plus du tout de jus après démontage
Bonjour
Quelqu'un peut il m'aider, j'ai installé un capteur de vitesse engagée sur ma 990, après avoir terminé les branchements, je teste le fonctionnement électrique, tout s'allume correctement le capteur affiche qu'il est pour etre programmé et je démarre la moto, jusque la tout va bien, je remonte correctement les carters je range les files, je remets la clef dans le Neman et la plus rien, aucun voyant plus de contact rien du tout!!!!!
y a t'il des fusibles ailleurs que dans la boite à gants? car cela je les ai testés ils sont tous bon
je suis bien au point mort, le coupe circuit n'est pas actif la batterie est bonne.
la moto est neuve, c'est une 990 Adventure 2011 avec ABS
Merci d'avance
NAUTILUS
Merci d'avance
NAUTILUS
NAUTILUS- Nombre de messages : 18
Moto : 990 ADVENTURE
Re: plus du tout de jus après démontage
Non pas d'alarme, le voyant rouge clignote lentement comme avant, c'est la seule chose qui s'allume encore!jp35 a écrit:Etat du voyant rouge du transpondeur (antivol) ?
Pas de système d'alarme sur la machine?
J'suis pas une bête en mécanique, ni en électricité, mais quand quelque chose ne fonctionne plus après une séance de chirurgie, c'est que ça en est souvent la cause ...
Et si tu essais de retirer ton capteur de vitesse ?
Voir si ça ne vient pas de ça
(en même temps, c'est quoi un capteur de vitesse engagée ? Un indicateur de vitesse engagée ?)
oui c'est cela excuse pour le lapsusBouuuXiouuu a écrit:J'suis pas une bête en mécanique, ni en électricité, mais quand quelque chose ne fonctionne plus après une séance de chirurgie, c'est que ça en est souvent la cause ...
» [tuto] démontage boite à gant et habillage 990 après 2009
» démontage neiman
» démontage Feu
» Démontage 950
» Démontage des roues ???
» démontage neiman
» démontage Feu
» Démontage 950
