trip et compteur
trip et compteur
salut à tous,
tite question:
placer un aimant sur le disque de frein (pour trip ico ou imo) dans le même axe que le capteur du compteur d'origine, ne perturbe t il pas ce dernier?
comment fonctionne d'ailleurs le compteur? je vois bien un capteur sur l'étrier mais pas d'aimant sur le disque!?
photos de ma brêle en cours de prépa
tite question:
Begdu- Nombre de messages : 133
Moto : KTM 690 Enduro / Africa Twin RD07
Re: trip et compteur
Tu peux mettre un aimant sur le disque mais plus haut que les vis qui fixe le disque.
Une vis aimantée trouble le compteur d'origine.
Tu as un kit ico avec une patte durcissantte dans laquelle tu mets l'aimant
Moto : 690 Enduro
sinon il faut mettre la vis aimanté sur la roue arrière.
Moto : 990 Adventure 2010
tonyalamaison a écrit:sinon il faut mettre la vis aimanté sur la roue arrière.
??????????? jamais vu ce genre d'instal surtout que la roue arrière ramasse en TT
GSMAN a écrit:tonyalamaison a écrit:sinon il faut mettre la vis aimanté sur la roue arrière.
avant ou arrière ça change rien, faut juste bien positionner le capteur pour qu'il ramasse pas trop (assez proche de l'étrier), et tu prend un vis aimanté qui remplace un des vis de ton disque de frein arrière.
oui, c'est une solution mais je vais rester sur du classique avec montage du ou des aimants sur l'avant.
prise trip
il existe une prise chez KTM ref;54814068100 OU 68000 LA DIF C'est la longueur prix 42€ à vérifier que c'est compatible. pour ce qui me concerne j'ai monté la prise livrée dans l'immo mais ce n'est pas trés propre bien mais aprés 6000 kms c'est toujours ok et puis maintenant j'utilise moins mon trip.
voila pour l'info bonne soirée
Jacques
Jacques
Jac 74- Nombre de messages : 38
Moto : 690 enduro 2009
merci Jacques
