-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Empty [tuto] remplacement du roulement de porte couronne
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mer 14 Avr 2010, 00:56
Suite de l'effort de guerre..... le remplacement du gros roulement à double rangée de bille équipant le porte couronne, sur la roue arrière.
Il s'agit d'un 3206 2RS (c'est à dire un sacré bestiau !!!). D'origine il s'agit d'un SKF. J'ai acheté un INA (qualité égale) chez Efrapo à Strasbourg pour 41€ (c'est de loin le plus cher de l'ensemble des roulements de roue, mais dans les 100€ en pièce d'origine , pour la même chose!!!)
Procédure :
- préliminaire : déposer la roue arrière, retirer le porte couronne, retirer les blocs de caoutchouc (bien remiser les blocs de caoutchouc afin de ne pas les perdre)
- nettoyer sommairement (on nettoiera en profondeur qd le roulement sera tombé)
- commencer par dégager l'entretoise interne du coté intérieur avec un jet en bronze ou en acier mais alors faire super gaffe de ne pas trop marquer la pièce en alu. Le problème du jet en bronze c'est qu'il est nettement plus difficile d'avoir une bonne prise... Sortir l'entretoise.
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_01
- retourner le porte couronne, avec une douille adaptée (22), dégager facilement l'entretoise externe équipée de sa frette.
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_02
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_03
- noter que roulement affleure la surface du porte couronne coté extérieur.
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_04
- chauffer le pourtour du logement (coté extérieur)
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_05
- placer le porte-couronne sur un gros bout de madrier, mettez vous au sol sur du béton et poser une douille de 30 sur la bague intérieur du roulement.
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_06
- avec un maillet sans rebond (type Facom, on ne saurait s'en passer !!) frapper franchement sur la douille afin de chasser le roulement. Donner des coup lourds mais ne fracasser pas tout pour autant !
- le roulement sort peu à peu sans trop de problème. Parfaitement nettoyer le logement de roulement, inspecter la surface. Regraisser le logement.
- réchauffer (selon méthode * , voir en bas) le logement
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_07
- pour la repose, on va utiliser l'ancien roulement et une ou 2 rondelles qui posent sur la bague extérieur du roulement afin de ne pas du tout porter sur la bague intérieur.
Sur l'image, j'ai empilé 2 rondelles acier (rondelle de calage d'une tête de bielle de DR800 !) qui convenaient à merveille !
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_08
- présenter le roulement (que vous aurez pu mettre au congélo qques heures avant) , puis, toujours sur le même madrier (au sol pour que ça "porte") à l'aide de la massette plastique sans rebond, des rondelles de calage et du vieux roulement, frapper bien droit pour "descendre" le roulement le plus en ligne possible.
Porter des coup lourd mais pas excessif, on sent bien de toute façon.
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_09
- arriver sur la fin, on sent toute de suite que cela ne descend plus, finir avec un marteau moyen par tapoter sèchement le pourtour pour finir la mise en place : coup sec mais pas puissant. On sent bien que le roulement est en place.
- finalement, ça se passe très bien, malgré la taille imposante du roulement.
- Nettoyer parfaitement, graisser puis reposer les entretoises internes avec des douilles : 27 placer en dessous, sur la bague interne du roulement, douille de 30 sur l'entretoise pour la descendre bien droit dans le roulement. Ne pas oublier la frette de l'entretoise coté extérieur.
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_10
Et voila, le travail est fini :
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_11
Vous avez le droit de vous envoyer une bonne bière de mars de Lobsann !!
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Rlt_cour_12
Nombre de messages : 4543
http://ktmadventure.free.fr
[tuto] remplacement du roulement de porte couronne Empty Re: [tuto] remplacement du roulement de porte couronne
Message  le barbu Sam 07 Sep 2013, 20:13
Attention sur les modèles plus récents il y a deux roulements!!
Nombre de messages : 937
Message  Rémi ze ouaibmasteur Dim 15 Sep 2013, 15:51
le barbu a écrit:Attention sur les modèles plus récents il y a deux roulements!!
effectivement, sur les 990, il y a deux rlts simples rangé en place de l'énorme double rangé des 950
=> le tuto a été mis à jour avec ton commentaire
