Démontage des barres de protection
Je vais faire un grand nettoyage de ma moto et pour celà je veux démonter les crash-bars. Et après je vais voir mais je ne vais peut-être pas les remonter tout de suite.
Je voulais simplement savoir s'il y avait des dispositions particulières à prendre pour le remontage des boulons (même longueur, freinage avec loctite, ...).
Merci par avance à ceux qui ont effectué cette manip' pour vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Démontage des barres de protection
bonjour
je ne l'ai remonte pas à la loctite et n'est pas eu de probleme de desserrage .je commence pas mettre en place la pince sur le cadre et ensuite je met la vis de fixation du reservoir et ensuite la vis de fixation sur le dessus de a batterie .
Oui pas de loctite sur ces éléments démontables souvent.
Attention au remontage des vis courtes sur l'av, la platine qui retient le sabot : les vis sont de travers et on a vite fait de foirer le filetage.
Mieux vaut monter les 2 vis à la main dans un premier temps pour éviter de partir de travers.
» Barres de protections latérales
» support pompe+barres a pneu
» [mécanique] direction
» démontage Feu
» Démontage 950
» démontage Feu
» Démontage 950
