panne étrange.....????
Slt,
Donc voilà la panne:
Il est tot il fait froid ( Digne les Bains 6h du mat. Mi octobre) Je roule a vitesse constante 115/120 km/h, 5 ième puis aumoment de décelérer je donne le pti coup de gaz pour débrayer et rétrograder et là je sents que la moto a moins de puissance au moment de réaccélérer ...j'ouvre la poignée de gaz et elle reprends pas terrible. Je continue et je sents qu'elle n'a plus du tout la même puissance du coup je v m arreter et là en rétragradant le moteur se coupe carrément.....donc je la redémarre j enclenche la première et je donne des gaz en tenant l'embrayage et ça faist style fin de réservoire ( l'éguille des tours minutes ne s'agite pas comme d'hab) je recoupe le moteur j'attends 2 minutes je redémarre et là son Mojo était de retour...broam broam le beau bruit de retour et la puissance avec.....
et ensuite sur les 1000 km jusque Bruxelles plus de soucis...Est ce que qq'un aurait ujne idée???????le froid????
Merci d'avance
Nick
Merci d'avance
Nick
Re: panne étrange.....????
Un problème d'arrivée d'essence très certainement.
Vérifier les mises à l'air, l'ouverture des robinets et surtout le bon fonctionnement de la pompe à essence (fusible, connexions....)
Bon courage.
Mayou
Bon courage.
Mayou
J'ai ma réponse àma panne:
Freezing effect
A cause du froid l'essence dans le carbu se crystalise et provoque des ratés ....laissez la moto 10 seconde sans rouler et ça repard comme sur des roulettes...mais apparement sur les models au dessus de 2003 une sonde est prévue afin de réchauffer le carbu lors de cet effet.....il me reste plus qu a laisser installer xce kit...
Voilààààààààààààà
Nick
Freezing effect
Voilààààààààààààà
Nick
