GPS Garmin comment vous naviguer ? traces wpts route...
+6
belli01kenoby
rca64
Teträm
10 participants
Je suis en train de préparer un raid en tunisie et j'hésites sur comment naviguer avec le GPS Garmin cx60 (habituellement j'utilise ozi).
A ma connaissance deux moyens avec des avantages et des inconvénients:
1) Waypoints avec fichier route qui va d'un waypoints à l'autre
avantage : fichier léger, facile à préparer avec ozi, 1 fichier par étape
inconvénients : si beaucoup d'embranchement moins précis que les traces
2) Fichier traces
avantage : impossible à priori de se perdre, un point tous les x métres
inconvénients : compliquer à préparer (je ne sais pas faire avec mapsource, aujourdh'ui c'est une compilation de différentes traces). Taille importante, j'ai l'impression un stockage sur le GPS et non sur la carte, pb d'enregistrement de ta propre trace. En hors piste navigation au GPS plus agréable je pense.
Des commentaires, avis, conseils ???
Moto : 690 Enduro
Re: GPS Garmin comment vous naviguer ? traces wpts route...
Bien je créé des traces sous Mapsource ... C'est pas si gros que ça.
1 jour 1 trace ou 1 trace 2 jours .. Ca dépend.
Je la trace grossièrement sur mapsource, puis peaufine le tout ensuite.
Pour les waypoint, je suis limité à 50 points avec l'Oregon ... Autant dire que ça fait parfois peu ...
teträm pour avoir testé les 2 en profondeur ...
en moto sur le terrain, garmin est largement au dessus dans tous les compartiments du jeu si tu as la bonne carto
tu prépares tout sous mapsource (1 trace par jour ou un ensemble de wp), et tu injectes ... en + tu prends un netbook avec toi dans les bagages.
ensuite sur le terrain c'est nickel
quand je suis parti au Maroc une semaine avec Lefenec (tiens il est passé ou d'ailleurs celui ci ?? ), il m'avait chargé des traces pour toute la semaine. il devait y en avoir une quinzaine.
ça ne m'a pas empêché d'enregistrer mes traces tous les jours.
Au pire, tu peux effacer tous les soirs, la trace suivie le jour, pour te libérer de la place pour la trace à enregistrer le lendemain.
Moto : KTM 1680
salut,
Pour notre raid au Maroc l'année passée, on avait 1 garmin rando (sait pas le modèle) et on a utilisé des Waypoints. ça marche pas trop mal.
Le top à mon avis c'est le Tripy II avec possibilité de naviguer à la boussole et au cap.(on en avait pas encore)
Le programme road tracer est extra, car tu sait tracer une route qui n'est qu'une suite de points (en fait juste des changements de caps) et la "cible" te ramène toujours au centre de ta trace si tu t'écarte.
Il est tout à fait possible de prendre une carte scannée, de la géo-référencer avec le programme et comme dans map source tu fais des waypoints sur la carte scannée ce qui te génère une route (enfin une suite de points)
Perso, je n'utilise plus que le tripy, même en ville. Je trouve plus pratique le principe du boule flêche et puis il faut avouer c'est super efficace.
Bon, c'est vrai c'est du belge mais comme il n'y a pas de son il n'y a pas de problème d'accent
Franchement en voyant la brique avec affichage en noir et blanc et écran non tactile, je me demandais pourquoi il prennent ça au dakar trop d'argent
Mais depuis 3 mois d'utilisation, je n'ai plus jamais remis le zumo sur la moto. Il a 15h (réels) d'autonomie, résiste a une éruption volcanique et si on se perd c'est qu'on l'a cherché
belli01kenoby- Nombre de messages : 175
@cris@ a écrit:
en moto sur le terrain, garmin est largement au dessus dans tous les compartiments du jeu.........
Jamais je n'aurais crus lire un jour de tel écrits de ta part
C'est un poisson d'avril
Merci pour toutes les infos je n'avais pas réalisé qu'on peut faire ces traces à la main sur map source.
Par contre je n'arrive pas à vider le gps des waypoints et des routes...
Moto : 690 Enduro
Merci j'ai trouvé. Quand tu es dans le menu waypoints ou le menu route, tu réappui sur le bouton menu et la tu as l'option pour tt supprimer.
Moto : 690 Enduro
Je viens de voir ce post...
Dans Mapsource j'utilise les traces pour planifier mon chemin, en général une trace par jour ou sinon une pour le matin et une pour l'après-midi.
Comme dit plus haut, de cette façon il est quasi impossible de se perdre.
j5 a écrit:
Choisir la trace de départ sous Map source origine de l'erreur
repéré par juxtaposition l'Iti (ré-importer du GPS) et la trace le(s) lieu(x) d'erreurs)
outils: diviser la trace (supprimé les points d'erreurs)
"Sélectionnez Nouvelle piste dans le menu Modifier ou appuyez sur Ctrl + Shift + T.
La fenêtre Propriétés de la piste s'affiche." (aide Map source) pour construire le bout de trace manquante entre les 2 traces et ainsi les relier
Ce qui donne un bout de trace ( corrective)
faire un copier coller de la corrective dans la trace initiale puis copier coller de la trace restante "coupée" à la suite de la trace initiale et et de la trace corrective (1+2 cela donne 1 puis 1+3 cela donne 1)
tu peut le faire directement en corrigeant la trace sous map source
il faut utiliser l'outil (une fois le segment défectueux sélectionné) :
Diviser le tracé (touche "C" ou "outil" puis "diviser le tracer" ou l'icône qui va bien dans la barre d'outils)
ensuite on supprime les segments défectueux que l'on veut redessiner en les sélectionnant et en utilisant la touche "Suppr" du clavier
ensuite, avec l'outil (après sélection de la "demie trace depuis laquelle on veut faire la correction)
Dessiner le tracé (touche "T" ou "outil" puis "dessiner le tracé" ou l'icône qui va bien dans la barre d'outils)
on redessine la trace puis quand on arrive à proximité de l'autre partie de la trace divisée, on sélectionne l'outil
joindre les tracés (touche "J" ou "outil" puis "joindre les tracés" ou l'icône qui va bien dans la barre d'outils)
et on clique sur le segment de la trace que l'on veut joindre à la première partie que l'on a corrigé
Bon, bien sur, je suis moins doué que toi pour l'expliquer par écrit
Dernière édition par laurent73 le Jeu 01 Jan 2015, 12:19, édité 1 fois (Raison : mise en conformité citation cnil)
Je comprend bien et c'est là que le 500/550 m'exaspère
On a pas la possibilité d'exploiter des traces (mêmes réelles) sans les transformer en ITI
Parfois, ça va bien, parfois ça part en vrille même lorsque l'on utilise la même carto sous Mapsource et dans le GPS (donc avec un Calibrage identique)
au contraire, sur le 660, une trace peut le rester quelque soit le fond de carte (ou l'absence de fond de carte ) donc, ce soucis est inexistant.
j5 a écrit:non non tu me feras pas dire ce que tu voudrais bien entendre
à défaut de le dire, tu peut toujours l'écrire
Mais j'entend bien le sens caché de tes écrits
Jp exporter sur GPS depuis mapsource ça je voit bien.j5 a écrit:
exporter sur GPS
importer dans le GPS
Mais importer dans le GPS ? Tu veux dire depuis le GPS ?
montana 650T en cours d'apprentissage
Dernière édition par laurent73 le Jeu 01 Jan 2015, 12:19, édité 2 fois (Raison : mise en conformité citation cnil)
Salut a tous,
je me posais les mêmes questions et suis arrivé à peut près aux mêmes conclusions sur le découpage journalier (1 trace = 1 jour). Ca me semble un bon compromis.
Par contre en espérant ne pas être trop hors-sujet, sur Basecamp j'ai testé l'option de génération d'un tracé a partir de waypoints. Et bien c'est vraiment pas mal. L'idée est en fait de sélectionner grossièrement des WP sur une piste en et de demander à Basecamp la génération d'un tracé passant par ces WP. J'ai testé cela avec en fond City Navigator qui me permettait de visualiser une piste que je connais bien, j'y ai posé 5 ou 6 WP et j'ai demandé de tracer le parours suus forme de trace...Et voila...j'ai un tracé hyper detaillé en deux clic. J'ai du rectifier manuellement une petite section mais rien de bien méchant par rapport au boulot à faire manuellement pour la même trace. Je pense que ca doit être equivalent avec un support topo 25...même mieux.
En guise de visu supplementaire j'ai ajouté les images satellites correspondantes à la zone via Garmin Birdeyes Satellite. Ca marche nickel.
Voila.. Hope this help :-)
Kebra- Nombre de messages : 323
Moto : 990 Adv. 2010
Ou tu trouves cet option ?
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Salut,phil the bike a écrit:de demander à Basecamp la génération d'un tracé passant par ces WP.
tu peux ajouter cette option "Creer itineraire" dans ta barre d'outils (click droit personnaliser la barre d'outils).
Tu te retrouve avec cette fonction dans la barre d'outil:
Ensuite tu cree quelques waypoints sur ta carte. Dans mon cas j'ai City Navigator NT et le fond d'image satellite avec mon abonnement Garmin BirdEyes Satellite.
Quand ces WP sont crees (le but est de les faire grossierement) tu clique sur "Creer intineraire". Tu glisse le premier et le Dernier WP dans les cadres.
Tu rajoute entre le premier et le dernier par un "glisser / deposer" les WP intermediares.
Puis dans le bouton d'action en bas a gauche de la fenetre precedante, tu selectionnes "Cree un trace"....Et voila...
Au final tu as un trace nickel bien detaille fait hyper rapidement que tu peux importer dans ton GPS.
J'ai eu a corrige manuellement un trace genere de cette maniere, mais le ratio temps passe avec cette methode / resultats obtenus est a mon avis sans commune mesure par rapport a la generation manuelle d'un trace...
Mais bon je debute donc je decouvre :-)
Ok merci pour cette très intéressante demo.
Je vais essayer ça
Je vais essayer ça
Tiens nous au courant...
Testé, ça marche
» Garmin 62 st : plus de possibilité de naviguer sur route
» [TUTO] Importer et exploiter des traces sur Garmin ZUMO XT
» [TUTO][Garmin Zumo 660] Importer et Exploiter des Traces
» Conseils pour creer une route avec tracés TT
» [TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces
