pneux en 110 sur jante en 21 ?????
Bonjour , j'ai une jante en 21 équipée d'un pneu en 90 sur mon Adventure de 2003 est t il possible de monter un pneu en 110 ? sur cette jante ? ou alors faut il changer l'ensemble ? pkoi je veux changer ? parce qu'en on roule à deux l'avant a tendance a vibrer réellement voir a lever ? et puis en terme de tenue de route pas top ? je pensais aussi changer le GDB AV par un ras de roues ?
Qu'en pensez vous ?
Merki
Qu'en pensez vous ?
Merki
laventurier25- Nombre de messages : 75
Moto : 640 ADVENTURE 03/ 800 drs 93
Re: pneux en 110 sur jante en 21 ?????
laventurier25 a écrit:Bonjour , j'ai une jante en 21 équipée d'un pneu en 90 sur mon Adventure de 2003 est t il possible de monter un pneu en 110 ? sur cette jante ? ou alors faut il changer l'ensemble ? pkoi je veux changer ? parce qu'en on roule à deux l'avant a tendance a vibrer réellement voir a lever ? et puis en terme de tenue de route pas top ? je pensais aussi changer le GDB AV par un ras de roues ?
Qu'en pensez vous ?
Merki
Salut !
Quelle drôle d'idée . Un pneu avant de 90/90-21' encaisse sans problème un usage route : regardes les 990 adventure, voir les 1190 qui doivent faire 50 kg de plus et et le double de la puissance... sans problèmes particuliers.
Tu dois avoir un autre soucis : roulements HS, pneu usé, etc... Concernant le fait que ça lève, par contre, ça vient forcément de toi : charge plus l'avant, le pneu avant ne changera rien...
Moto : 990 Adventure 2006
Merci de ta réponse , la moto sortant de révision , je pense pas que ce soit "mécanique" en revanche j'ai lu que le garde boue avant ras de roue stabilise mieux la moto sur route ! mais je ne sais pas si on peut en monter un sur l'adventure 2003 ?
Tu devrai d'abord retendre le ressort de ton amortisseur arrière, à deux l’arrière s’écrase donc l'avant se lève et forcement "vibre"
Une fois l'amortisseur retendu ta moto gardera le cap
la taille du pneu avant n'a rien avoir avec ton soucis
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Où avez vous déjà trouvé un pneu de 110 pour roue de 21"
fredfoes- Nombre de messages : 86
Moto : xt660z tenere, 750 africa twin, 250 kx
Ça ne doit pas poser de problème, mais regarde le tarif du bout de plastique ça devrait te freiner...laventurier25 a écrit:Merci de ta réponse , la moto sortant de révision , je pense pas que ce soit "mécanique" en revanche j'ai lu que le garde boue avant ras de roue stabilise mieux la moto sur route ! mais je ne sais pas si on peut en monter un sur l'adventure 2003 ?
185 euros le garde boue avant bas:
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_street/2007/640_adventure_eu_/mask_fenders-10331.html
Sans la visserie pour le monter...
A contrôler avec les pieds de fourche, si ce sont les mêmes bingo!
[EDIT] Ça à l'air différent, y'en a avec double disque et simple disque, les pieds de fourche sont différents au moins d'un coté...
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_street/2007/640_adventure_eu_/fork_legs-10321.html
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_street/2003/640_lc4_adventure_eu_/fork_leg_wp_usd43_640_lc4_adv-5183.html
» 1290 SAS Pression des pneux
» louvoyer ,pas rassurant.
» changement de jante
» Jante voilée
» Jante excel
» Jante voilée
» Jante excel
