+37
Freewild
ferdinotch
bbaronnat
jeanphy
amaury
flyingtrottinette
BeJL 74
Rodrigofou
fastback1967@live.fr
Sergio
FRM888
Toto13
bleuplonge
Trxman76
adventureman
louisdl1000
l'fox
POYSCAT
Mimile
nono61
ADVENTURE
superchinois
41 participants
Page 16 sur 17
Page 16 sur 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
bon j'ai refait la procedure encore une fois, elle a l'air de tenir correctement le ralenti, j'ai rouler avec 5 mn avec de gros coups de gaz, tout semble bien fonctionner , a voir avec le temps cette fois
petite question : comment fait ton une syncro papillon les amis ?
Freewild- Nombre de messages : 30
Moto : KTM 990 ADV 2006 - KTM 1090R 2017
avec tune ecu, boite à air ouverte et en réglant la vis sur la gauche du papillon arrière !
ferdinotch a écrit:avec tune ecu, boite à air ouverte et en réglant la vis sur la gauche du papillon arrière !
Salut, y a t'il une valeur precise a avoir ? un tuto ?
Vu que tu ne règles qu'une vis, tu vises la valeur de celui que tu ne règle pas. C'est entre 365 et 390hpa de mémoire !
ferdinotch a écrit:Vu que tu ne règles qu'une vis, tu vises la valeur de celui que tu ne règle pas. C'est entre 365 et 390hpa de mémoire !
ok ensuite aucune reinitialisation a prevoir ni faire tourner le moteur comme pour le reglage du tps alors
Le mieux, c'est de régler le tps, qui est une valeur fixe. Ensuite, de faire la synchro moteur chaud au mieux. Et de faire la re-initialisation le lendemain matin a la fraîche !
Freewild aime ce message
Regarde le sujet "resume sur les problemes d injection"
- Nombre de messages : 8170
Ca serait intéressant de donner la référence Triumph de ce moteur, pour les copains!ferdinotch a écrit:une fois que tu as fait ton tps à 0.6V en mode réglage des cables d'accelerateur, il faut que tu mettes ta moto droite, moteur froid (pas tourné depuis la veille par exemple) à tourner au ralenti entre 15 et 16min sans toucher à rien du tout du tout.
tu coupes, et après tu peux aller rouler.
SI le problème persiste, tu changes ton moteur pas à pas (à commander chez Triumph) et la tu es tranquille pour quelques années.
Hésite pas à refaire ta synchro de papillon.
je crois bien que ma moto surchauffe et se coupe toute seule, si je la laisse tourner 15 minutes au ralenti sans bouger...LilYoda a écrit:J'avais détaillé la procédure de reset dans mon psot de restauration (voir ma sig), mais de mémoire:
1) moteur froid (totalement), moto sur la béquille centrale sur un sol plat
2) avec tuneEcu faire "reset adaptation"
3) démarrer la moto et lancer un chrono
4) ne rien toucher pendant plus de 15 minutes, mais moins de 16. Viser 15mn 30. Quand je dis rien, c'est absolument rien. Pas de frein, de klaxon, d'accélérateur, RIEN! Tu as juste le droit de redémarrer avec le bouton si la moto cale au milieu
5) à 15mn30, couper le moteur avec la clé de contact sur off
Et là normalement l'ECU s'est remis à zéro et ça amrche avec les nouveaux paramètres du TPS, etc...
EDIT: grillé au poteau par Ferdinotch!
Coq- Nombre de messages : 678
tu as des pots d'origine et la carto d'origine ?
J'avais effectivement le ventilo qui tournait à fond et les échappements au rouge avec ce setup, mais avec une carto plus adaptée, des pots aftermarket et plus de sonde lambda, la moto ne chauffe plus !
Chez triumph, l'actuateur est le T1241182
Il se trouve en occasion sur ebay ou en neuf dans le reseau triumph.
Personnelement, ça a résolu tout mes problèmes !!
j'ai des pots d'origine décatalysés, le système SAS est enlevé, les sondes lambda sont encore là, et j'ignore la carto.
Quand j'ai acheté la moto, elle avait des pots Akra.
change au moins ta carto par une de laurent73, l'origine avec les lambdas est beaucoup trop sèche et pauvre !
ferdinotch a écrit:Chez triumph, l'actuateur est le T1241182
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/affectation_pieces_detachees/T1241182 <=== c'est ca je suppose ?
laurent73 a écrit:Regarde le sujet "resume sur les problemes d injection"
jolie resumé ca
LilYoda a écrit:C'est exact. Merci d'ailleurs.
Si quelqu'un le veut (ou si laurent veur le copier sur la base de docs du forum), je l'ai mis là: lien vers dl.free.fr
salut Maitre Yoda
peux tu me renvoyer le lien vers le fichier, je l'ajouterai en dur sur le forum
https://www.motorradteile-berndorf.de/triumph-thunderbird-1600-1700-b16ba-leerlaufschrittmotor-t1241182
LilYoda a écrit:J'arrive pas à mettre à jour le lien.
Envoie moi ton email en MP stp, et je t'envoie le fichier par mail directement
bien reçu !
j'ai mis un sujet ici :
https://ktmadventure.motards.net/t13015-paliers-d-axe-de-palonnier-gaz
le plan PDF est téléchargeable (depuis ma Dropbox)
super merci beaucoup, c'est confirmé c'est bien ce moteur pas a pas meme pour une 2006 ?
Deja pas touche au TPS
Pour la synchro, si ta moto tourne bien, n y touche pas... tes corps de papillons sont propres?
» ralenti qui s'affole
» ralenti
» Régime de ralenti sur 990
» réglage ralenti 640 adv
» ralenti
Page 16 sur 17
