probleme selecteur
probleme selecteur
Hello
Je m'etais decide cet aprem daller essayer tranquille ma nouvelle acquistion sur qques chemins bien boueux et
Tout se passait bien jusqu'au moment ou j'ai decide de freiner un peu trop de l'avant et zippp ...par terre ..pas de bobo et a basse vitesse, je remonte dessus
et la j'arrive plus a selectionner les vitesses vers le bas (a part en 4 /5 / 6 a peu pres) Et elle s'est couche du cote du selecteur (qui est colle a la boite desormais ?1?1)
Bon je l'ramene a la maison (en 4eme au feux souvent .....)
Puis j'essaye de descendre, en fait j'arrive bien une fois, mais en fait le selecteur remonte pas, faut le remonter a la main (ou au pied) comme si on cherchait le point mort en 1. Du coup pour descendre de 4 en 1 a l'arret je vous raconte pas la galere
Ca vous est deja arrive ? C'est les ressorts non (j'y connais rien niveau boite) Rassurez moi et dites moi qu'il faut pas tout demonter et que ca va pas me couter les yeux de la tete.
C'est dommage putain, 1ere TT, je me suis regale et la ban le truc trop con
juju38- Nombre de messages : 28
Moto : 690E
Re: probleme selecteur
De ce que je comprend, ton sélecteur est tordu et touche ton carter moteur, non? Il suffit de le détordre.... pour cela essaye de le démonter, il y a moins de risque de casse que de le détordre sur la moto....
T as quoi comme moto?
- Nombre de messages : 8172
Ouais ca touche le carter, putain chui trop con de pas l'avoir vu et que ca boquait le reappel !! J'ai tt de suite cru que cetait plus grave sous le coup detre un peu deg
Bon je vais detortre tout ca devrait aller mieux
Moto : 690E
Démonte le sélecteur de la moto avant de le détordre, ça évitera de forcer sur l'axe de sélection.... et de risquer de casser qq chose....
muuum pas facile a detordre ce selecteur, surtout sans etau
Je me demandais si en fait il etait pas deja trop haut et proche du cache moteur ou embrayage (bon la chute n'a pas fait du bien)
Car la je l'ai mis un peu plus bas et c'est bon, vos avis ?!
Moto : 690E
» caoutchouc du selecteur
» Sélecteur de vitesse
» Démontage selecteur
» Cartographies et sélecteur Map-Select
» sélecteur de vitesse hammerhead
