Coses de Batteries desserées
J'ai eu un truc vraiment pete c.....
En partant dans le cantal pour faire du virolos, j'avais le voyant d'abs qui s'allumait... Arret/relance de la moto, voyant qui s'allume au bout de quelques kilometres... ennsuite dans une serie de virolos, le moteur qui coupe puis reprend.... et pour finir, je m'arrete pour faire le plein et là plus de son, plus d'image.
Je secoue la moto, le compte tour se rallume et l'horloge est à zero:zero
je pense de suite à la batterie, j'ai donc ouvert le carter et là , surprise (bonne) la cose noire etait desseree, je l'ai donc resserée et depuis 3500 kms sans problemes...
Re: Coses de Batteries desserées
Merci de nous faire part de ta mésaventure, ça permettra sûrement à l'un d'entre nous d'éviter la grosse pane bien bête....
Salut.
En plus des problème de démarrage, j'ai eu exactement les mêmes symptômes que K@in cet hivers... C'est tres flippant quant on a des coupures moteur et le compteur et l'eclairage qui font stroboscope sur l'autoroute
Diagnostic ktm: du jeu sur une des cosses, rien a faire pour y remédier a part changer de batterie. (même si je sais que celle ci est déja nase...)
Mon propre diagnostic un peu plus tard : les cosses se sont en fait legèrement oxydé (le jaune-doré virait sur le gris-vert sur les contacts, ça peut venir du fait que je laissait une prise rapide de chargeur branchée...) . Le remède: un coup de papier de verre fin sur les cosses, du WD40 pour le contact et de la graisse pour protéger de l'humidité, depuis ca fonctionne nickel
Oui, ce n'est pas que le moteur qui coupe, le tableau de bord aussi : il se réinitialise comme quand on démarre et affiche "288" ou des vitesses complètement farfelues, les clignotants clignotent a fréquence double etc etc...ambiance boite de nuit sur le lc8
laurent73 a écrit:Salut, de ce que j ai compris, tu avais des coupures moteur aussi? mais le tableau de bord qui déconne en même temps?
En tout cas merci pour l info, c est vrai que c est bête comme panne...
En fait j'ai d'abord le voyant d abs qui s'allumait, puis une coupure moteur, et ensuite un redemarrage impossible... et pis perte de l'heure sur le tableau de bord...
