Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Alternateur ou Regulateur !!!!
K@in
judex
Alternateur ou  Regulateur !!!! Empty Alternateur ou Regulateur !!!!
Message  judex Jeu 27 Déc 2012, 16:55
Bonjour a tous !!! Comment faire pour savoir quel élément est en cause dans le circuit de charge de la batterie , quand celle ci ne se recharge plus . Vos reponses sont les bienvenues !!!
judex
judex
Nombre de messages : 43
Moto : adventure 990, 950, africa twin 750
Alternateur ou  Regulateur !!!! Empty Re: Alternateur ou Regulateur !!!!
Message  K@in Jeu 27 Déc 2012, 18:12
Faut tester si y'a du jus qui sort..
K@in
K@in
Nombre de messages : 689
Moto : KTM Adventure 990 2006
http://parabolic.free.fr
Message  Benjoy25 Jeu 27 Déc 2012, 18:21
C'est un peu long à expliquer alors je t'ai trouvé dejà ça
Nombre de messages : 3102
Message  judex Jeu 27 Déc 2012, 19:55
Benjoy25 a écrit:C'est un peu long à expliquer alors je t'ai trouvé dejà ça
merci !!! Very Happy je crois que je vais trouver mon compte la dedans !!
judex
judex
Message  judex Ven 28 Déc 2012, 16:17
par contre au sujet de la verification de l'alternateur sur le lien ci dessus . Est-ce que la tension alternatif de 50 V est valable pour toute les moto . Sur le forum quelqu'un aurait-il deja tester son alternateur ?
judex
judex
Message  phil the bike Ven 28 Déc 2012, 18:02
La tension alternative (en sortie de l'alternateur) se situe selon les motos entre 50 et 100 Volt
Ensuite le régulateur la transforme en courant continue d'environ 13.5 Volt
phil the bike
phil the bike
Nombre de messages : 598
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Message  judex Ven 28 Déc 2012, 18:20
ma tension en sortie d alternateur est de 35 V à 3000 trs !!! sa veut dire qu'il est naze !!! zut !! Sad
judex
judex
Message  phil the bike Ven 28 Déc 2012, 18:57
C'est vraiment peu, as tu bien positionné le voltmètre sur mode "alternatif" ?
Normalement tu as deux ou trois fils qui sortent de l’alternateur, la tension est la même sur tout les fils ?
phil the bike
phil the bike
Message  judex Ven 28 Déc 2012, 20:31
oui c été bien en alternatif !!! Et a peu prés la meme tension pour les trois fils
judex
judex
Alternateur ou  Regulateur !!!! Empty cosse casée
Message  patrice le mao Ven 28 Déc 2012, 22:30
salut,véréfie, souvent c'est une cosse qui se casse,veriffie bien avant de changer des piéces,cordialement
patrice le mao
Message  MAYAOU Sam 29 Déc 2012, 07:49
judex a écrit:ma tension en sortie d alternateur est de 35 V à 3000 trs !!! sa veut dire qu'il est naze !!! zut !! Sad
Non, ce n'est pas une mauvaise valeur. Essaie à 5000 trs, tu devrait trouver environ 50 V.
Nombre de messages : 1137
Message  bruno035 Dim 30 Déc 2012, 10:52
La batterie peut ne pas se charger pour différentes raisons:
- Batterie en fin de vie.
- Problème de connectique.
- Régulateur défaillant.
- Alternateur défaillant.
- Roulage insuffisant...
Commence par vérifier l'état des connections (un coup de nettoyant élec ne peut faire de mal).
Puis vérifie la tension aux bornes de la batterie (moteur tournant à 5000tr/min), celle-ci devrait être de l'ordre de 14 à 15V (multimètre en position continu).
Si c'est le cas = change de batterie.
Sinon, (moteur arrêté) débranche le connecteur qui relie l'alternateur au régulateur (connecteur avec 3 fils jaunes) et mesure la résistance des enroulements de l'alternateur: mets un ohmmètre entre deux fils jaunes successivement de manière à contrôler chaque enroulement; la valeur doit être d'environ 1 Ohm. Vérifie aussi que ces fils ne sont pas reliés à la masse.
Si pas ok = pb d'alternateur.
Si ok, pb régulateur.
bruno035
Nombre de messages : 69
Moto : 950 Adventure 2004
Message  bruno035 Dim 30 Déc 2012, 19:06
jp35 a écrit:
bruno035 a écrit:......
Si c'est * le cas = change de batterie.
* je pense que tu as voulu dire "Si c'est PAS le cas ....." Wink lol!
Non, non, je dis bien si c'est le cas !
C'est à dire: si le régulateur fourni la bonne tension (14 à 15V) et que la batterie ne se charge pas, c'est qu'elle est défaillante.
bruno035
