recherche documentation alarme 950
Salut
Un pote en 950 (2004) recherche la documentation qui va avec l'alarme des 950 (2004 dans son cas). Apparemment, l'alarme (KTM origine) est livrée avec une petite doc qui permet de savoir comment l'inactver totalement, plan de cablage (j’imagine), etc....
quelqu'un aurait-il ça à sa dipo, le cas échéant, serait-ce possible d'avoir un scan, notamment des instruction de désactivation complète ?
merki !!
merki !!
Re: recherche documentation alarme 950
De mémoire, il me semble bien que l'alarme d'origine KTM se connecte au faisceau via... un connecteur dédié, sous la selle
C'est pourquoi elle n'est pas agréée SRA...
X@v a écrit:De mémoire, il me semble bien que l'alarme d'origine KTM se connecte au faisceau via... un connecteur dédié, sous la selle
ça voudrait dire que si tu débranche le coonecteur, tu débranche l'alarme ??!!! ou alors, tu ne peut plus démarrer du tout : c'est surement cette dernière hypothèse qui doit être la bonne.
en fait, je cherche juste la manuel qui va avec cette alarme
a++
Bonjour, j'ai cette alarme sur ma 2005. Pour bricoler, je suis obligé de la debrancher et la cacher dans le garage sinon la vidange devient vite fastidieuse 'Déjà que ... )
Et débranchée, elle ne démarre plus... Donc je relance l'appel pour la doc afin de la désactiver.
Ou bien je la vends, je suis désormais à la campagne, moins de risques là ou j'habite.
un peu en retard mais moi j'ai la doc je pense:D
Moto : KTM 950 adventure
ca m interesse j ai aucune doc avdc ma moto et encore moins l alarme....
ca m interesserait dr savoir comment la desactiver l hiver pour garder la batterie un peu plus forte apres 1 ou 2 nuits negatives...
merci....
merci....
salut keker 52
pour la désactiver, tu mets le contacte et tu appuies sur 2 pendant 2 secondes. tu entendras un (bip ou 2) et l'alarme sera désactivé.
ok merci.
j avais appuyé une fois mais elle se declanchai..
je vais essayer en retournant au taf cet apres midi.
merci. :-)
merci. :-)
Alors keker 52 ça fonctionne?????
Bon sinon la led de mon alarme est grillée.
http://www.boutique-ktm.com/products/images/6//310x600_60012035000.jpg
Savez vous ou le fil va se brancher???? car je voudrais bien la changer mais moi et l'électricité
Sinon L alarme fonctionne bien mais elle me fait un truc chelou
Quand je me gare je coupe le contact, j'attends un peu et là au bout de quelques minutes elle bip pour s'activer.
Jusque là tout est normale, le truc c'est qu'après, dans le 10 min qui suivent (suis pas resté plus longtemps) elle bip 2 ou 3 fois (juste 1 bip à chaque fois) alors qu'elle est au garage et là.......mystère
Une idée????
Une idée????
oui ca marche pour la desactivee mais si je veux drmarrer il faut que je la reactive...
pas grave je le sais.
le bip apres qq secondes oui...normal....apres pas d autres bips non...
je sais pas si je peux la démarrer si je coupe l'alarme, j'essayerai.
sinon ben oui les bips c'est zarbi:scratch:
» Documentation fourche et amortisseur
» ALARME !!! Laquelle acheter ?
» Alarme
» Alarme KTM
» démontage alarme ktm
» Alarme
» Alarme KTM
