JEU ARBRE DE TRANSMISSION
Bonjour a tous,
Est ce que l'un d'entre vous a déja constaté un jeu radial (de haut en bas ou gauche a droite) a la sortie de l'arbre de transmission, en fait j'attrape le PSB
entre les doigts et en faisant jouer l'arbre vers le haut et vers le bas il y a du jeu, certe il est legé mais il y en a, et ca fait aussi cloc cloc quand ca bouge, donc je suis un peu inquiet
Je m'en suis rendu compte en faisant tourner la roue a la main (moto sur bequille centrale) au départ je pensais que c'était la chaine, je l'ai donc détendue
au max histoire de ne plus avoir aucune tension sur le psb et la ce sacré cloc cloc recommence.
Normal ou pas j'ai quand meme un gros doute sur le sujet, mecaniquement parlant il ne devrait pas y avoir autant de jeu radial sur un roulement, pas de fuite au niveau du joint en sortie d'arbre, bizarre bizarre............
Si vous pouvez m'eclairer, merci.
LBO64- Nombre de messages : 112
Moto : 790 Adventure, 450 EXC-F SIXDAYS, 250 EXC-F SIXDAYS, Suzuki 650 Vstrom adventure
Re: JEU ARBRE DE TRANSMISSION
Mauvaise nouvelle ! Le roulement de sortie de boite est en train de rendre l'âme......(peut être le résultat d'une chaine trop tendue ou d'un usage TT trop boueux ou les deux ?).
Quel est le kilométrage de ta moto ?
MAYAOU a écrit:Salam,
Pourtant elle n'a beaucoup de bornes: 32000 kms, chaine tjrs bien entretenue avec une tension normal, du off elle en fait un peu mais a dire que c'est ca
qui abime le roulement, a la base elle est quand meme faite pour ca cette moto. En plus a trois jours d'une sortie ca m'énerve un peu, concess loin de chez moi et fermé le lundi
Bon je vais voir.............
Merci A+
» Site fiable pour transmission
» Allonger le transmission
» durée de vie transmission
» remplacement transmission
» Usure transmission secondaire
