prix des pièces et conseil révision des 15000km
au vu du prix de la révision des 15000km, qui peux me dire les prix des pièces pour la révision des 15000km et quelles marque de bougie ou d'huile peux être les meilleures, bref pour ceux qui se la font, combien ça leur coûte à la place des 450€ et combien de temps mettez vous (sans la vidange de la fourche)
de plus je ne peux pas ouvrir le tableau de remy concernant le jeu aux soupapes, qui peux me donner les cotes
merci beaucoup
merci beaucoup
lionel- Nombre de messages : 34
Moto : 990 adventure
Re: prix des pièces et conseil révision des 15000km
alors, en fait, ce qui va couter le + cher c'est plutôt la main d'oeuvre à cause du jeu au soupapes où il faut dézinguer la moitié de la meule pour accéder aux arbres à cames
sinon, les pièces remplacées vont être : bougies (2) , huile, filtres (air/huile), éventuellement purge frein (dans les 300ml, je dirais, à tout casser) , purge commande d'embrayage.
sur cette moto, ce qui coute, c'est plutôt le temps passé
pour les pièces de remplacement (plaquettes, etc..): origine
bougie : les classique NGK
huile : respecter le standard, à savoir 10-15W50 JASO MA 100% synthèse. La dernière fois j'ai mis de la motorex top speed 15w50 (au lieu de la très chere habituelle cross power 10w50. je n'utilise pas ma moto en hiver et la 15 "consomme" un poil moins que la 10 (j'ai un moteur qui consomme un peu de l'ordre de 250ml/1000, la plupart de 990 consomme rien)
pour la durée : si tu fais toi même le jeu aux soupape, compte la journée (je veux dire, ne compte pas rouler cette journée là) : il faut déposer tout le carénage, repousser le radiateur, retirer boite à air et carbu
qd tu fais le jeu aux soupapes, il faut en profiter pour :
- purger le liquide de refroidissement (comme ça, tu peut retirer le radiateur, c'est + accessible pour le cyl avant
- faire la synchro carbu (vu que tu as déposer la rampe, c'est prudent)
- vérifier le réglage de la vis de richesse pdt que les carbu sont à l'air
- remplacer les bougies (sauf si bougie spéciale irridium qui tiennent moultes et moultes km : dans ce cas, juste nettoyage)
a++
a++
Perso, une bonne révision des 15000 (la totale), je m'en tire pour 400€ environ.
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:qd tu fais le jeu aux soupapes, il faut en profiter pour :
a++
T'es sûr pour les carbus? c'est une injection!!
sinon il y a un sujet sur la révision des 15000 avec le prix des révisions, je crois!
c'était un test : tu t'en sors bien.........
je sors....
je te remercie rémi le ouebmaster pour tes réponses toujours très claires, dans un post que tu avais fait concernant un tableau excel avec les cotes correspondant aux jeus de soupapes, je ne peux pas l'ouvrirpeux tu me les envoyer ou si quelqu'un peux me procurer ses infos
en tout cas comme d'hab, très sympa
» Prix de changement pièces d'usure.
» prix des pièces...
» Prix de la revision des 10000
