deconnecter l'ABS
deconnecter l'ABS
Bonjour à Tous,
J'ai pratiqué cet modif de suppresion de l'ABS avec un interrupteur au Tableau de bord.........
Nickel cela fonctionne bien, c'est à dire que l'ABS s'éteint bien lors que l'on bascule l'interrupteur par contre il faut eteindre le contact et remettre l'interrupteur dans l'autre position pour remettre l'ABS........un peu dommage !!
Avez vous les memes symptomes et résultats ??
Tofgaz- Nombre de messages : 90
Moto : AT CRF 1000
Re: deconnecter l'ABS
Hello,
Personnellement, je pratique la déconnexion du capteur afin d'éviter de trancher dans le vif...
Tu as fait comment, pour ton montage ?? Tranchage ou tu as trouvé le connecteur qui va bien ??
(Photos ?)
Pour répondre à ta question, ceusses de ADV Rider qui ont opté pour l'épissure confirme ton 'soucis'.
Apparemment, la solution pour y remédier serait de remettre un petit coup de démarreur (moteur en marche, donc...) et il se réactiverait par enchantement.
A voir, donc...
(Photos ?)
A voir, donc...
ABS
merci pour ton retour, oui j'ai pratiqué une épissure sur les fils de façon à pouvoir deconnecter et remettre quand je le veux.
Merci pour l'astuce du cou du démarreur.je m'envais tester cela ce Week end.
Moto : AT CRF 1000
Déconnection ABS
Bonjour à tous
Eh bien j ai essayé ce w end le truc du petit coup de démarreur et bien cela ne marche pas
Si quelqu un à une solution je suis preneur
À+
À+
Moto : AT CRF 1000
