Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Montage d'un warning - DIY (do it yourself)
Penthode
Montage d'un warning - DIY (do it yourself)  Empty Montage d'un warning - DIY (do it yourself)
Message  Penthode Mar 29 Mar 2011, 21:48
Salut à tous
Cette fois je vous propose un montage de Warning pour les motos qui n'en sont pas équipées d'origine Idea
Pour réaliser ce montage il faut :
- un poussoir ou interrupteur étanche
- 2 diodes 3 ampères (ou plus de 3 ampères)
- un voyant 12 volts, pour la version luxe uniquement. On peut se passer du voyant car il y a le voyant de clignotant du tableau de bord qui clignotera avec le warning.
Ces références sont indicatives, on peut utiliser des équivalences Wink
Sur le schéma d'origine la modif figure en bleu.
Utiliser des cosses, des soudures et mettre de la gaine thermorétractable (pour les diodes).
Montage d'un warning - DIY (do it yourself)  Schema_Warning
Tous se passe derrière le phare.
Le "Flasher relay" (centrale clignotante) est le numéro 4 sur cet éclaté.
Montage d'un warning - DIY (do it yourself)  Flasher_Relay
Remarques :
- si on utilise warning et clignotant on a le warning
- si on coupe le contact => plus de warning
- l'utilisation du warning consomme du jus, éviter les longues utilisations moteur à l'arrêt => vidage batterie assuré
- montage testé et validé sur mon Adventure 2004 Wink
Penthode
Penthode
Nombre de messages : 55
Moto : 950 Adventure 2004
Montage d'un warning - DIY (do it yourself)  Empty Re: Montage d'un warning - DIY (do it yourself)
Message  BouuuXiouuu Mer 30 Mar 2011, 07:19
Sympa pour les bouchons ...
Ca n'a pas l'air bien compliqué
Smile
Nombre de messages : 2628
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mer 30 Mar 2011, 09:06
Effectivement, vraiment pas compliqué !
la centrale clignotante parvient à maintenir la même fréquence de clignotement avec les 4 cligno qui s'allument en même temps ??
et un tuto de +, un !!
Nombre de messages : 4543
http://ktmadventure.free.fr
Message  Chris Mer 30 Mar 2011, 11:26
Pas compliqué , pas compliqué.................... affraid
Faut quand même savoir lire un schéma électrique , l'interpréter en anglais , souder !!!! Embarassed Embarassed
Cela dit , c'est bien , chapeau bas ! cheers
Nombre de messages : 1583
Message  Penthode Mer 30 Mar 2011, 12:21
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:la centrale clignotante parvient à maintenir la même fréquence de clignotement avec les 4 cligno qui s'allument en même temps ??
La centrale clignotante (ref KTM : 446.11.207.200) est électronique noyée dans de la résine (on n'entend aucun "tic tac"), la cadence est identique en 2 ou 4 ampoules Wink
Penthode
Penthode
Message  OrangeMan Mar 05 Avr 2011, 17:08
Ah oui pas mal ça ...
Une question. A quoi servent les diodes au juste. Un inter seul ne suffirais pas ? Ca ferais quand meme clignoter G+D mais en meme temps...
Pourrais tu mettre 1 tof ou 2 de ton montage.
De manière à bien voir sur quelle cosse tu fait tes soudures et raccords à la gaine thermo.
OrangeMan
OrangeMan
Nombre de messages : 279
Moto : 950 AdventureS 2003
http://onespirit.fr
Message  Penthode Mar 05 Avr 2011, 18:24
OrangeMan a écrit:Ah oui pas mal ça ...
Si tu ne mets pas les diodes :
1> le warning fonctionnera Wink
2> quand tu utiliseras la clignotant droite ou gauche tu feras clignoter les 2 cotés en même temps affraid
(en français ça s'appelle "feux de détresse")
Pas fait de photo, quand tu démontes le phare tu as accès aux 4 fils nécessaires :
1> cligno droit => fil noir du cligno avant droit
2> cligno gauche => fil violet du cligno avant gauche
3> masse pour la lampe => fil brun d'un cligno
4> centrale clignotante => fil orange du flasher relay
Facile non ?
Penthode
Penthode
Message  OrangeMan Mer 06 Avr 2011, 11:11
Okkk... je vois l'utilité des diodes maintenant Wink
=> Question, au niveau des fils tu dénudes + passe de la gaine thermo + tu soudes ...??!!
Ou bien tu refais les cosses avec les 2 fils dedans ??!
OrangeMan
OrangeMan
http://onespirit.fr
Message  Penthode Jeu 07 Avr 2011, 07:45
OrangeMan a écrit:Okkk... je vois l'utilité des diodes maintenant Wink
J'évite de toucher aux connecteurs KTM.
Alors je coupe le fil à 15 cm du connecteur, je glisse un thermorétractable, je ressoude les 3 fils ensemble et je rétracte la gaine au briquet Wink
Penthode
Penthode
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mer 14 Sep 2011, 23:37
Penthode, ton tuto sur les warning est enfin officiellement en ligne (dans la rubrique des tuto, donc) !!
désolé du retard, je l'avais zappé celui là !
Message  Bazirico Mar 15 Nov 2011, 15:02
Hello,
Quelqu'un aurait des photos du montage pour l'exemple ? Soudures, interrupteurs ect... Smile
Bazirico
Bazirico
Nombre de messages : 203
Moto : ADV 950 2004
Message  Koufig Mar 15 Nov 2011, 17:22
Si j'ai bien compris le montage, il faut rajouter un interrupteur du genre poussoir.
Je vous met en garde contre un positionnement d'interrupteur comme celui que nous avons d'origine sur les 990 SMT 2011 : un poussoir sur le tableau de bord.
En effet c'est inutilisable et DANGEREUX. Le warning doit pouvoir être utilisé dans des situations d’urgences ou de danger imminent... ce n'est donc pas le moment de lâcher le guidon pour aller chercher un bouton loin devant sur la console. C'est une énorme connerie que nous a fait là KTM.
Le bouton de warning doit être aisément accessible sur le guidon sans avoir à le chercher alors que vous slalomez entre les voitures ou que vous cherchez à vous positionner à vitesse réduite sur une bande de dégagement et que tout vos moyens (yeux, mains et cerveau pour ceux qui en sont équipés) sont concentrés sur le danger.
Koufig
Nombre de messages : 48
Moto : KTM 990 SMT utili-terre
Message  Penthode Mer 16 Nov 2011, 09:56
Koufig a écrit:Si j'ai bien compris le montage, il faut rajouter un interrupteur du genre poussoir.
C'est ça, ça pourrait s'appeler : poussoir étanche maintenu à LED à visser rouge
Montage d'un warning - DIY (do it yourself)  Poussoirs-etanchesa_1
Comme KTM je l'ai mis au tableau de bord, pas très accessible mais je n'ai pas voulu mettre des fils partout Laughing
Penthode
Penthode
Message  Koufig Mer 16 Nov 2011, 12:47
Je le déconseille donc fortement.
Il existe je crois un système (un relais ? BMW ?) qui déclenche le warning sur les clignotants quand tu fais rapidement cligno gauche + cligno droit.
Mais mettez-le sur le guidon... je n'utilise jamais les warnings à cause du positionnement sur le tableau.
Koufig
