valise souple
+9
Pierro
PatricKTM
JMR
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: valise souple
@Yo22 : mais tu t'en sors super bien avec ton GPS, c'est juste qu'on a pas décider de le suivre c'est quand la prochaine ?
Alors tu te décides pour les wolfman ! je ne les connais pas du tout mais c'est vrai que ça a l'air d'être du costaud !
Est ce qu'il faut le support dédié à la moto et le faut il impérativement ou on peu utiliser un autre support ? Y a t'il un distributeur en France ? est ce qu'elle ferme à clé ou autre moyen ? la contenance est de combien de L à peu près ?
ça y est, vous m'avez excité
@chris@ : pourrais tu nous en dire un peu plus stp ? aurais tu quelques photos ? merci à toi
Moto : 690R
Re: valise souple
je me réponds à moi même
concernant les wolfman:
- elle ne ferme pas à clé
- la contenance est de 18L chacune
- reglage de la taille
- complètement étanche à 100%
- système de sangle qui compresse le tout
- les coutures sont blindées ou quelque chose comme ça ...
- il n'y a pas de distributeurs en France, voir ici par exemple : http://www.windingroads.co.uk/
quid du montage et démontage du bouzier ? quid de la sécurité si par exemple petite ballade à pieds dans une ville ou autre en laissant le tout sur la bécane ? avantages et inconvénients ?
propriétaire de ce produit, si vous avez un retour, merci
Moto : 690R
Re: valise souple
il y a une option pour pouvoir mettre un bidon d'essence.... il est pas relié directement aux réservoirs principaux mais cela permets en cas de besoin de disposer de 3,8 litres au cas où ...
Moto : 690R
Re: valise souple
C'bien mimoine... Bon boulot de recherche t sur la bonne voie... @cris@ nous en dira plus c'sur !!!
Yalla bslama
Yalla bslama
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Re: valise souple
merci mon cher, je n'ai fait que d'essayer de traduire sur le site ....
Moto : 690R
Re: valise souple
Aaaah oui pour repondre a ta question. Tu peux soit mettre sur support des valoches ktm (puis acheter un jeu de sangle adaptee aux sacs wolfman) soit acheter les suppoprts wolfman
Re: valise souple
tu comptes prendre quel support au final ?
J'ai fait la démarche de contacter le site http://www.windingroads.co.uk/ pour les wolfman + support + sangle.
Pour la totalité du kit il faut compter dans les 530E livré en France ...
Le contact s'appelle Martin, il m'a répondu dans l'heure.
Voilà si ça peut servir
Moto : 690R
Re: valise souple
hello
@cris@ et moi avons commander les mêmes valises "wolfman expé" chez Windingroads, boutique très sérieuse et très réactive.
pour ce qui est du montage/démontage , c'est very easy et assez rapide une fois que tu as compris la méthode ,d'ailleurs a ce sujet tu peux regarder sur le site de Wolfman il y a une vidéo explicative , en résumé une fois que les sangles sont réglées tu as juste à les détendre et a défaire les attaches rapides , enlever les 4 systèmes de maintien sur les barres et les valoches sont enlever , pour les reposer , tu passes les attaches dans les barres , tu vérouilles les attaches rapides et tu tends les sangles et le tour est joué.
bon il faut reconnaitre qu'en capacité c'est un peu juste il ne faut pas moins
bon je ne sais pas si j'ai été clair mais crois moi la manip est super simple et rapide
a pouet
a pouet
Re: valise souple
ici
http://www.wolfmanluggage.com/Video/ExpDryTetonSaddleV.html
Re: valise souple
slt
j ai achete recement des zega flex elles sont bien mais on est loin des 38l comme lu plus haut
je dirais 22l + 2 à 3 avec extension pas plus , c est un genre de fause extension
bref perso je regrette un peu je les trouve trop petite
Re: valise souple
Hello,
@ Jadjo : tu les as acheté avec quel support ? aurais tu des photos pour enrichir le sujet ? merci à toi
@Jms74 : super la vidéo, c'est clair que c'est bien fait, c'est vraiment convainquant, j'adore le pragmatisme des Ricains ! rien de rédhibitoire selon moi pour le montage démontage.
Tu as le support wolfman aussi ?
j'avoue que je suis pas mal séduit, je me pose tout de même des questions sur la sécurité, même si je pense que c'est un faux problème,en générale tout ce que l'on transporte de valeur, on le transporte sur soi. je me demande aussi si la matière utilisé n'a pas tendance à sentir un peu, le caoutchou en l'occurrence ? En terme de place, étant très souvent solo sur la moto, je pense que pour mon utilisation, ça sera largement suffisant, est ce qu'a l'intérieur il y a des aménagements/compartiments ?
d'autre part, si j'ai bien compris tu utilises un autre support que les wolfman, donc quid du système de fixation spéciales des sacoches ?
De mon côté, étant en rapport avec Martin de windingroads, j'ai eu quelques infos intéressantes que je relaye ici.
Lors de nos échanges, il m'a parlé de "cross brace" ne sachant pas ce que c'est, je lui ai posé la question, voici sa réponse pour contribution :
" Hi Gilles,
Wolfman have changed the Side Racks a little for the KTM 690 E and the KTM 990 Adventure, they are called New Gen Racks, and are a little more versatile.
The old Side Racks were like this -
traduction si besoin :
Wolfman a un peu modifié les supports pour les ktm 690 E et 990 adv, ils l'appellent le nouveau "Gen racks", et il est un peu plus polyvalent
l'ancien support était comme ceci :
le nouveau est comme ceci:
The loops for the saddlebag fixing now have additional holes which will allow the mounting of hard bags if needed or other items. But if you are to fit hard bags later, the side racks need extra support, and so Wolfman make the Cross Brace to connect and support the two racks.
les supports/boucles des sacoches ont maintenant des trous supplémentaires pour pouvoir monter des caissons durs si besoin. Mais si vous souhaitez mettre des sacs en dur plus tard, il est nécessaire de mettre un renfort, c'est pourquoi wolfman a conçu une barre de renfort pour connecter et renforcer les deux supports.
If you are just to use the Wolfman Dry Saddlebags the Cross Brace is not needed, but you can always add it later if you need it. I hope this is clear.
Si tu veux justes les sacoches, tu n'as pas besoin de la barre de renfort, mais tu peux la rajouter après si besoin. J'espère que c'est clair."
très clair, merci Monsieur, désolé pour la traduction approximative
Le prix total est moindre car dans mon calcul, j'avais pris en compte la barre de renfort, donc ça reviendrait à 480E le tout livré, bon ils les donnent pas non plus ....
les zega flex + support reviennent à 515E livrée...
" Hi Gilles,
Moto : 690R
Re: valise souple
les voila en photo a l epoque je cherchais ce que c etait comme support
https://ktmadventure.motards.net/t5021-support-valises?highlight=support+valises
Re: valise souple
j ai poste trop vite en oubliant de dire que cesont des supports touratech
Re: valise souple
ok, merci mais aurais tu des photos de l'ensemble monté avec les valises ? merci
Tu as donc des adaptateurs touratech en plus ?
Moto : 690R
Re: valise souple
j'utilise les supports spécifiques Wolfman , en image :
Re: valise souple
ce sont des supports toratech et des zega flex rien de plus
j ai bien une photo mais je n arrive pas a la mettre en ligne comment fait on ? bien qu on ne voit pas grand chose
Re: valise souple
voici les ref de l ensemble
support http://www.touratech.com/shops/007/product_info.php?cPath=1_35&products_id=4765&osCsid=1b1ee873a9d5c5d4fc1aadb8dce55718
valises http://www.touratech.com/shops/007/product_info.php?cPath=1_35&products_id=6454&osCsid=1b1ee873a9d5c5d4fc1aadb8dce55718
Re: valise souple
@jms74 : merci, top les photos, j'imagine que tu es content de l'ensemble ?
@Jadjo : ok, te casse pas la tête, c'était juste pour voir des photos en condition
Moto : 690R
Re: valise souple
voici une photo prise aux millevaches cette annee mais on ne voit pas grand chose
Re: valise souple
ha yes, bien bien, ça donne une idée tout de même. Si je peux me permettre, elles sont en mode extension grâce aux fermetures éclairs je suppose? c'est moi ou elles ont l'air de s'affaisser un peu ?
Moto : 690R
Re: valise souple
oui extension grace a une fermeture eclair mais tres peu , c est vrai que lorsqu elles ne sont pas pleine elles s affaisent un peu d autant que la elles avaient pris la flotte pendant 2 jours
Re: valise souple
ok, c'est copié pour les infos
Moto : 690R
Re: valise souple
jadjo a écrit:slt
salut en fait au niveau des dimension données par toura
elles font 27x20x48 soit 25.920 L
et +10cm en mode extension soit:
27x30x48 = 38.880L
donc effectivement ce soit les cotes extérieur
mais ça donne une idée
plus grand et plus pratique ?! faut des valoches alu
mais c'est aussi plus cher, et en cas de gamelle en TT ça morfle grave
encombrement n'en parlons pas surtout sur ma sauterelle de 690R
le poids en plus +/- 4kg par valise ....
biensur je parle pour moi et mon usage très orienté TT
mais je trouve qu'après quelques mois de réflexions et recherche
les zega flex me semble le meilleur compromis--> poids/volume/prix
et ça ferme à clef et c'est verrouillé sur la moto comme des alus ...!!!
important pour pouvoir les laisser sur la moto sans trop de risques ?!!!
Re: valise souple
il faut savoir que l extension max se trouve dans le haut de la sacoche et est de zero en bas
Re: valise souple
ok merci du détail
du coup effectivement on ne sera jamais aux 38L
enfin c'est toujours mieux que 2x18 des wolfmann et orlieb
» Sacoche ou valise ?
» Set valise "Gobi"
» Valises alu ou souple
» Petite sacoche arrière souple avec poignée
» Valises alu Heavyduties
» Set valise "Gobi"
Page 2 sur 4
