Pour les trous dans le bras oscillant, monsieur KTM aurait quand même pu y penser,ça éviterait pas mal de pb...
C'est qu'il y en a des bricoles à fiabiliser sur cette machine !
En plus, hier, j'ai péter un rétro en en couchant la moto dans un pierrier et j'ai percer une valise dans la même manip...vive la fin d'année !
scrat045
Message  scrat045 Dim 28 Déc 2014, 18:55
En tout cas, merci de votre aide !!!! Ça m'a légèrement inquiété cette histoire !
Pour la chauffe du bras oscillant, j'y avais pensé mais c'est quand même de l'aluminium et a mon avis faut faire gaf avec cette matière... !
scrat045
Message  RossiFumi_46 Dim 28 Déc 2014, 19:03
Ah, et un conseil, suite à pas mal d'emmerdes, ne met pas de WD40 sur les vis/écrous en alu ! J'ai flingué une paire d'amortisseur et je ne sais combien de pièces avant de me rendre compte que le WD40 était la cause des grippages que j'avais eu ... Maintenant c'est transyl ou mélange huile de boite/acétone quand c'est grippé. Et graissage ensuite.
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Nombre de messages : 456
Moto : Africa Touine 650
http://www.unroadbookpresqueparfait.fr/
Message  scrat045 Lun 29 Déc 2014, 21:50
Bon j'ai résolu mon PB...
Passage des vis de réglages à la filière car elles avaient ramassée...
Re-tarodage des bras oscillants...le filetage de celui coûte couronne était dans un sale état après le retrait de la vis...
Remontage de l'ensemble avec de la graisse hydrofuge... Et ça glisse comme au premier jour ! Enfin ça visse....
N'étant pas chez moi et ayant un outillage limité, j'ai du bricoler un peu pour pouvoir faire tourner correctement le taraud car...y'a pas de place et le taraud n'est pas bien long...j'ai utilisé ça :
- un tournevis porte douille avec un manche plat (afin de pouvoir le tourner avec une clé si besoin)
- un embout 6 pans de 6
- une douille de 6
- un taraud M10 au pas de 1.25
Tendeur de chaine Img_2012
Il faut bien sur enlever la roue pour avoir de la place !
Merci encore pour les infos !
scrat045
Message  keker52 Lun 29 Déc 2014, 22:44
Le fofo, ça sert aussi a ça, dans les moments difficile y a toujours des bons gars pour t'aider cheers
Message  Rinho Mar 30 Déc 2014, 00:21
keker52 a écrit:.../... une partie du filet alu est resté sur les vis inox....
c'est ca, corrosion galvanique, ca arrive lorsque le potentiel des materiaux est different... le marriage alu/inox est un des pires (ddp 2,5V)
RossiFumi_46 a écrit:Ah, et un conseil, suite à pas mal d'emmerdes, ne met pas de WD40 sur les vis/écrous en alu ! J'ai flingué une paire d'amortisseur et je ne sais combien de pièces avant de me rendre compte que le WD40 était la cause des grippages que j'avais eu ... Maintenant c'est transyl ou mélange huile de boite/acétone quand c'est grippé. Et graissage ensuite.
Le WD40 est un produit ayant plein d'usage, mais pour la lubrification , c'est l'un des plus mauvais.
Saviez vous qu'il est excellent pour nettoyer les caoutchouc, sans les rendre glissants... c'est un signe!
Je l'utilise d'ailleurs (dans ma trousse de secour) pour monter les pneus... ils sont lubrifiés juste le temps du montage, sans trainer, et puis plus rien
Nombre de messages : 3399
http://rinho.org
Message  scrat045 Mar 30 Déc 2014, 09:43
Bien vu pour les pneus, je vais y passer dans pas longtemps et ça sera ma première expérience donc je prends tous les conseils et astuces !
scrat045
Message  le barbu Mar 30 Déc 2014, 10:48
Si vous savez pas quoi faire avec la WD40 il y a le choix
http://www.wd40.fr/files/pdf/wd-40-2000-uses-fr.pdf
bonne lecture Very Happy
Message  RossiFumi_46 Mar 30 Déc 2014, 13:21
Y'en a qui tiennent du marabout qui répare les motos russes Laughing
307 • Pour lubrifier les mécanismes de syntonisation sur les correcteurs graphiques
308 • Nettoie et rénove les CD éraflés
245 • Elimine la rouille des tringles à rideaux
Et avec ce combo
1022 • Dégraisse les chaînes de vélos
990 • Lubrifie la chaîne de transmission des motos
Je donne pas longue vie au kit chaine Laughing
Au magasin, je m'en sert pour faire briller les plastiques des scooters chinois, et nettoyer le plateau de la table élévatrice.
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Message  le barbu Mar 30 Déc 2014, 15:00
moi je n'ettoyais toute la moto avec avant de découvrir les lingettes vulcanet
il faut juste éviter de nettoyer les disques de frein...
ca m'est arrivé en nettoyant les rayon sur mon 690 j'en ais mis un peu sur le disque et j'ai juste essuyé avec mon chiffon gras, ben ca frein pas grand chose après...
mais une fois que ca chauffe un feu ca reviens
Message  keker52 Mar 30 Déc 2014, 20:50
WD40.....après chaque lavage (de l'enduro) et séchage un coup partout ça évite la rouille et entretien le reste, un coup de chiffon et soufflette gaz !
les disques oui , au premier freinage ça craint un peu et puis deux coups plus tard ça revient vite Very Happy
après pour la lubrification faut passer a autre chose c'est sur.....cheers
Pour la tension j'ai fait une cale de 40-60 mm étagée, je la pose (ep 60 mm)  a ras du guide chaîne inférieur et tend a fond avec les vis de 10 mm, après j’équilibre chaque coté idem, contre écrou clef de 13, serrage de l'axe et GAZ ! c'est fait et nickel
Tendeur de chaine 223005reglagetensionchainegabari
Tendeur de chaine 462128reglagetensionchainegabari1
Tendeur de chaine 114239reglagetensionchainegabari2
la vérif c'est que la chaîne ne touche pas le haut du protège chaîne en tirant sur celle ci...
ah oui et je regarde en plusieurs points 4 x sur la péripherie de la chaîne pour la tension et en étant sur la moto avec un peu de poids si possible valises lestées...(en s'usant peut "s'ovaliser" et avoir des points durs moins usés...ou les mailles qui ne se detendent plus...)
si grand voyage je charge et vérifie après...c'est mieux ça évite d'avoir trop tendu...mais avec la cale nickel cheers
