[Tuto]Comment bien nettoyer le circuit de refroidissement ?
+7
JohnDuff83
lemar
Zinzan
11 participants
Re: [Tuto]Comment bien nettoyer le circuit de refroidissement ?
A vérifier peut être. Comme pour les rondelles en alu du récepteur d'embrayage, il faut bien remettre cette petite rondelle en cuivre du même coté (cad respecter les faces d'appui coté carter et coté vis de purge) que lors du démontage.
JohnDuff83 a écrit:
J'ai vérifié, la vis est serré, j'ai bien remis la petite rondelle en fer autour de cette vis...
je vais essayer en inversant les rondelles, c est peut etre ca
Moto : HM 1100
Normalement c est joint ( rondelle) neuf à chaque ouverture de cette vis....
- Nombre de messages : 8156
Un pote a eu le soucis derbierement sur sa freeride ! oui faut bien remettre la rondelle ou une neuve mais bien adaptée, la portée est parfois limitée et une ronedelle inadaptée peut faire fuire au goutte à goutte ....
oky, je vais aller en chercher une neuve ca doit pas couter tres cher
Moto : HM 1100
» Problème circuit de refoidissement
» [tuto] Comment shunter l’abs au guidon : inter pas cher !
» Comment elle est bien ma ADV 2006
» Refroidissement 640 ADV
» Vidange circuit freinage
