Éclairer un box ou un garage qui n'a pas d'électricité
Une petite astuce pour ceux qui comme moi veulent bricoler dans leur garage ou leur box mais qui n'ont pas de raccordement électrique.
Il vous faut :
_un onduleur de PC (minimum 500VA) avec un afficheur de charge (50€ chez LDLC par exemple).
_un ou plusieurs support pour spots (3 spots à 8€ chez Ikea)
_une ou plusieurs ampoules à LED (3 ampoules à 7€ chez Ikea)
_du câble électrique et une prise électrique
Pour le coût total, compter moins de 80€ pour l'installation complète, l'éclairage est relativement puissant dans mon cas et permet de bricoler la nuit ou l'hiver avec un bon confort visuel.
Pour l'autonomie compter plusieurs heures, mais veiller à ne pas trop le décharger en dessous de la moitié de sa capacité, la batterie n’appréciera pas longtemps. Pour recharger l'onduleur, ramener le à votre domicile et laissé le brancher toute la nuit.
quelques photos de l'installation :
Il vous faut :
Moto : 990 Adventure 2010
Re: Éclairer un box ou un garage qui n'a pas d'électricité
C’est une bonne idée mais…
La batterie de l’onduleur ne tiendra pas longtemps et c’est hors de prix
A mon avis, il faudrait mieux récupérer une batterie de voiture et un convertisseur 220/12 volts.
En plus, avec une batterie de voiture, tu auras la puissance pour brancher une perceuse ou autre petit appareil
Moto : la belle black
jmo a écrit:C’est une bonne idée mais…
une batterie d'onduleur ça vaut dans les 20 € / 30 € maxi, donc c'est pas la ruine.
pour que la batterie dure longtemps, il faut veiller à ne pas décharger la batterie à plus de 50%, d'où l'onduleur avec indicateur de charge, faut pas oublier que la conso de l’ensemble est de seulement 10 watts, alors qu'a la base l'onduleur est prévu pour un PC qui consomme mini 250 watts, donc toute les 2-3 heures d'utilisation je ramène l'onduleur chez moi pour le recharger, pareil pour l'hiver, l'onduleur restera au chaud chez moi afin de ne pas user la batterie avec le froid, je l’emmènerai à mon garage seulement quand j'en ai besoin.
pour la batterie de voiture il y a le soucis de la taille et du poids, et de la recharge aussi, avec l'onduleur, c'est facile, c'est pas trop lourd et pas trop encombrant, je le transporte sur mon Vespa, c'est dire.
Un petit panneau solaire , il y'a des kit pour pas trop chère .
À condition d'avoir le soleil à côté .
J'en utilise un dans un mazot , ça marche bien
ktmiste74 a écrit:Un petit panneau solaire , il y'a des kit pour pas trop chère .
ça m'a bien tenté, mais le coût m'a refroidi, entre le panneau, le régulateur de charge, la batterie solaire et le convertisseur 12v/220v le budget était pour moi trop important vu le faible usage de la lumière dans mon garage.
si tu a plus d'infos sur ton installation solaire, je suis toujours preneur.
C'est un kit que j'ai acheté à M bricolage dans les 60 €
en tout cas c'est une super idée que je vais mettre en application dès que possible parce que j'en ai marre de la frontale et des lampe tempête à base de néons qui tombent en rade au bout de 2 heures.
Moto : 990 R 2011
la meilleure soluce reste un petit panneau solaire et une batterie adaptée (à décharge lente) ... le problème se sera (p'être) de garder (sur son box) le panneau ! attention les convertisseurs consomment et nécessite un certains ampérage pour fonctionner. Pour de l'électroportatif, préférer du bon matos autonome en li-ion...
