Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Baisser la hauteur de selle
Baisser la hauteur de selle Empty Baisser la hauteur de selle
Message  Invité Lun 05 Juil 2010, 16:38
Salut a tous pour ma première question sur vos forum !
Je viens donc de faire l'aquisition d'une 990 adventure.
Cependant petite question : j'aimerais baisser au maximum la hauteur de selle ( je suis assez petit ) . J'ai deja acheté la selle 2 cm moin haute , et maintenant j'aimerais encore la baisser en modifiant les suspensions , afin que la moto s'abaisse plus lorsque je monte dessus.
En consultant le manuel , j'ai vu qu'on pouvait modifier les supensions à 3 endroits ( 3 vis a tourner ) .
Laquelle me conseillez vous de modifier ? De quel maniere ?
Merci d'avance pour vos conseil expérimenté !
The_game
Baisser la hauteur de selle Empty Re: Baisser la hauteur de selle
Message  MAYAOU Lun 05 Juil 2010, 17:34
Si tu es petit tu dois être léger !?
A mon avis, la seule façon de descendre légèrement le niveau de la selle est de régler la précontrainte du ressort de l'amortisseur au minimum et de sortir les tubes de fourche de 1 cm maxi (régler également la précontrainte des ressorts de la fourche au minimum).
Nombre de messages : 1137
Message  Invité Lun 05 Juil 2010, 19:10
Salut ,
Merci pour ta reponse . Oui 1m70 pour 62 kg environ . Ok , donc tourner tout dans le sens des aiguilles de la montre . J'essayerais meme si je pense pas que ca va changer grand chose .
Message  jouster Lun 05 Juil 2010, 23:13
Hello The_Game Wink
non, pas dans le sens des aiguilles d'une montre Exclamation Exclamation
C'est l'inverse pour diminuer la précontrainte (donc la dureté des ressorts)
Une fiche mémo dans le liens ci-dessous :
Arrow fiche mémo pour réglage des amortisseurs
Nombre de messages : 4204
Message  MAYAOU Mar 06 Juil 2010, 07:16
Bien sûr, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Détail technique : cela ne change pas la dureté des ressorts (celle ci est déterminée par ses caractéristiques de fabrication : diamètre d'enroulement, diamètre du fil et espacement des spires). Simplement , avec peu de précontrainte, la moto s'abaissera un peu plus sous son poids avec toi dessus.
Bonne journée
Message  milegas Mar 06 Juil 2010, 12:48
MAYAOU a écrit:Salam,
Détail technique : cela ne change pas la dureté des ressorts (celle ci est déterminée par ses caractéristiques de fabrication : diamètre d'enroulement, diamètre du fil et espacement des spires). Simplement , avec peu moins de précontrainte, la moto s'abaissera un peu plus sous son poids avec toi dessus.
Bonne journée
Mis à part ca, rien à ajouter... Laughing
Nombre de messages : 6313
Message  jouster Mer 07 Juil 2010, 18:19
Exact Wink le terme que j'ai utilisé n'est pas le bon Embarassed ....
La dureté correspond plutôt au ressentis que l'on a Wink
Message  Invité Mer 07 Juil 2010, 22:58
Salut et merci pour votre aide !
Cependant j'ai peur de modifier le comportement de la moto , et en plus je pense pas que ca va changer grand chose . je vais donc m'habituer a conduire comme ca, meme si lors des arret je suis pas tres a l'aise car sur la pointe des pieds , mais une fois que je roule je suis parfaitement a l'aise et la moto est tres maniable . Alors que au debut elle me faisait presque peur tellement elle est grosse , je l'ai vite prise en main et apprivoisé .
A tres bientot pour de nouvelles aventures sur vos forum !
Message  Christophe Jeu 08 Juil 2010, 20:50
En fait il faut penser à se déhancher pour poser le pied à plat au sol quand on s'arrête.
La pointe des pieds n'est pas suffisante, il vaut mieux forcer la moto à se pencher du bon coté, c'est tout.
PS : mon 1er mécano devait faire dans les 1m60, il ne pouvait pas poser un pied par terre normalement, ça ne l'a pas empêché de rouler avec ma girafe !!! (915mm au garrot).
Nombre de messages : 1833
Message  Invité Ven 09 Juil 2010, 01:36
c'est juste , mais c'est pas tres agreable . Surtout dans un embouteillage lorsqu'il faut mettre le pied a terre souvent .
Message  Invité Ven 09 Juil 2010, 16:15
le proprio précédant avait baissé les tés de fourche (tubes de fourche qui dépassaient d'un bon centimètre) ca permettait d'avoir un moto plus basse et un peu plus vive de l'avant, en contre partie, trop droite sur la laterale
Message  Invité Sam 10 Juil 2010, 19:13
Zibou a écrit:le proprio précédant avait baissé les tés de fourche (tubes de fourche qui dépassaient d'un bon centimètre) ca permettait d'avoir un moto plus basse et un peu plus vive de l'avant, en contre partie, trop droite sur la laterale
Salut ,
Peux tu m'expliquer davantage comment faire ? Sur cette fiche , https://ktmadventure.motards.net/technique-mecanique-f1/fiche-d-aide-pour-reglage-de-suspension-t107.htm , quel est la vis que je dois regler ?
Merci beaucoup .
Message  jouster Sam 10 Juil 2010, 19:31
Ce que t'a dit Zibou n'est pas un réglage qui se trouve dans la fiche Wink
Je comprend que l'on agisse la dessus mais je n'aime pas trop ça parce que ça modifie la géométrie de la moto ....
Je lui laisse le soin de te l'expliquer Wink
Message  vince377 Sam 10 Juil 2010, 22:14
Salut The_Game, en me promenant sur le forum advrider je suis tombé sur l'annonce d'un gars qui vendait une 950 adventure S qui avait des suspensions de classique. Dans le corps de son annonce il signalait "superplush shocks", ni une ni deux j'ai fais une recherche sur google et j'ai trouvé ça:
http://www.superplushsuspension.com/o-pricing.htm
En fait pour $100 tu peux faire baisser tes suspensions.
Lowering fork and shock...
Seul probleme ils sont à San Francisco. Je pense qu'un petit mail pourrait sans doute t'éclairer quant à la façon dont ils procèdent pour baisser les fameuses suspensions...
Avec un peu de bol l'opération concerne ton modèle à savoir une version basse.
Une autre piste serait de savoir si cette pièce prévue à l'origne pour SUPERDUKES s'adapte sur une Adventure:
http://2.bp.blogspot.com/_t_C1s8mOVP8/RbE6Uf_lh3I/AAAAAAAAACo/d4CqGtlFZtg/s1600-h/Reg+assiette+évoX3.jpg
C'est un pied d'amortisseur réglable qui permet d'ajuster l'assiette de la moto et donc de baisser l'amorto...
Pour plus de renseignements: www.2rteam.com. Wink
vince377
Nombre de messages : 64
Moto : KTM 1190 Adventure R 2013
Message  Invité Lun 12 Juil 2010, 16:14
jouster a écrit:Ce que t'a dit Zibou n'est pas un réglage qui se trouve dans la fiche Wink
effectivement, ce dont je parle, c'est de baisser les té de fourche. en gros, tu démontes la roue avant, tu desserres les té de fourche, tu fais dépasser le haut des té de fourche au dessus du té supérieur, te ressers, tu remontes la roue.
Comme le dit jouster, ca change l'assiette de la moto. j'imagine que ca donne une moto plus typée route que terre pour la répartition des masses, mais si la hauteur de la moto est un problème pour toi, il faut bien trouver une solution,
Vois sur la base des conseils de vince si tu peux trouver une solution pour abaisser la partie arrière de la moto et le rehaussement des tubes de fourche sera la partie complémentaire pour retrouver une assiette semblable a l'origine.
Good luke ;-)
Message  Paul Lun 12 Juil 2010, 20:42
salut the Game,
juste une parenthèse, en baissant l'arrière de ta moto en modifiant l'amortisseur, tu eprouveras plus de difficultés la mettre sur la centrale. Un detail, mais qui me parait pas neutre. Une selle basse serait un bon point de depart de modif ? scratch
Paul
Paul
Nombre de messages : 154
Message  Invité Lun 12 Juil 2010, 21:18
dans le même ordre d'idée, en rabaissant la moto, la latérale devient également un problème car la moto est trop droite (latérale trop longue)
il faut donc éventuellement faire chauffer le latérale pour la plier légèrement, ce qui peut parfois générer un gêne en fonction de sa position une fois repliée Suspect
Message  vince377 Mar 13 Juil 2010, 10:05
Zibou a écrit:dans le même ordre d'idée, en rabaissant la moto, la latérale devient également un problème car la moto est trop droite (latérale trop longue)
D'accord avec toi Zibou mais personnalisation pour personnalisation autant s'occuper de tout et les béquilles sont un détail... le mieux serait de tout recouper plus que de commencer à plier le métal (ce qui l'affaiblit).
En revanche je te déconseille de remonter le tubes de fourche. Saches (The_Game) que d'origine l'adventure modèle de base a une assiette légèrement basculée vers l'avant. Si tu ne fais pas 100% de TT je te conseille le passage aux roues 19/17...
Cette solution te permet de baisser ta moto considérablement et ne la rend pas inutilisable non plus en TT.
Je te conseille alors les jantes Excell... CF le sujet jantes de caponord dans la partie accessoires du Fofo.
vince377
Message  Invité Mar 13 Juil 2010, 15:45
effectivement, modif les roues ca parait une bonne solution pour baisser la moto Idea
en revanche, j'ai lu que le poids de la moto était justement reparti 50 / 50 entre l'arrière et l'avant, ce qui me parait contradictoire avec une assiette basculée sur l'avant, mais je peux me tromper
Message  vince377 Mar 13 Juil 2010, 17:19
C'était sans compter le poids de la centrale ABS mon cher Watson...(cqfd) et là on comprend pourquoi léger bascule de l'assiette...vers l'avant.
vince377
Message  Invité Ven 27 Aoû 2010, 22:26
Salut a tous, désolé pour le retard et merci pour tout vos conseil.
Comme je ne suis pas tres experimenté , je n'ose pas m'aventurer dans des modifications mecaniques de ma machine . Je me suis donc contenté de modifier les precontraintes de l'amortisseur arriere , ce qui a donné de assez bon resultat . Ajouté a cela la selle special moin basse et des chaussure avec une bonne semelle et je m'en sors tres bien . Seul , je n'arrive quand meme pas a poser les 2 pied a plats , mais 1 sans probleme en basculant un peu . Quand quelqun monte a l'arriere , je touche quasiment a plat avec les 2 pieds .
Merci encore pour vos conseil qui m'ont servi et à tres bientot !
