amortisseur monté à l envers?????
olive
josé
Salut tout est dans le titre......
Je me suis enfin attaqué au réglages des suspensions....depuis le temps....
Tout ce passe nickel, jusqu au moment de régler l armortissement de détente de l amortisseur AR.....Sur la revue on voit bien que le réglage de cette vis se fait par le coté droit de la moto.......Or sur la mienne ce réglage est du coté gauche et avec la chaine pas moyen de régler correctement......Je me pose donc la question de savoir si l amortisseur n a pas été monté/remonté à l envers (suite au gravage de la moto par exemple)....Je me demande même si c est possible, car il faut le tourner d'un demi tour quand même.......
Le tout en image pour être plus clair....
Coté droit de la moto
Coté gauche :
Pouvez vous regarder sur vos motos ce qu il en est car je dois passer chez le concess sous peu pour le remplacement d'un joint sous garantie.....j en profiterez pour leur demander de remettre ça en ordre....
Merci à vous
Coté gauche :
Merci à vous
- Nombre de messages : 8172
Re: amortisseur monté à l envers?????
ah p!!! sont balaises les mecs!
josé- Nombre de messages : 341
Moto : 701 enduro
....effectivement....il n'est pas du bon coté .....
si si il est du bon coté
il faut simplement soulever le guide chaine et passer ton tournevis dessous (entre le guide chaine et le bras oscillant) et tu as juste la place pour faire ton réglage
j'ai cherché un moment aussi
Moto : ktm 1290 superduke r
olive a écrit:si si il est du bon coté
.....sur le 950 la vis de réglage est coté " "pied droit"....sûrement une modif pour les 990.... ......
Merci pour vos réponses.....
Il semble que le débat soit lancé sur coté de la vis de réglage de l amorto entre les 950 et 990.......
Je vais essayer comme t as dit Olive...merci
c'est quoi cette connerie là ???
pour le remettre dans le bon sens tu n'as plus qu'à démonter la vis et retourner la partie inférieure !
si tu n'as pas assez de course de manoeuvre tu devras dévisser aussi le haut, sinon....
il y a peut-être le patin inférieur qui va gêner aussi, tu vas bien voir au fur et à mesure !
dis moi ton mécano t'as fait la vidange/réfection de l'amorto ??? sinon je ne vois pas pourquoi ils auraient monté ça à l'envers
MERCI OLIVE.............
Avec un tournevis pas trop gros ça passe juste...mais ça passe........
Bonjour.
Je me suis attaqué aux réglages ce week end et sur mon 990 de 2010, la vis est bien du côté droit.
Visiblement ce n'est pas genant pour faire le réglage qu'elle soit du côté gauche mais la graisse de la chaine n'est elle pas préjudiciable?
Artome.
Artome.
Moto : 1290 Super Adventure R
mais de rien
idem pour moi la vis de l'amorto et du meme coté que celle de laurent (coté gauche) et personne n'y a touchée, c'est la monte d'origine sur les 2009 je pense
Sur ma 2007 le vis est à droite...
je confirme, y a bien un soucis.... Je vais remettre tout ça en place sous peu......
Salut Laurent,
Moi aussi sur la 2009 il était à gauche, j'ai réussi à le régler en passant sous le guide chaine.
Mais je n'ai pas été plus loin que ce que tu viens de faire.
Sur la 2011 il est du bon coté.
Ca ne t'as pas beaucoup aidé mais bon, en 2009 le monteur devait bourré
Moto : 1190 Adventure 2014
et si c'était pour nous obliger à passer chez le concessionnaire !!????
Voilà, c est corrigé....
Ca va effectivement mieux pour régler l amortisseur.......
