[tuto] remplacer les roulements de roue avant
+7
11 participants
Re: [tuto] remplacer les roulements de roue avant
Bonjour à tous.
J'ajouterais que le changement de roulement est une bonne occasion pour vérifier l'état des entretoises. Dans mon cas le cache poussière les a complètement usé, si bien que le cache poussière en question n’empêche plus grand chose de rentrer ou sortir.
Bref, le changement de roulement peut être une bonne occasion pour changer aussi préventivement les caches poussière et les entretoises.
note : N'importe quel usineur fraiseur (en fait, surtout un tourneur) peut confectionner de nouvelles entretoises pour moins cher que les entretoises d'origine Autrichiennes.
Le but est de passer en roulements coniques ?????
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée car les coniques fonctionnement avec un poil de jeu et ça ce n'est pas admissible sur une roue de moto.
D'ailleurs sur une auto on met du montage en O à billes (pour l'AV) en est-ce la preuve ?
Si on met du conique sans jeu il ne doit pas tourner (type direction) sinon il faut mettre du jeu.
Voilà mon avis mais c'est une théorie qui se tient non ?
Christophe a écrit:Le but est de passer en roulements coniques ?????
je pense qu'il y a méprise ! je dérivais du sujet à propos des rlt coniques (je destine ces rlt à un tour, ps pour la lc8 !)
chevaliernoir a écrit:Bonjour à tous.
+1 trop souvent négligé
Bonjour
A propos des roulements et de l'entretoise centrale, j'ai ça
les deux roulements ne sont pas alignés avec l'entretoise centrale. C'est grave docteur ?
Moto : 950 adventure ?
Bon, tant pis. Je remonte comme ça. Les bagues d'appuis semble porter l'axe de roue. je trouvais simplement étrange ce décalage entre l'entretoise intérieure et les roulements...
J avais pas vu....
Ce n est pas l angle qui de la prise de vue qui donne l impression que c est décalé?
De face, ça l était aussi ?
Si l entretoise est "mobile" y a pas de soucis, elle va se mettre en place toute seule....
- Nombre de messages : 8169
Salut Laurent. Non, c'était bien de face. On sent même le décalage avec les doigts.
Menfin, je verrai bien si il y a du jeu la roue remontée.
» [tuto] Remplacer les roulements de direction
» [tuto] Remplacement des roulements de roue AR
» roue avant compatible
» Axe de roue arriere + roulements
» qui à déjà remplacé les roulements de roue ?
