Le Deal du moment : -39%
399 €
Graisseur automatique de chaine
Graisseur automatique de chaine Empty Graisseur automatique de chaine
Message  laurent73 Jeu 17 Mar 2011, 11:56
salut pour faire suite au sujet d'Aurel : https://ktmadventure.motards.net/t4368-scottoiler-ou-equivalent
J ai dans l'idée d'essayer de fabriquer un graisseur automatique de chaine...
J'ai le réservoir, les durites c est pas un problème... Par contre je suis à la recherche d'un robinet électrique ou électrovanne de petite taille fonctionnant sur le 12 V bien évidemment ou à dépression, genre robinet d'essence de 50....
J'en appelle donc à vos connaissances, je suis preneur de toutes les infos.....
MERCI D avance
Nombre de messages : 8160
Graisseur automatique de chaine Empty Re: Graisseur automatique de chaine
Message  Rémi ze ouaibmasteur Jeu 17 Mar 2011, 16:17
pour la vanne : pourquoi pas récupérer une vanne d'essence à depression (très courant sur les routières) ???
cout, très faible, efficace, resiste aux hydrocarbures....
Nombre de messages : 4543
http://ktmadventure.free.fr
Message  laurent73 Jeu 17 Mar 2011, 17:04
J y ai pensé, c est comme sur certaines 50 cc, ca vaut 15 €, le soucis c est où brancher pour avoir la dépression avec l'injection.... Sur les carbu, il y a bien tjs un raccord pour faire la synchro, c est pour ça que je privilégie un système électrique.... A moins que qq sache où brancher sur la boîte à air (je pense ), au niveau des trappes???
Message  X@v Jeu 17 Mar 2011, 20:39
J'avais inst&allé un Scottoiler sur ma 990. J'avais pris la déprtession sur un capteur au bout d'une durite au niveau de la pipe d'admission, du coté gauche de la moto. Il faut déposer le réservoir gauche pour y accéder Wink
Nombre de messages : 1761
Message  Francois Jeu 17 Mar 2011, 22:30
X@v a écrit:J'avais inst&allé un Scottoiler sur ma 990. J'avais pris la déprtession sur un capteur au bout d'une durite au niveau de la pipe d'admission, du coté gauche de la moto. Il faut déposer le réservoir gauche pour y accéder Wink
Et globalement quel est ton avis sur le scottoiler ? plutôt satisfait ou pas ? est ce que ça ne met pas d'huile un peu partout par projection ???
Francois
Francois
Nombre de messages : 188
Moto : 990 Adventure 2009
Message  jouster Jeu 17 Mar 2011, 23:35
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:pour la vanne : ........... resiste aux hydrocarbures....
Très bonne remarque Wink Wink
il faut oublier tous ce qui est conçus uniquement pour de l'eau
en voilà une Ici
Nombre de messages : 4204
Message  X@v Ven 18 Mar 2011, 06:26
Francois a écrit:Et globalement quel est ton avis sur le scottoiler ? plutôt satisfait ou pas ? est ce que ça ne met pas d'huile un peu partout par projection ???
Tout est la :
https://ktmadventure.motards.net/t4368-scottoiler-ou-equivalent?highlight=scottoiler
et la :
https://ktmadventure.motards.net/t1771-installer-un-scottoiler?highlight=scottoiler
Pour répondre à ta question, une fois le débit correctement reglé, la jante reste propre et la chaine lubrifiée Wink
Message  laurent73 Ven 18 Mar 2011, 07:54
Merci Jouster pour le lien....
J ai trouvé ça aussi, mais c est plus cher...
Graisseur automatique de chaine Electrovanne
A priori, c est une électrovanne BOSCH pour moteur diesel, si qq un reconnait le modèle? ( ce n est pas sa place initiale, montage antivol, raccords différents) En casse ça peut être intéressant....
Sinon à moindre coût, et sans branchement ni raccord il y a ça : http://www.sosgarden.com/product_info.php?products_id=1929
Mais faut pas oublier de le fermer, sinon bjr la tâche.....
Message  laurent73 Ven 18 Mar 2011, 16:24
j ai bricolé vite fait un système avec un réservoir d huile de tronçonneuse (muni d'un filtre) une durite et un robinet d'essence de tondeuse à gazon.... Le système fonctionne avec de l huile de chaine de tronçonneuse... Pour limiter le débit j'ai installé en bout de durite un gicleur de dell orto de 56... J'obtiens un débit régulier de 5/6 gouttes d huile par minute...
Bien sûr, le système est sur l'établi à l'état de projet, ça fonctionne sans vibration, sans la chaleur de pots ou le froid de l hiver... Je vais étudier un peu plus en détail notamment au niveau du débit....
QQ un a une idée du volume d'une goutte d'huile ???????
Je ne manquerai pas de vous tenir informé avec des photos.....
Message  laurent73 Sam 19 Mar 2011, 18:19
Vu le temps de cette après midi, je me suis attaqué au graisseur...
Le matériel :
* 1 réservoir d huile de tronçeuse
* 1 robinet d'essence de tondeuse à gazon ( 10 €)
* un gicleur dell orto de 36
* de la durite souple de différent diamètre
* des colliers rislan
* 2 petites pattes maison
* 1 JMS box percée sur le coté gauche
Graisseur automatique de chaine 20110319161347
Mise en place du gicleur sur le robinet
Graisseur automatique de chaine 20110319162251
Passage de la durite dans le trou de la box
Graisseur automatique de chaine 20110319162839
raccordement et mise en place "flottante" du réservoir d huile
Graisseur automatique de chaine 20110319163017
Mise en place du robinet, fixation au collier et passage de la durite inférieure (Je vais en acheter des noirs....)
Graisseur automatique de chaine 20110319172431
Fabrication de 2 petites pattes...
Graisseur automatique de chaine 20110319164241
Graisseur automatique de chaine 20110319172425
Remplissage du reservoir avec la mise à l air au dessus bien sur....
Graisseur automatique de chaine 20110319173450
Voilà, y a plus qu'à tester... Le plus gros soucis va être le débit de l huile mais à 10€ les 5 litres, je vais pas me ruiner... lol!
Si le système fonctionne correctement, j en ferais on pour le GSXF....
Comme d'hab, prix de revient au ras des pâquerettes, à savoir 10 € le robinet, tout le reste trainait dans mon garage.....
Message  laurent73 Lun 21 Mar 2011, 18:06
Petit essai cet après midi, je confirme, le débit est trop important.... au bout de 15 km la chaine est graissée pour 100.... lol!
2 solutions, soit j essaye de réduire encore le débit, soit je coupe le robinet après 10 km et je gère le graissage manuellement sur le reste de la sortie.....
A voir.....
