Protection contre le vol
Je cherche des avis sur les solutions antivols que nous pouvons appliquer à nos chères Adventure.
Première chose il faut un système approuvé par le SRA pour nos amis assureurs.
J'ai actuellement un vieux antivol U, il fonctionne très bien et c'est un moyen sûr mais avec beaucoup de désavantage : le transport et le stockage, le placement sur la moto, .... En effet il est impossible de le placer sous la selle, donc dans le sac à dos mais ce n'est vraiment pas conseillé.
C'est pour celà que je regarde les bloque-disques, certains modèles sont conformes à la norme SRA donc pas de problème pour les assureurs.
Ensuite pour le transport et la mise en place, c'est beaucoup plus souple que le U, mais pour l'efficacité je suis un peu plus sceptique.
Voilou, merci de m'indiquer vos systèmes antivol et leur placement sur la moto.
Re: Protection contre le vol
Malheureusement je pense qu'il n'existe aucun antivol ou dispositif réellement efficace contre la détermination de certains.
Peut être que la multiplication des dispositifs (alarme électronique + U + bloc disque + chaine sur un point fixe + .....) permettrait de dissuader les voleurs. Mais c'est avec une remorque qu'il faudra alors se déplacer.
Pour moi la seule solution c'est de ne jamais laisser sa moto sans surveillance rapprochée, même pour une courte durée.
C'est assez facile pour moi car je n'utilise ma moto que pour les loisirs.
Bonne route avec ton adventure.
Salut, il existe des cables homologués que tu accroches sur un point fixe(poteau, etc ) et sur le U. C'est sur ca fait lourd mais ca evite le vol avec les camionettes et plateaux, faut installer le TOP case.....
- Nombre de messages : 8172
OK pour ces réponses et le tuto pour l'installation du U sur la moto.
Par contre toujours pas d'information ou de commentaire sur l'utilisation d'un bloque-disque. C'est certainement moins efficace qu'un U ou une chaine mais c'est beaucoup plus pratique à transporter et à mettre en place.
Mon point de vue sur les vols est le suivant : si ils veulent vraiment la voler il n'y a pas grand chose à faire pour les arrêter, après le but c'est d'avoir un système conforme SRA pour ne pas avoir trop de problème avec l'assurance.
Allez les utilisateurs de bloque-disque c'est à vous !
Bonne journée.
Bonne journée.
Attention aux blocs disque, il suffit de démonter le disque (quelques vis BTR) et de le scotcher sur la fourche. C'est bien pour chercher du pain ou faire des courses mais pour laissé un long moment c pas top. (il y en a qui sonne mais je suis sceptique sur l'intervention des gents)
Quelques soient l'antivol ils peuvent le forcer mais plus cela prend du tps et des outiles, mieux c'est.
Moto : 690 Enduro
Y'a aussi la manière de mettre le U, si il passe juste à travers la roue il ne sert pas plus qu'un bloc disque, il suffit que le voleur vienne avec une autre roue et c'est terminé...
Il faut dans la mesure du possible le faire passer, à l'avant, à travers la fourche et à l'arrière à travers le bras oscillant, après le U est toujours crade...c'est un choix...
Pour l'antivol, mon avis est qu'il vaut mieux un antivol de qualité moyenne, mais qui permette d'attacher la moto a un point fixe, plutôt qu'un U super costaud qui ne permet que de bloquer la roue.
Je pars du principe que celui qui veut voler une brelle en cassant l'antivol y arrivera toujours. Il mettras certes plus ou moins de temps.
J'avais un antivol probablement pas homologué, genre :
il s'enroulait juste derrière les fixations de Zega, et ne bouge pas, et peut rester monté avec la Zega montée.
Ayant perdu le mien ce matin (mal refermé), je vais essayer de m'en trouver un autre du même type.
un petit comparatif des types d'antivols.
Le U reste le meilleur, mais le python (modèle dont je parle avant) s'en sort a mon avis très honorablement (je m'attendais a ce qu'il soit plus vulnérable, en fait)
c'est ici : http://mmonceaux.free.fr/remorque/antivols.htm
l'irlandais a écrit:OK pour ces réponses et le tuto pour l'installation du U sur la moto.
Bonne journée.
OK, j'avais mal compris la question
J'utilise un Mini U que tu doit pouvoir voir sur l'un des Tutoriels ...
Il est SRA et le le l'installait tout simplement sur la couronne de transmission
C'est forcément efficace contre le démontage de roue contrairement à l'installation sur un disque
Comme le U prend à la fois la couronne et la chaine , il faudrait ou couper la chaine ou casser le U ....
Maintenant, si celui qui veut voler la moto vient avec un camion et une équipe de déménageurs... Il n'y a pas beaucoup de solutions
Ce mini U est fournis avec une Chaine "SRA" qui permet de s'arrimer au mobilier Urbain
Pour moi, c'est la solution la plus tranquillisante que j'avais trouvé
Mais je ne peut plus l'appliquer avec la couronne de 45 Dents Bi-metal donc maintenant c'est sur le disque arrière que je place ce mini U qui est de toute façon plus costaud qu'un bloque disque
[Edit]
Voila la photo de ce mini U
pour les endroits où je suis sur ou les petits arrets avec garde à vue,j'ai un bloc disque avec alarme que je laisse ds le vide-poche avec serrure Touratech.Sinon j'ai 2 U dont un large pour passer ds la roue avant en prenant les fourreaux et l'autre pour attacher ce U large à un point fixe.Les 2 U sont rangés ds le Top Case.
Si j'ai bien compris, le U est la meilleure solution, le problème pour moi çà va être le transport.
Je ne veux pas me le trainer dans le sac à dos ou être obligé de toujours sortir avec les valises.
Le bloque-disque çà me plait bien (mais au voleur aussi !!).
Comme j'évoquais précédemment, a mon avis le plus important c'est d'etre attaché a un point fixe.l'irlandais a écrit:Si j'ai bien compris, le U est la meilleure solution, le problème pour moi çà va être le transport.
Je pense donc que la meilleure solution c'est U + chaine, puis Python, puis seulement le U seul.
ceci dit, pour trimbaler un U y'a probablement des fixations possibles sur les supports de valises ou mieux (car plus bas) les crash bars.
» protection lc4
» Protection carénage : Film électrostatique
» [crash bars] votre avis
» Protection de cercle
» Protection du cadre
