Decompresseur
Decompresseur
Je fais la revison, vidange, bougie, graissage, reglage, jeux au soupapes et reglage du decompresseur.
C'est la que je bute un peu
Quelqu'un a t il une méthode pour le réglage du décompresseur ?
La fourchette du décompresseur sur la culasse doit elle obligatoirement poser sur sa butée ?
Le câble doit il avoir du jeu ??
Pour que le mien fonctionne comme il faut, je dois le tendre au point de soulever la fourchette de quelques millimètre ??
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Re: Decompresseur
je ne connais pas bien ton sujet mais logiquement la commande du décompresseur ne doit pas toucher le culbuteur (ça serait risqué pour l'étanchéité), il doit y avoir un jeu de sécurité.
par contre le jeu au levier peut être minimum pour pouvoir lever la soupape efficacement.
c'est ce que j'en pense, attends les conseils des autres pour confirmer si ce que je dit est juste.
Re: Decompresseur
Bon j'ai fais tourner le moteur, j'ai poser le doigt sur la fourchette et je ne la sent pas en contact avec la came. Si je la souleve un peu 1/2 cm la je sent le culbuteur toucher la came.
Ce doit être bon, je laisse comme ça, ça démarre nickel
Merci Christophe.
Merci Christophe.
