[En cours] Chargeur USB dans vide poche
+6
mps
Fenni
Yanou
Francois
Enyx
10 participants
Je commence mon premier "Bricolage" sur ma 950 : mettre un place une alimentation USB dans le vide poche.
Le pourquoi :
Étant geek et bien sur fan de geekerie en tout genre, je me promène toujours avec mes appareils électronique (tel portable, console portable, lecteur MP3, APN) mais ils sont en général énergivore ...
Première solution : monter une prise allume cigare, mais je ne trouve ça pas très esthétique, il faut pouvoir la caser, les chargeurs sont généralement assez volumineux et surtout je doute de l’étanchéité de la prise avec un chargeur à l'air libre. Deuxième chose il faut ce procurer un chargeur pour chaque appareils.
Deuxième solution : Tous ces appareils (ou en grande majorité) sont équipés d'un port USB qui permet leurs chargement. Au premier abord il me faut une prise allume cigare (12v) et un adaptateur USB (12V> +5v) mais il y a un intermédiaire dont je peut me passer la prise allume cigare ! Pour avoir directement 12v de la KTM vers l’adaptateur USB (avec une protection par fusible qui va bien entre les deux).
Première étape, l’adaptateur USB :
Vous pouvez trouver des adaptateurs USB compact en magasin (noruto ou autres) ou sur ebay pour quelques euros (voici le mien ebay)
-Préparation :
Découpe du fond de l’adaptateur
Souder une paire de câbles sur chaque borne (+ et -) et scotcher le tout pour éviter d’arracher le câble lors d’une mauvaise manip et pour protéger le circuit de l’humidité.
-Emplacement :
Le plus de simple de le mettre a l’abri dans le vide poche dans le coin en haut à gauche ou a droite (ne gène pas l’arrivé d’air juste en dessous)
Pour percer le vide poche, j’ai commencé avec une visseuse et une grande mèche et ensuite je l'ai agrandi avec une dremel
PHOTO à venir
Branchement :
A suivre...
Voici une photo du montage actuel (sans le branchement)
La suite le week end prochain !
Enyx.
Le pourquoi :
-Préparation :
-Emplacement :
PHOTO à venir
Branchement :
A suivre...
Enyx.
Enyx- Nombre de messages : 55
Moto : KTM 950 Adventure
Re: [En cours] Chargeur USB dans vide poche
Ca me plait bien cette idée, merci du partage, je sens que je vais regarder ça aussi
Moto : 990 Adventure 2009
pour ma part je branche sur le l'allume cigare qui lui est situé sur le tableau de bord... et pour la pluie... ici on est pas trop embété
pratique en tout cas dans le vide poche, plus que sur le tableau de bord
Je sais pas si c'est a cause des variations de tension du a l'allume cigare, mais l'année derniere, mon scala rider branché en usb a cramé :-/ maintenant j'ose plus !
Moto : 990 adventure R 2009
Je l'utilise aussi, mais ce qui me gene c'est avec les (good) vibrations, la prise male se déconnecte au fils des km, et il arrive que je soit un moment à rouler sans m'en apercevoir...
Il faudrait un prise avec un clip d'attache pour la verrouiller, je me dis qu'avec cette prise...?
Et puis, le GPS, un GSM, un autre truc voir meme un bazar, tout ça sur le tableau de bord...tandis que là, caché dans le vide poches...
J'utilise aussi la prise allume-cigare au TdB pour mon Tomtom ; ça marche bien, la prise est "dure" et ça ne bouge pas. J'ai juste scotché le raccord 12v-USB pour que lui ne se déconnecte pas de manière intempestive.
J'ai réalisé un peu le même système mais avec une double prise USB.
En utilisant ceci sans besoin de modification:
Très intéressant ta prise Stouf.
Ca fait un bout de temps que je cherche ca.
Et tu as trouvé ca ou ?
V+
V+
Fenni- Nombre de messages : 116
Moto : ADV 990S 2006 ¨+ Africa Twin 1993
Sympa comme système ! Tu à trouver ca où ? [EDIT : grilled par Fenni]
Et pour info, peux tu me donner la réf de ton fusible ? Je ne sais pas comment dimensionner ma protection.
Merci, Enyx.
PS : Désolé pas de bricolage le week end dernier, mais promis la suite dimanche
Merci, Enyx.
salut.
prise dispo chez techno globe. a voir avec votre concess ou sur le net.
http://tecnoglobemoto.com/accessoires-electriques/292-prise-allume-cigare-femelle.html
@++ frank
@++ frank
mps- Nombre de messages : 87
Moto : 990 adventure black 2007+250 kx ichiban
Stouf a écrit:J'ai réalisé un peu le même système mais avec une double prise USB.
C est bon cette idée, au moins ou peut brancher le traqueur en permanence et a la demande, un 2eme appareil...
La connexion est faite directement sur la batterie??
Moto : HM 1100
Comment cela peut marcher sans transformateur ??
Les sorties USB ne sont pas en 12 v ?
Moto : 690 Enduro
Avec une résistance non???
Teträm a écrit:Comment cela peut marcher sans transformateur ??
Gaffe au voltage oui, et à leur couple avec l'intensité ...
La nuance entre les chargeurs noname et les chargeurs constructeur ...
Oui les USB sont en +5v, mais les deux système intègre une résistance.
Je suis surpris que le systéme deux prises USB intégre une resistance : petit et rien pour dissiper la chaleur.
Quand on voit la taille des prises/transfo pour les alumes cigarres ou les transfo vendue pour les motos...
Peut être une autre technologie...
En tout les cas super idée, attention quand même aux vibrations j'ai eu des feux contacts dans une mini-usb connecté à un smart phone.
Moto : 690 Enduro
Les "transfo" de cette taille ne sont normalement pas conçus pour délivrer de la puissance, mais juste pour des système électronique très peu gourmands.
J'avais failli en acheter un pour remplacer mon gros transfo allume cigare-usb du Tomtom en voiture, mais il était clairement indiqué dessus que ça ne convenait pas à un GPS.
» Vide poche .
» Serrure sur vide poche
» reservoir droit qui ne se vide pas
» Vide greniers spécial tout terrain
» Raccordement chargeur Optimate
