690 enduro 2011
+5
Sniffou
rca64
Pierro
9 participants
690 enduro 2011
Mars 2011
ça y est les nouveau modèles arrivent
et les petites modifs avec ...
suite à des rumeurs que j'avais entendues sur un éventuel kick en 2011
j'ai fais mes recherches, et visites au concess'
pour les harceler de questions ...
donc pour 2011
la 690 reçoit, une nouvelle colonne de direction pour y gagner en braquage
cool dans les sous bois ...
et non il n'y aura pas de kick
le bloc moteur n'étant pas prévu à cet effet
ni axe, ni emplacement en attente... donc pas possible !!!
à voir le jour où ils changeront le moteur ?!!!
voilà rien de plus
pas vraiment d'évolution juste une petite modif pour l'agrément
et apparemment pas de changement de colorie
pas de changement de tarif
par contre mon concess m'a re-dit
qu'il y avait une différence de courbe d'injection entre l'enduro et l'enduro R ...???
la "R" plus méchante ???
donc pour 2011
voilà rien de plus
Re: 690 enduro 2011
merci pour l'info.
Franchement le gain sur le rayon de braquage, c'est pas un luxe. Je trouve inadmissible le rayon actuel (pire que l'adventure !!) sur une bécane typée enduro (de ce prix qui plus est).
Incomparable avec les WR (que tu dois bien connaitre) par exemple, ou on a l'impression de pouvoir tourner sur place.....
J'espère que ce gain ne sera pas négligeable.
Moto : KTM 1680
Re: 690 enduro 2011
Ca c'est une modif importante! Le rayon de braquage est ridicule sur cette bécane...
Re: 690 enduro 2011
sinon il doit bien y avoir des butées ???
on peut les limer comme sur les bécanes de moto école ?!!!
ça serait toujours ça de gagné ...!!!
Re: 690 enduro 2011
Pierro a écrit:sinon il doit bien y avoir des butées ???
non sinon les fourreaux de fourche viennent exploser le radiateur d' eau
Moto : 690 Enduro R
Re: 690 enduro 2011
Pierro a écrit: ah oui mieux vaut éviter effectivement
j' avais voulu réglé les 2 vis de buté qui sont sur le cadre car c' est le premier truc qui ma agacé qd j' ai touché la moto ...et d' origine c' est déjà réglé avec le rayon de braquage le plus court...
dommage.........
Moto : 690 Enduro R
Re: 690 enduro 2011
problème résolue pour 2011 ( ou optimisé )
KTM à du écouter ses clients et modifier la chose
tant mieux pour les futurs acquéreurs de 690
bon c'est pas pour demain, mais j'y pense très fort ...
braquage insuffisant
Je partage ton point de vue.
C'est le principal défaut, d'autant que quand tu as les pattes courtes comme moi (1,75 m), le fait de ne pas pouvoir braquer dans un endroit étroit t'oblige à poser le pied à terre pour éviter le déséquilibre, et là, si tu ne touche pas terre : boum ! parterre !
Je pensais régler les butées, je vois que le réglage est au max. Dommage.
Peut-être un té de fourche à l'achat ?
J'avais entendu dire que KTM arrêtait la production des 690 enduro R ?
A te lire.
Cordialement.
Jé.
A te lire.
Cordialement.
Jé.
Re: 690 enduro 2011
oui moi aussi, j'avais entendu dire que le 690 enduro serait stoppé, mais j'ai aussi vu une autre info d'un nouveau 690 enduro avec un design completement changé, un peu plus travel que enduro.JeromeMassy a écrit:Salut,
A te lire.
Cordialement.
Jé.
sujet à suivre.
Re: 690 enduro 2011
un 690 plus travel pour 2012 ?!!!
dis nous en plus ...
y'a pas un lien, une photo, un plan, un montage ...?!
moi j’attends de la voir pour choisir le modèle à acheter 2011 ou 2012 ???
Re: 690 enduro 2011
Pierro a écrit:un 690 plus travel pour 2012 ?!!!
ci-joint l'info et les images trouvé sur le net.
Re: 690 enduro 2011
Un semblant de 690 adventure??
Re: 690 enduro 2011
Merci pour l'info.
Je n'aime pas le bec de canard.
Je voudrais essayer d'installer un garde boue de Duke ou Duke R. As-tu déjà entendu ou vu ce genre d'install ?
Je recherche aussi le moyen d'installer une plaque de support pour un mini top-case ou une sacoche sur l'arrière du garde-boue (la place est faible), histoire de mettre la baguette à l'abri quand je vais chercher le pain.
Je recherche aussi le moyen de l'abaisser et d'augmenter ce foutu rayon de braquage qui, pour moi, est source de chute (j'ai testé pour vous presque à l'arrêt). Comme la machine est très légère, je n'ai eu qu'à rerégler le rétro, et c'est reparti !
Le fofo est riche d'info sur ces sujets, j'ai déjà des pistes
Merci de ton retour.
Jé.
Jé.
Re: 690 enduro 2011
Au final les 2011 braquent vraiment mieux que les autres?
Quand on compare les vues éclatées 2010 2011 on constate bien un changement de la fourche, du té sup et inf ainsi que du cadre.
la différence est elle notable?des modifications sont possibles sur les anciens modèles?
Moto : 690 enduro R /500 EXC
Re: 690 enduro 2011
Rom64 a écrit:Au final les 2011 braquent vraiment mieux que les autres?
la différence est elle notable?des modifications sont possible sur les anciens modèles?
de 2008 à 2010 c' est l' enfer le rayon de braquage surtout qd on compare à une EXC
Moto : 690 Enduro R
Re: 690 enduro 2011
t as pu constater la difference avec les 2011?
J'ai une EXC et une 690 de 2010 je m'en suis déjà mis 2 en braquant! Lol
Re: 690 enduro 2011
Rom64 a écrit:t as pu constater la difference avec les 2011?
non j' ai jamais testé de 690 2011
le comparo est avec la 530 EXC 2008
Moto : 690 Enduro R
Re: 690 enduro 2011
j'ai pas testé mais j'suis monté sur une 690 2012 .....
punaise la selle j'veux la même sur ma 2010.......
Re: 690 enduro 2011
Faut dire que ta selle est particulièrement dure
Je ne me rappelle pas être monté sur une moto à la selle aussi raide
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Re: 690 enduro 2011
Pierro a écrit:j'ai pas testé mais j'suis monté sur une 690 2012 .....
Il me semble qu'elle est compatible avec celle des modèles antérieurs non ?
Moto : 950 SE, 690 enduro
Re: 690 enduro 2011
Oui elles sont compatible mais pour avoir essayé, je préfère ma selle faite par un sellier
Re: 690 enduro 2011
Selle de 2012 posée sur mon smce de 2009 : Niquel
Re: 690 enduro 2011
Le bon coin.
90 euros frais de port inclus, faut compter pour cette selle 153 euros en neuf ( ref 76507140000 ) , alors que la notre vaut dans les 117,50 euros. ( ref 76507040000 )
» Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée
» Recherche schéma électrique détaillé KTM 690 enduro R 2011
» compatibilité des pièces 690 enduro et enduro R
