sac etanche KTM
sac etanche KTM
j ai acheté 1 sac étanche KTM Ref:60112078000, il est livré avec 4 sangles mais je ne comprends pas du tout comment il faut les fixer, servent elles a bien fermer le sac ou a fixer le sac a la moto
merci de votre aide si quelqu´un utilise ce sac
Re: sac etanche KTM
J'ai jamais eu le sac entre les mains mais visiblement, tu mets les crochets dans les espaces prévus à cet effet sur le sac et tu places tes sangles avec scratchs sur la platine et/ou les reposes pieds arrières (par exemple) ! Si ca marche pas comme ça, tu essayes l'inverse !
Post des photos qu'on se rende mieux compte de ton pb !
Yalla,
Yalla,
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Re: sac etanche KTM
http://www.megaserviceshop.com/shop/product_info.php?products_id=3177
merci de ta reponse, donc pour toi crochet sur sac
Re: sac etanche KTM
Je sais de quel sac il s'agit mais il n'y a aucune consigne sur le site et la photo n'aide pas vraiment ! T'as même pas un petit schéma je suppose ?
Les crochets ont l'air d'être prévus pour les attaches du sac mais bon fait des essais t'as pas 50.000 possibilités...
Tiens nous au jus,
Yalla,
Tiens nous au jus,
Yalla,
Re: sac etanche KTM
merci pour cette anglaise réponse
mais moi mes sangles dans mon sac étanche "KTM" ne sont pas du tout élastiqu
Re: sac etanche KTM
ca c´est déjà mieux...mais j´ai 4 sangles...et pas le moule à gauffre...
Re: sac etanche KTM
Salut philippe,
J'utilise ce sac étanche pour mes petits voyages et ces 4 sangles servent à l'attacher sur la platine porte bagage ou sur l'arrière de la selle en conduite solo.
elles s'accrohent sur les anneaux placés sur les côtés du sac (on peut même les croiser suivant le remplissage du sac)
rien n'interdit non plus de compléter avec tendeurs, filet arraigné ou autre sangle complémentaire pour un maintien sécuritaire en cas de terrain accidenté
maitenant que tout est ficelé bonne route....
Moto : 990 Adventure 2006
Re: sac etanche KTM
merci de ta reponse, donc sur la platine tu fais passer la sangle dans la boucle a l autre extremité du crochet autour de la platine ou autre et tu mets le crochet sur le sac
