cherche infos sur montage de clignos à LED
salut la troupe
comme demandé dans le titre
je cherche des infos sur les clignos à LED
je voudrais changer mes clignos actuels
et j'aimerais mettre les mêmes que sur une certaines GroSse bavaroise
savez vous s'il faut modifier quelque chose sur le faisceau,
un relais ou autre chose
ou bien je démonte les anciens et remonte ceux là ...???!!!
merci pour vos "lumières"
Re: cherche infos sur montage de clignos à LED
Salut Pierro,
J'ai monte des led a la place des cligno arriere sur ma honda, sans rien modifier.
Ce qui a change c'est la vitesse de clignotement beaucoup plus rapide, comme quand on a une ampoule grillee....mais cest pas genant
Je n'ai pas change les clignos avant pour l'instant.
coriolis- Nombre de messages : 155
Moto : 450 exc, vtx 1800vendue, 690 adventure
ok merci
apparemment pour la vitesse
c'est une histoire de relais de ce qu'on me conseil ailleurs
il faudra changer le relais par un électronique, sinon il vont clignoter beaucoup trop vite
regarde bien avant de commander si tu as un relais a 2 ou 3 broches
Salut Pierro
j'ai monte des petits clignotants led "gouttes d'eau" a l'arriere (pour eviter de les casser encore), ils clignotent maintenant trop rapidement, donc je pense mettre des resistances pour regler le probleme, trouver sur ce site:
http://www.clandesmotards.net/accessoires/electricite-instrumentation/clignotants-moto-a-led/resistance-pour-clignotants-led-17870.html
Moto : 690ER 450EXCF
Il faut monter une resistance sur chaque clignos, à l'avant ou à l’arrière, 2 résistances suffisent
Il faut les monter entre le + et - de chaque cligno.
Tu les trouves dans les magasins d'article electronique pour moins de 0.50 cts pieces
Je ne me rappelle plus quelle resistance il faut prendre mais le vendeur saura te conseiller.
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Voici l'installation des clignotants LEDs arriere termine, avec leurs résistances pour clignoter a rythme normale. J'espere que cela évitera toute nouvelle casse maintenant.
On y vois aussi des grosses vis, pour remplacer les originaux tres fragile.
